Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1706 • Страница 5 из 86 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 86  >
Aspirant_KC
Хочу купить рабочий б/у хард и вставить в него пластины с нерабочего.
Такое вообще возможно в домашних условиях???Что то сомневаюсь...сначала надо определить неисправность, а уж потом прибегать к таким крайним мерам,если они вообще осуществимы.
Почему не осуществимы? Алгаритм парковки головок другой? Разный зазор между пластиной и головкой?
Intel Core i5-2500K/ASUS GeForce GTX 690/ECS P67H2-A/Corsair Vengeance DDR3 2х4GB 1600MHz/Hitachi 7K3000 SATA-III 2Tb/Chieftec CFT-850G-DF/ASUS VG278H
Aspirant_KC
После полугода упорных тренировок на полу и живых кроликах, начинаются удачные пересадки головок.
И учтите, что чужие головы чаще всего читают очень плохо. Даже если вы случайно подберет донора из того-же семейства, с той же картой голов, с тем же коммутатором, с тем же ПЗУ.
Все это нужно еще узнать. А эту информацию вам ни кто за так не расскажет.
Собирается практически всегда самостоятельно, на своих собственных ошибках, годами, по крохам.
Без специализированого софта, типа DataExctractor или на худой конец HD duplikator. Вычитать такие диски практически невозможно, под системой уж точно.
Ну и правильно говорят, с начала нужна диагностика технологическими утилитами. А то только зря донора и время потеряете.
Aspirant_KC
Проще купить новый винт и отнести новый и старый в СЦ,где определят неисправность,восстановят инфу на новый,примерно ещё за пол стоимости жёсткого диска, по желанию могут и винт восстановить(как получилось у меня года 3 назад),но работать он уже так как раньше не будет,по крайней мере я бы ему не доверял,потому как подвести он сможет в любой момент,опять же в зависимости от рода неисправности.Ну а если Вы хотите сами так сказать пробовать чинить,придётся как уже говорили,много читать, спрашивать, собирать устройство для подключения винта к компу аля PC3000, и опять же не бесплатно...микросхемы ,кондёры резисторы текстолит разъёмы и т.д. стоят денег...придётся побегать поискать их,в рунете схем много,сам смотрел,так что ...проще в СЦ!!!
подскажите где купить SMOOTH L7251 или на каких хардах он стоит
Вот здесь например, если ещё надо. Я себе заказал, теперь ищу, кто бы мне его припаял.
Фото: 36
Приветствую всех железячников! Вопрос к аудитории:
Из-за ряда несанкционированных отключений системного блока во время активного и не очень обращения к винчестеру последний вышел из строя. В BIOS определяется правильно, но не всегда. Система на него отказывается ставится ссылаясь то на отсутствие
доступа к винту, то на вообще полное его невидение. Акронис его не видит напрочь! Запускал скан MHDD4.6 - в начале диска три битых сектора. Хотел их заерасить, но при этой каманде процесс встает на первом секторе и стоит так часами... Можно ли как-то оживить этот винчестер и с помощью чего? :?:
всем привет! уронил WD10EARX 1.0 ТВ теперь его ни система (7) ни виктория не видит у меня на нем вся инфа необходимая для ремонта, в том числе и хардов. спасти инфу охота, диск мой, мучить буду упорно. буду благодарен за любые подсказки
spasatell63
Как он себя ведет? Весь процесс (звуки) опишите от момента включения, приложив ухо к нему.
Tomset писал(а):
spasatell63
слышно, что раскручиваются диски, что пытается читать: делает несколько попыток и отключается. посторонних шумов нет.
в электронике немного понимаю и по образованию и по увлечению, и по работе с этим связан много лет, а вот с механикой
HDD проблемки - разбирал много раз, ради магнитов, но не ремонтировал, отдать спецам - не прокатит, далеко, около 1000 км. буду мучить сам. диск мой, никому не обязан сдать его в короткие сроки и вообще сдать., поэтому буду очень благодарен за любую помощь.
spasatell63
По симптомам - голова сдохла.
В хардах в большей степени программные проблемы. И нужно хорошее знание их принципов работы и методик ремонта в различных ситуациях.
Электронику знать и не надо практически, для того чтобы плату махнуть. Но нужно знать, как новую плату адаптировать к банке.
Без технологической утилиты, на WD нереально что-то сделать.
А утилит нет в свободном доступе, только купить. И несколько месяцев тренироваться на целом ящике кроликов. Один хард сделать с ходу, практически не реально.
Если только что-то совсем простое.
В вашем случае, утилитой в safe режиме, отключить все головы и включать по одной, чтобы понять какая не работает. Ну а дальше, по ситуации. Описывать все - по объему "Война и мир" получится.
Tomset писал(а):
spasatell63
В вашем случае, утилитой в safe режиме, отключить все головы и включать по одной,.
какую утилитку искать? или какие?
spasatell63
PC3000-UDMA, HRT-5, WDR-4(3)
Два первых со своим контроллером, описанием и поддержкой, но дорого.
WDR - без всего, дешевле. Но разбираться и учиться, в любом случае, очень долго придется на куче кроликов.
Фото: 3
вот читаю и появляется надежда. есть хард вд 10еадс 00м2в2 вроде так. в один не очень прекрасный день красный провод кулера коротнул этот диск. теперь он не крутит шпиндель и греется (ща непомню - квадратная микросхема) ставил плату от 1.5 тб тойже серии. шпиндель закрутил но и защелкал головами. заранее благодарен за помощь
Wudi
я уж точно помочь не могу, только если сочувствием...
Что греется?
Wudi
Если ПЗУ U12, внешняя на обоих платах - перепайте ее на новую плату.
Иначе к мастеру.
Починить возможно не удастся, но данные достать можно.
Фото: 3
греется smooth l7251
мне нужно либо достать данные либо их добить
Фото: 36
Wudi писал(а):
либо их добить
ну это проще
Фото: 3
astrix писал(а):
ну это проще
самая крайняя мера. и да добить так что бы вернуть по гарантии. добивать буду в сентябре
