Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: г. Липецк
Камрады, срочно требуется совет. Знакомый принёс комп - мол, не работает. При включении - выдаёт 1 длинный повторяющийся сигнал, что вроде бы указывает на проблемы с памятью, но её замена на заведомо рабочую ничего не меняет. Сборка на открытом стенде с заменой ещё БП и видеокарты - картину не меняет. Собственно, я так понимаю, что дело в материнке (ASUS P4SP-MX) - но на всякий случай решил уточнить, т.к. дело срочное, комп надо хотя бы просто отдать сегодня с диагнозом, а в идеале - заменить проблемный узел.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Конфигурацию можно посмотреть в моем профиле. А теперь собственно о проблеме. Сидел играл в Вов, вдруг по вылазили артефакты и комп завис. Сначала подумал что дело в видеокарте, но больше склоняюсь что дело в материнской плате из-за того что при загрузке биоса вместо артефактов отображаются вместе с меню биоса различные цифры. Такие цифры отображаются при тестировании биосом ПК. Дальше загрузка не идет, винда пытается загрузиться но не грузится. Мелькает синий экран, сфоткать никак не получилось. Комп не разгонял, так как при любой попытке разгона он у меня просто не включался. Вот прилагаю фотки, помогите диагностировать ошибку? Пожалуйста! #77#77#77
подскажите чем заменить светлокоричневый резистрик,на оперативной памяти ddr2 фирмы silicon power,находится сверху над чипами памяти - он откололся вследствии кривых рук предыдущего владельца.Можно ли соединить два контакта просто припоем?Материнская плата стартует с длинными гудками
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2008 Откуда: Москва
Господа, а может ли кто-нибудь подсказать мало что понимающему в электротехнике человеку: Есть карточка (GTX280), на которой сгорел один из транзисторов vt1165sf. Если просто выпаять сгоревший - есть шанс, что карточка запустится? Или надо что-то сделать (специально обученные перемычки, только замена, etc)? #77 (на фотографии сгоревший транзистор обведён красным)
ledsscp7 Вы уверены в том, что у вас сгорел VT1165SF? Или это предположение аля "пальцем в небо"? Вашу исходную тему я читал. Не стоит размазывать вопрос без реальных оснований. Примитивная проверка - измерение сопротивления средней точки полумоста относительно земли и питания.
maco вопрос в том что VRM грелся не по деццки и трещал, потом все умерло, контроллер жив, импульсы дает на эти пресловутые vt1165sf, проверил осциллографом
