Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 524 • Страница 5 из 27<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 27  >
Nikkonor
это "строка", отсюда и пляшите, я советую поочерёдно (стараясь не нагревать соседние) нагревать феном электролиты и производить тестовый запуск, для вас это будет проще всего
Furmanoff
Спасибо за подсказку.
Единственное,есть проблема - фена у меня нет,есть только несколько паяльников,поэтому нагреть электролиты не получится,могу только их перепаять.
Как Вы считаете,на данный момент нужно перепаять все электролиты на плате или можно сперва перепаять 2 красных электролита,которые Вы выделили на фотографии?
Nikkonor
Я не выделял "два красных электролита" :D , электролитные конденсаторы это вертикальные боченки. Нету фена не беда, просто нагреваете их прислонив жало паяльника к алюминиевой верхушке (секунд 10-15), потом отпускаете жало и включаете телевизор. Если есть охлаждающий спрей, то можно пойти от обратного, подождать когда телевизор нагреется, изображение прийдёт в норму, и тогда поочерёдно охлаждать.
Furmanoff
На счет электролитических конденсаторов это я ступил,конечно это вертикальные боченки,в общем здесь все понятно!
Понял,попробую сделать как Вы говорите.
Кстати,все конденсаторы внешне в идеальном состоянии,т.е.вздувшихся или потекших конденсаторов нет.
Можно уточнить,Вы считаете проблема в каком-то из электролитических конденсаторов расположенных недалеко от "строчника"?
Новая информация!!!
Прогрел паяльником все крупные по размеру конденсаторы расположенные на той же плате,где и "строчник",но виновника так найти и не смог.
Теперь 2 варианта: пробывать самому прогревать вообще все конденсаторы расположенные на всех платах в телевизоре и второй вариант просить помощи в ремонте в соответствующем разделе.
Nikkonor , просвящайся: http://monitor.net.ru/forum/ew-info-6264.html
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Продавец
САБЖ имею benq senseye fp222w утром начались какие-то моргания/мерцания затем картинка вообще пропала кнопка горела что включен при этом, выкл, вкл. заработал какое-то время поморгал перестал. затем через пол часа выключился снова, при повторном выключении, вкл появилась заставка после нее черный экран.. что это может быть?
ZeeT писал(а):
что это может быть?
неисправен. :D Вызывай мастера или в мастерскую!
Фото: 18
ZeeT Глючит инвертор. Скорее всего вздулись кондёры.
Продавец
цена вопроса, примерно?
Фото: 18
Кондёры копейки, работа зависит от региона и жадности мастера. :-) 300-500 руб. :oops:
Продавец
Спасибо.
А как на счет самих ламп, или их уже не берем в расчет. Лень вам всем что ли в нете немного покопаться, про бенки все везде не раз расписано. http://www.rom.by/forum/Benq_FP222W_a_Q ... snet_ekran
Продавец
так а это дело, стоит?
Фото: 24
это вам решать
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Все равно не дороже нового, так что считаю стоит. ;)
Монитор на днях сломался, сегодня разобрал, вздулись конденсаторы 1000мф 10в 2шт, заменил, все заработало.
Доброй ночи, форумчане! Подскажите, как проверить трансформатор инвертора монитора? Модель SPW-080. На картинке он слева.
Справа на картинке похожий трансформатор SPW-078.
Еще один вопрос в следующем - БП содержит два одинаковых трансформатора SPW-080. Можно ли вместо одного поставить SPW-078? Будет ли совместимость?
Большое спасибо!
yuriyrdn
Замерить сопротивление обмотки.
Спасибо!
Заметил такую особенность - если не подключать кабель VGA к монитору, то картинка с текстом о том, что кабель не подключен, не пропадает секунд 20. При подключенном кабеле картинка пропадает через секунды 2-3.
Dell U2312HM (попадается также на 2412). Левая сторона экрана мерцает красным и/или зеленым примерно на треть экрана по ширине, соответствующий цвет отображается через строку. В тестовом фоне (зажать две кнопки) два цвета из трех отображаются также через строку и мерцают. Проблема судя по всему характерна для модели. Интересно, причина известна? Матрица или что-то еще?
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
