Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 41 из 228<  1 ... 38  39  40  41  42  43  44 ... 228  >
hroost
По перемотке дросселя и материалам можно тут глянуть, например.
Предупреждение
Фото: 105
maco писал(а):
hroost
Спасибо. Я эту тему уже изучал. Даже прогу по расчету в екселе набил, но не зная исходных параметров (материал исходного кольца, индуктивность контура, ток) результаты расчета отличаются на ПОРЯДКИ :bandhead:.. А главное получается что теоретически феррит ни коим разом не подходит для этой цели, но тем не менее в продаже только он :bandhead:, поэтому подумал может практика отличается от теории
Расчет дросселя
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
Гнал, гоню и буду гнать
Дык в теме были упоминания параметров. Феррит - с зазором (опять же из темы). Хотя зависит марки феррита.
Предупреждение
Фото: 105
Феррит с зазором...резать кольцо :?: , как понял необходимо кольцо аккуратно разрезать пополам (поперек), что практически в домашних условиях невыполнимо
Феррит не только в кольцах бывает :).
Furmanoff писал(а):
Werter писал(а):
C другим БП (FSP 400w) всё запустилось.
подключить лампочку 12В, ватт на 10, попеременно на +12V и +5V линии, выяснять какая не держит нагрузку,
+12v проседает при запуске. Самое странное только на одном проводе где 2 разьёма для Sata питания, на IDE этого нет, попробовал через переходник в сборе запустить, всё работает.
Ха-ха-ха, а говорил — романтик...
плохая обжимка SATA коннектора, или сам коннектор разболтался, IMHO, вот и починили :D
Предупреждение
Фото: 105
Правильно ли я считаю силу тока (Imax) в дросселе APFC?
Imax=Nmax/Uвх Uвх=190..240В Nmax=530Вт (Hiper Type M HPU-4M530) Imax=2,8..2,2А
530w - макс. отдача в нагрузку. Про КПД забыл...
Furmanoff писал(а):
вот и починили
Рано радоваться начали, прошло 2 дня и опять началось, только на другом. Просадки напряжения нет. Как уже писал конденсаторы целые. Получается мощности БП по току не хватает что ли?
Фото: 3
ребят подскажите, есть бп fps модель atx-400paf у него отсутствует белый провод (-5в)это насколько серьёзно что мать без него работает?
По -5V потребители уже давно отсутствуют.
Говорил же, осмотр всех разьёмов на предмет нагара, плохого контакта, холодной пайке в первую очередь, возможно по доп.питанию CPU чудит IMHO
да и эл. характеристики 400W-ника озвучте
Фото: 3
спасибо за быстрый ответ
но потребитель я
сажаю кулера в старом БП на -5 и на +5 в сумме должно быть 0 но получается 10вольт
потому что крутятся быстрее чем на +7 и медленнее чем на +12
Флуд удален
Последний раз редактировалось exodi 22.08.2011 15:56, всего редактировалось 1 раз.
П. 3.9. Последнее китайское.
Furmanoff писал(а):
Говорил же, осмотр всех разъёмов на предмет нагара, плохого контакта, холодной пайке в первую очередь, возможно по доп.питанию CPU чудит IMHO
Осмотрел сегодня все разъёмы IDE (SATA только прозвонил) и питания материнки 20+4, ничего подозрительного не заметил. А что именно может
быть на 4pin процессора?
БП FSP ATX400-PNF, использую на втором компьютере. По эл.замерам не скажу, есть только инфа с оф.сайта
+3.3V — 30A, +5V — 28A, +12V1 — 18A, +12V2 — 18A, +5VSB — 2.0A, -12V — 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC — 150 Вт +12V1 & +12V2 — 348 Вт
Но если надо могу померить по напряжению.
Нда, математика и физика на высоте :lol:.
Да и сама цель заслуживает отдельных аплодисментов :).
maco
В том числе любви к своей стране.
Не банки с краской(покрасить и полюбить),
Последний раз редактировалось psilocebin 22.08.2011 9:12, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Устное предупреждение.
Философствующие идиоты в данной теме обычно не нужны :).
обязательно, иначе гадание :-)
