Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 41 из 85<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 85  >
Tomset, а многие совпадают. :-) Плохо видно искал, что-то поискал, так и не нашел для F3.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Дублирую с темы Plextor.
Подскажите, приказал долго жить Plextor M5Pro 128 ГБ. Вставил его в Mac, начались зависания с жесткой перезагрузкой. После одной такой перезагрузки перестал видиться. Ни по USB, ни в Биосе. Скорее всего слетела прошивка. Может кто-то их ковырял? Позвонил официалам, сказали была глючная партия, может как раз она. Но доки найти не могу, чтобы обменять. Есть еще один живой Plextor M5S 128 ГБ, программаторы и паяльные станции тоже присутствуют. Как-то можно его оживить? Может кто-то сливал с него прошивки?
Может кому нужно, фото внутренностей. Флюс мой, прогрел Marvell (кстати, на быструю руку нормального мануала так найти и не удалось).
Микропрограмма в контроллере + размазана по всем микросхемам nand flash и постоянно перемещается во время работы.
Так что на программаторе ее не вычитать.
Искать как вывести в готовность, типа технологического режима.
Пока неизвестно, как это сделать.
Накопитель висящий в Busy никто делать пока не умеет.
Фото: 10
Доброго времени суток. Вышел из строя жесткий диск WD5000BEVT, стоявший на ноутбуке DNS. Со слов владельца - "ноут работал, ушел на обед, пришел - ноут выключен". В BIOSе жесткий диск не виден. Вытащил его, включил отдельно - тишина, даже не раскручивается, в системе не виден. Из важной информации на нём несколько doc и xls документов общим объемом порядка 20 Мб. Работоспособность винта не важна, главное вытащить инфу. Что с ним сталось, какова сложность ремонта?
Добавлено спустя 40 минут 56 секунд:
UPD: забавные наблюдения на счет звуков. Первую минуту после подачи напряжения винт издает "та-да", причем субъективно "та" длится около 0.5 сек, "да" около 0.2 сек, потом перерыв ~0.3 сек и затем следующий цикл "та-да". Спустя ~минуту он замирает насовсем (до следующего включения).
Добавлено спустя 2 часа 30 секунд:
Tomset BRAWA нуждаюсь в вашей помощи! А то начитался всякого, что-де считывающие головки зависли вне парковочного положения, уже охота вскрыть гермоблок в ванной :D
Взять в руки и поднести к уху поближе (послушать) если будут при включении характерные попытки запуска шпинделя, то головы залипли на блинах (возможен клин шпинделя). Если же всеже вращение есть вы это почувствуете в руках. Результат наблюдения напишите.
Фото: 10
BRAWA Описал этот момент выше. Попытки запуска шпинделя есть. Вращения нет.
Доброго времени суток. Вопрос следующего характера: мать Гигабайт П31-ДС3Л. Имеется хард (ВД-1Тбайт, САТА-3,64мб). При подключении еще одного жесткого диска (Самсунг 250Гбайт, САТА-2, 8мб) к материнской плате, та наотрез отказывается его видеть. На других компах все подключается без проблем. В чем может быть проблема? Настройки биоса покопать? Самсунг не поддерживается мамкой? Конфликт Сата-2 и Сата-3? Или все таки дело в самом жестком диске?
П.С. ЖД принципиально надо запустить на этой конфигурации..
Dialex
Даже в биосе его нет? Если без вд подключить - видно?
psilocebin писал(а):
Dialex
Самое странное, что его нет и в биосе...
Без ВД непробовал. Сейчас посмотрю..
Добавлено спустя 26 минут 50 секунд:
Нет. Не видит даже один..
Фото: 10
Отчитываюсь: вскрыл гермоблок, прочитав эту тему. Вскрывал в ванной комнате, предварительно включив кипяток на 5 минут. Головки заклинило примерно на середине блина, потихоньку расшатал их туда-сюда и завел в парковочное положение. В результате удалось скинуть ~80% папки профиля пользователя, в том числе и самые важные файлики. Остальные файлы из папки либо не читались (винда предлагала пропустить их при копировании), либо вешали процесс копирования. Отдельное спасибо BRAWA за консультацию в ЛС :beer:
rULeZz
Очень повезло.
Чаще заканчивается все гораздо печальнее.
Главная ошибка - нельзя делать вычитывание такого диска под системой.
Вообще не виден в биосе Seagate Desktop HDD ST4000DM000 4 Тб. :-(
При включении компа, если взять винт в руки и поднести к уху, то слышна раскрутка шпинделя и легкие пощелкивания.
Восстанавливать с него ничего не надо.
Интересно восстановить просто работоспособность HDD самому. 8-)
Может есть какая-нибудь фирменная утилита Seagate для диагностики и восстановления работоспособности HDD?
Или для начала надо открутить винты и почистить контакты?? Придется спецотвертку поискать. Такой мелкой снежинки у меня не оказалось. :-(
Добавлено спустя 35 минут 41 секунду:
Порылся слегка. Нашел неплохой совет Вы его включите на часов 5-6 без интерфейсного кабеля, только питание, если сам не "оклемается", то тогда обращайтесь за помощью к хорошему специалисту. В какую-нибудь приличную DR-компанию.
Надо будет попробовать. :-) А пока иду в лес! Всех с НГ! :beer:
Доброго времени суток. Проблема скорее программная, чем железная, но, как мне кажется, здесь самое место спросить.
Итак: имеется hdd mediamax (да, треш). На нём 3 локальных диска. 1 перестал открываться через проводник, с трудом открыл свойства, от проверки отказался, ссылаясь на недоступность, размеры выставил в 0 байт. Жесткий диск ошибок не выдаёт, акронисом с трудом диск открывается. Не мог бы кто подсказать, что делать?
Методом гугла нашлась надежда на решение. Пошёл ковыряться, чую, ни к чему хорошему меня это не приведёт, но мало ли.
Господа, следующая проблема.
Отвалился диск, сам момент не застал, заметил, что торрент пишет ошибку, мол диск не найден.
Захожу в Мой компьютер - действительно, нет в списке.
Открыл HD Tune - диск в нем видно, SMART ok, прогнал тест поверхности (долгий) - сбойных секторов не замечено.
Тест скорости чтения - все в норме.
Зашел в оснастку Управление дисками: диск есть, но буква потеряна. Нажимаю правой кнопкой - "Изменить букву диска или путь к диску", в ответ ошибка:
Ребут не помог - та же фигня.
SMART
Диск WD5000AAKS-00V1A0. Сто лет в обед, но ничего не предвещало такой внезапной кончины, как по мне.
После удаления раздела и форматирования (через оснастку), диск работает пока что без проблем.
Хотелось бы знать, софтварная ли проблема или он уже ноги протягивает?
Слет файловой системы, обычные дела.
Такая пила на новом диске это нормально?
WD1002F9YZ-09H1J
HD Tune
SMART
Правда HDDScan не так категоричен
bagfinder
Имхо вполне
bagfinder
Нормально,
поверхности с достаточно заметной разницей в плотности записи получились на заводе.
Одна лучше чем надо, другая послабее чем надо, а в сумме то что надо.
Такое частенько.
Есть Baracuda 7200.11 ST3750330AS. Проработал лет 7 без проблем. В саботаже или криминале замечен не был. Неделю назад просто не завелся, биосом не определяется. Внешних повреждений, посторонних звуков или запаха гари нет. Использовался, как домашнее файловое хранилище. Порнухи-чернухи нет, но все равно отдавать куда-то на сторону желания нет. Нужен совет, как с него можно попробовать вытащить информацию своими силами? Принимаю любые разумные советы или ссылки на них.
ЗЫ. Замораживать пробовал, не помогло.
Nik
Хотеть не вредно.
Изучайте тему:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=4737#1
все 6 частей.
Но имейте ввиду, рекомендации там в основном для ремонта, а не спасения данных.
Любые ошибки и непонимание, какие действия опасны для данных, а какие нет, приведут к невозможности восстановить данные.
