Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 5 из 244 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 244  >
Хотя бы от 100 мкФ и выше :). Загляните сюда, почитайте.
:shock: впервый раз слышу что от фирмы так много зависит!!!(и надо же как умудрился:поставил кандеры самые лучшие вместо самых худших!) :) сам того не зная.Хорошо пищи для размышлений и для работы много,пайка тесты.Maco большое спасибо тебе,позже сообщю что вышло.
Кто может помогите. Надо восстоновить BIOS на материнке Abit IN9 32X MAX. Там BIOS 080.
M3gaC3nz0r
Микросхема у вас в панельке? Тогда вам вполне подойдет hotswap. Вопросы по hotswap'у периодически всплывают, так что пользуйтесь поиском.
Hot flash, а не hot swap, эт несколько другое...
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT..
Именно hot swap :). Если интересна трактовка термина, то можем обсудить в ЛС.
Я не хочу спорить, просто неоднократно видел именно такое название озвученной операции.
Все я ее перепрошил спасибо за помощь
Asus Striker extreme при включении молчит как рыба об лёд, южный мост очень горячий ( палец не удержать ). Батарейка биоса полностью села, заменил на новую - села за 1 день. Вытащил микросхему биоса и включил - южный мост еле тёплый. Умерла микросхема биоса?
KILL DELL
DENI 20
По приведенным данным трудно о чем-то судить. Предоставляйте больше данных.
Какие именно нужны данные? Если остальное железо, то оно уже пашет на другой такойже мамке.
KILL DELL
DENI 20
Хотя бы попытка прочитать содержимое микросхеме на программаторе :). Питающие напряжения ЮМ измерить бы не мешало.
К тому же большой потребляемый ток от батарейки -это проблемы ЮМ или цепей между ЮМ и батарейкой.
А не может быть КЗ в самом биосе, т.к без микросхемы ЮМ не перегревается.
Ещё бы знать где измерить, к тому же проца под рукой пока тоже нет :(
KILL DELL
почему-то перестали определяться USB устройства, подключённые через брекеты на передней и задней панели. Которые штатные - всё работает ОК.
флешка не мигает при подсоединении к данным USB-портам - это, что не подаётся питание? значит, проблема с южным мостом ?
всё- таки предохранители на плате. Или ещё что-то на плате именно. Разъёмы не причём.
На других платах всё работает.
и вот, самое главное, - я так думаю.
Жена призналась (под пыткой) - что она однажды переткнула USB принтера "нагорячую", а подсоединён он был как раз к брекету USB сзади. Якобы, принтер глючил - ну, да бог её судья.
Комп выключился. НЕ включился кнопкой, а потом она выернула шнур, снова вставила и включила .
Вот, наверное, причина. Только, что полетело?
КАК найтить?)
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
тьфу - плата MSI K9A2 Platinum
Может, для этого и предлагаю прочитать содержимое на программаторе. Но проблемы с батарейкой это не отменяет :).
Процессор для этого не нужен. Измерять - на выходах стабилизаторов :). Найти интегральные стабилизаторы и силовые транзисторы на плате - не проблема. Проблемой для вас может стать представление схемы стабилизаторов, т.к. в районе ЮМ на данной плате есть линейные и импульсные стабилизаторы.
chapa
А измерить напряжение питания на USB-портах представляет какую-то сложность?
Подозреваю, что импульсные стабилизаторы там где стоят дроссели... Кстате, кварц (их там 2штуки) теоритически тоже может глючить?
KILL DELL
Угу.
С такими симптомами их глючить не может IMHO :).
Странные какае-то напряжения, где 1.6в, где 6.5в, а есть и 3в (относительно общего). Ещё на выводах батарейки без неё напруга 6.2~6.5в и всё время скачет.
KILL DELL
DENI 20
Указывать напряжения имеет смысл совместно с указанием точки измерения :). Фото вашей платы в инете имеется в относительно нормальном качестве, вырезать часть и дописать цифры не составляет труда.
По поводу напряжения на батарейке 6.2~6.5 В - это вы явно что-то не то измерили. При таком напряжении в цепях батарейного питания ЮМ уже труп.
Что я мог не то померить, вытащил батарейку и померил на контактах (на общий не мерил).
maco писал(а):
Фото вашей платы
Ну, это уже утром, если время будет - выложу. Спасибо за сотрудничество :)
KILL DELL
