Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4880 • Страница 42 из 244 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 244  >
Такая беда с материнкой GA-P35C-DS3R при загрузке БИОСа мать перезагрузилась и теперь вечный рестарт. Первый раз вылечилось нажатием кнопки ТАВ и выбором дефолтного профиля, хотя разгона не было и перед этим никаких изменений в БИОСе не проводил. Второй раз не вылечилось! Кто что может присоветовать? куда копать?
Перешивать на программаторе биос.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
не первая мать с таким симптомом... Пока не знаю в чем дело - не копал. Но согласен, что для начала надо перешить БИОС. А если мамка с ДуалБИОСом - то обе микросхемы flash-ПЗУ.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Перешивали - ноль эмоций. Еще момент вспомнил по аналогии но с другой материнкой - перед означеным состоянием сменили делитель памяти с 2,5 на 2 и все мать больше не загрузилась - тогда отправили в сервис и она уже не вернулась, по этому причины так и остались за кадром.
Вот я и думаю может и здесь аналогия может что с тактовым генератором? Кто прокомментирует?
sean connors
Clear CMOS обязательно сделать... Т.к. настройки сохраняются в южный мост и при перешивке БИОСа NVRAM там не сбрасывается...
Насчет тактового генератор - тоже скорее всего проблема не в нем. Ну, не бывает так, что выставили такой разгон и мать сдохла из-за него...
Root писал(а):
sean connors
Clear CMOS первым делом делали 5 часов держали.. А РАИД мог как либо повлиять? Потому как в момент инициализации перезагрузка произошла
Еще вот это #77 очень сильно греется в момент старта(прошу прощения за качество фото)
sean connors
тактовый генератор похоже... Но он и должен греться. Причем весьма ощутимо...
Root писал(а):
sean connors
Но палец не терпит по ощущениям как до раскаденного чайника дотронуться..
Пробовали без памяти, видео, с одним процом - южник и северный мост слегка нагреваются проц тоже прогревается, мосфеты теплые, напряжения, где только можно, померяли вроде в пределах нормы.
Root, с циклическим ребутом уже было две матери на Р35, причём с такой же предысторией. На обеих перешил бивис и помогло.
Мать гигабайт s478,
включается но биос не
пищит и на экране пусто.
Выяснил что в дежурке
сильно греется южный
мост ~70 гр. Возможно ли
восстановить мать?
Oxyg
мост - 82801EB или 82801DB? Тогда - да, скорее всего проблема в нем. Замена возможна. Скорее всего после этого мать оживет.
Название точно не помню, завтра приеду - посмотрю. А замена это только в СЦ? В домашних условиях никак? И сколько тогда это будет стоить?
Root писал(а):
82801EB
именно он
есть
1. мать ts asp3 на 815ер - не стартует
на матери PW_ON = 4,9v, все холодное, горит на матери зеленая лампочка (stby-led) , не пищит, при подключении БП процерный кулер крутится около 1с., есть несколько подозрительных кондеров на плате ...
2. мать GA-6wmmc7 rev 5.0 , крутится кулер , не пищит, греется северный
обе проверялись с 3я процами ,3я БП, кучей планок памяти (все рабочее)
вторую не жалко, может выступить донором если что
паяльники , мультиметры, руки и желание в комплекте ;)
NicDim
Если есть желание получить нормальный ответ, но не поленитесь провести диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов, расположенных на матплате, изложите предысторию, укажите остальные компоненты, с которыми производится попытка запуска.
К тому же было бы неплохо поподробнее и поточнее описывать ситуацию. Например, "не стартует" можно понимать как "не запускается основной источник питания при нажатии кнопки PWR_ON" или "основной источник питания запускается, но никаких осмысленных действий не наблюдается".
maco
2я мать получена как - сломалась\неработает в подарок
1я куплена - предистории - 0
в 1й плате - "не запускается основной источник питания при нажатии кнопки PWR_ON" и ничего не происходит
2й источник питания запускается, но никаких осмысленных действий не наблюдается (черный экран, а сидюк, винт работают)
ткните где посмотреть, плиз
ТТ 650вот + Типа Годегена 350 + ноунейм 250ват
Процы - п-3 1.2гг (Туалатин 2 шт) + 1.2гг ( Копер )
память NCP, Kingston -128-256mb, Хайникс 32мб
Было бы во что тыкать :D .
Примитив - ищете на плате элементы в TO-263 или TO-252 (силовые элементы в более мелких корпусах на данных платах вроде бы быть не должно), измеряете напряжение на их выводах. При указании напряжений желательно указывать маркировку элемента и его расположение на матплате.
Для TS-ASP3 дополнительно укажите маркировку MIO (Winbond W83....).
maco
w83627hf - aw
напряжения
http://images.people.overclockers.ru/186478.jpg
http://images.people.overclockers.ru/186479.jpg
маркировка =
с 1 по 7 - PHB 55N03LT Phm 0127 A7
10,12 - APL1084 GD744
11 - APL1117
9 -A0115 FDD 6030L
8 - DI 760 R T
13 - 026 SBG1640CT
Что далее?
NicDim
В общем-то ожидались измерения по 2 платам, но и по TS-ASP3 можно погадать :).
Интересует элемент под № 8 - фото в хорошем качестве, т.к. приведенные символы пока ни о чем не напоминают.
Желательно его выпаять, проверить на работоспособность в предположении, что это n-канальный MOSFET. Отследить, кто им управляет.
NicDim
для начала все вспухшие конденсаторы замените. (те что рядом с AGP и PCI, и рядом с SDRAM, неужели трудно?)
