Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2010 Откуда: Россия
Доброго времени суток. Имеется БП COLORSit 330U-SCH, неисправность заключается в следующим - при нажатии на кнопку питания компьютера не включается, точнее включается раза с 15-20. При попытке включить блок питания, отдельно от компьютера, замыканием контактов та же история. Во время работы примерно с промежутком 2 -3 часов случаются самопроизвольные выключения компьютера, после которых он также включается раза с 20. Видимых повреждений на микросхеме не замечено. При замене блока питания компьютер работает абсолютно стабильно, замена производилась на блок питания той же мощности 350 ват. В чем может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
rev070286 нечего ёрничать. Элементарное начало ремонта:
Вскрытие и осмотр. Далее все ремонты БП (если только небыло огня, взрывов и т.п) начинаются с замеров напряжений. Смотрим 5Vstb и /PS_ON Если в норме, то включаем БП "в холостую" замыкая /PS_ON на землю и замеряем основные напряги 12V, 5V и на всякий случай 3.3V. Если и тут всё красиво - нагружаем основные линии (ненужной мамкой или автолампами) и меряем напряги, Если они в норме смотрим осциллографом на импульсы в линиях питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2011 Фото: 105
Проблема с БП. БП -Hyper на 600W. Блок питания условно рабочий, минут 5 работает потом идет перегрев, горит дроссель. Вопрос заменой оного можно ли решить проблему, либо же внутри цепная реакция... ЗЫ Вопрос конечно глупый без осмотра-анализа сложно дать оценку, но веть после охлаждения БП комп работает...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
Немного не по теме но ... Пару дней назад звонит друг, грит у меня блок сдох я новый купил , он не работает. .. даже взорвалось чет в нем, далее проясняется - придя домой и подключив новый блок система не стартонула, он звонит в магазин там ему "консультант" нада замкнуть зеленый с черным для теста..... сказано - сделано берет отрезает вилку 220 и в аккурат подает ети 220 на зеленый и черный ....... я долго валялся под столом
Конфигурация: Плата ASRock Socket-AM3 M3A770DE Процессор AMD Phenom 945 Память 2gb ЖД 2xSamsung 500gb, WD 320gb Видеокарта ATI 6850 БП FSP 500W Имеется следующая проблема с БП: При включении компьютера, нет звука системного динамика и происходит очень медленная загрузка системы, один из дисков samsung не обнаруживается, отключении одного из дисков, запуск происходит в нормальном режиме. Визуально на БП конденсаторы не вспучены. Куда дальше копать? Спасибо.
_________________ Ха-ха-ха, а говорил — романтик...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Germany, RLP
Werter писал(а):
C другим БП (FSP 400w) всё запустилось.
Ааа, ну да, точно, забыл включить наномозг
по Т. всё стандартно, осмотр коннекторов (нагар, плохой прижим), Замер напряжений +12V и +5V (С 2-мя дисками), если в норме (+-5%) то вместо второго диска (по питанию) подключить лампочку 12В, ватт на 10, попеременно на +12V и +5V линии, выяснять какая не держит нагрузку, дальше видно будет.
Выпаял дроссель: 106 витков 1 мм, размеры колечка 33х20х11, цвет коричневый (один бок белый). Как определить что за материал (феррит, мо-пермалой)? Есть возможность заменить на ферритовые [url]http://micronnet.РУ/[/url], подойдут или нет?
