Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 412 • Страница 5 из 21<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 21  >
IMHO можно обойтись без обоих контактов.
Доброго времени суток!
Был случай с одним компом. Клиенты принесли комп, сказали что включается, но ничего не показывает. Там стоял АМД Атлон Х2 5000(Или 5200, точно не помню) и до меня, ему какие-то ремонтники при смене термопасты согнули пять ног. Так погнули,что удачно выпрямить две из них не получилось, они отломались, а остальные нормально. Затем собрав этот комп(поменяв термопасту) он нормально запустился и работает до сих пор!
После приносили ещё мать на 775 сокете, на который случайно уронили проц. Так же поправил контакты, один, правда, отломался!
Там стоял селер 430, на его работе это не отразилось!
1.
Reserved or Unused Signals
The following are the general types of reserved (RSVD) signals and connection
guidelines:
• RSVD – These signals should not be connected.
или
Зарезервировано или Неиспользованные Сигналы
Ниже приведены основные типы защищены (RSVD) сигналов и связи
руководящие принципы:
• RSVD - Эти сигналы не должны быть связаны между собой.
2.
VCCIO - Processor power for I/O
Скорее всего Е4 впаралели с Е3, но лучше аккуратно его восстановить.
Если не получится, читайте здесь.
П.С. Вообщем, нужно пробовать на практике, проц сгореть не должен. IMHO
Всем Танкистам сюда - http://tankionline.com#friend=21d9ccf6b
PhenomX, спасибо что поделились опытом. Рад что не придется восстанавливать первый контакт. Попытаюсь выпрямить второй, не хочется рисковать дорогим процессором i7 2700K(другого для проверки нет). Хотя я тоже думаю, что отсутствие контакта не должно вывести его из строя, но все-же...
Zurich Да, пожалуйста. Если не получится аккуратно Е4 восстановить, то Возможно это повлияет на работу i7 2700K в ресурсоёмких задачах или при разгоне. Но, опять же, нужно пробовать на практике, проц сгореть не должен.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=63&t=428990
Получилось! :super:
Выпрямил ножку Е4. Опишу процесс, может кому пригодится.
Напомню, что ножка была изогнута вниз в форме дуги (фото 2), то есть просто приподнять не получилось-бы, надо было приподнимать и исправлять изогнутость одновременно.
Сначала пытался проделать эту работу простой иглой, осторожно поддевал её снизу (от конца контакта в сторону основания), приподнимал немного, а сверху нажимал деревянной зубочисткой в центре изогнутости (Использовать для выравнивания вторую иглу не советую, контакты очень чувствительны к механическому воздействию и немного повредив их поверхность острой иглой, можно запросто сломать его при при дальнейшем воздействие). Но ножка постоянно соскальзывала с тонкой иглы, поэтому я воспользовался булавкой, предварительно расплющив и закруглив её острый конец. С такой поверхности ножка уже не соскальзывала и отлично выпрямилась после пары нажатий зубочисткой. Поставил новый проц, отпечаток нормальный, контакт есть. Пока в действие проверить не могу, на днях получу БП и начну сборку.
Для такого ремонта, кроме всех этих булавок и зубочисток)) вам понадобятся стальные нервы и хорошее зрение, прямые руки (обе)), работа хирургическая.
В общей сложности исправил 3 контакта из четырех. О первых двух не писал даже, было отклонение в сторону и легко исправилось нажатием иглы. А тот который сломался, был отогнут почти на 180 градусов (вверх и назад). Исправить такой изгиб я думаю не реально. У меня сломался в двух местах, сначала отлетел конец контакта, а потом и оставшаяся половина.
Надеюсь что эта инфа поможет кому-нибудь справится с подобной проблемой. Напишу еще как все будет работать...
Zurich выше писал(а):
При попытке исправить, сломал один из них.
Примите поздравления в связи с выпрямлением ))
...ну тот контакт было не исправить никакими руками)) Но все равно спасибо.
Получилось! :super:
Выпрямил ножку Е4.
Вот и отлично, ждем как в разгоне себя проявит i7 2700K.
Помогите с таким вопросом. Мать на сокете 1155, загнут контакт АЕ36. Если не получиться выпрямить- возможна ли работа без него и за что он отвечает ?
alexandr1977
GND
Прекрасно выпрямляется медицинской иглой от шприца с чуть сточенным надфилем кончиком.Мной лично было спасено довольно много соккетов после "очумелых ручек"... :)
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
А если ножка вверх согнута?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Я даже не знаю как можно так погнуть, это уроды в магазине так сделали, а я ещё и крайним буду.
Вопрос, если проц 1155 установить, на нём следы остаются?
Контакты:
V7 - DMI_TX[0]
AL17 - VSS
AL18 - SB_MA[7]
AK18 - SB_MA[3]
Все нужны?
Алксей писал(а):
Все нужны?
DMI_TX[0] - обязательно нужен, SB_MA[3]/SB_MA[7] - если используете соответствующий канал памяти, а без одного контакта VSS можно обойтись :).
у меня тоже случилось такое несчастье... вот фоточка... вроде вправил, не страшно? как узнать что за контакт я погнул?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
погнул VSS, страшно ли?
почти аналогичная проблема, сломан контакт, на распиновке написано VSS AW14 GND. За что сие отвечает и не опасно ли без него?
Спасибо.
Elite Dangerous was lost in Tarkov
Ursagi
Подскажите, важен-ли на lga1155 pin ab8 (VCCIO)?
Если только этот вывод отсутствует, то IMHO не важен.
У меня была плата msi, так там помимо пасты под камнем оказалось контактов 9 погнуто и работала. А на Asus p5q se выгибал один раз нормально работает.
