Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 42 из 118 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
ledsscp7
Примитивную проверку выполните в отключенном состоянии. При измерении сопротивления относительно земли - не забудьте о шунтировании нагрузкой, можете выпаять выходной дроссель на время измерения сопротивления для удобства.
В рабочем режиме - наличие напряжения питания, наличие сигнала на средней точке полумоста.
Какое сопротивление должен иметь GPU?
по памяти сопротивление одной фазы 95 ом, другой 15
по GPU все 4 фазы 0,9ом
есть вероятность сгорания чипа? или могут быть пробиты конденсаторы по питанию?(керамика)
мерялось с выпаянными дросселями
Добавлено спустя 8 минут 47 секунд:
maco писал(а):
Или это предположение аля "пальцем в небо"
похоже на то :(
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Слегка странновато.
Нормально.
maco подскажи гдеже еще копать?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
меня вот это смущает, они же в 1 нагрузку работают?
PS4PRO, PS5
ledsscp7 писал(а):
гдеже еще копать?
Вам по месту виднее :). Vdd и Vddq памяти могут быть одинаковы, но разделены, но это опять же нужно по месту смотреть.
Если я правильно понял, то эти сопротивления измерены на нагрузке с выпаянными выходными дросселями. Т.е. явное разделение. Значения странноваты, но не более. Я бы все таки предположил, что это нормально.
Два жесткий диска: WD Raptor 150 Gb (из тех, что на были последними на 3,5 дюйма, а 2,5 в коробочке) и samsung 500 Gb (HD501LJ). Недавно все выгребал из корпуса (апгрейд + уборка), система временно была на столе - когда стал прибираться, нечаянно стукнул один об другой (хз вообще как произошло, не был ни пьян, ни зол), те один слишком быстро и сильно приложил сверху об другой с высоты 10 см. ПК вроде уже был выключен, пошла картинка завершения работы, после нее проходит буквально несколько секунд и на комп перестает "гудеть пропеллерами"), но не уверен что блины остановились. НО при следующем включении пошел странный шелк, как у настенных часов (только быстрее - 1 раз в секунду), я глянул (у раптора прозрачная крышка), а спица с головкой ходит взад вперед, то к пластине, то назад (у самсунга оч похожий звук, так что наверное там тоже самое) и все - выключаю ПК, а спица не паркуется, а остается на середине блина. Естественно биос не определяет, система не видит (да я даж боюсь запускает ее с ними, больно звук страшный :-| за данные боюсь). Собственно что делать и что сломалось, а заодно можно ли это починить/исправить (оч хотелось бы вытащить данные с дисков, а уж потом их заменить). Заранее оч благодарен
ага, так оно и есть
не работает, сигналит о ошибке питания ГПУ
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
никакой информации о схеме включения VT1165ТMF и VT1165SF нет? (я не нашел)
PS4PRO, PS5
ledsscp7
а что надо? :-)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Вообще-то имелось в виду то, что вы соизволите туда осциллографом заглянуть :D.
Root писал(а):
а что надо? :-)
да хотябы распиновку
на входе транзисторных сборок есть импульсы, с переменной сважностью, на выходе ноль
собираюсь отпаять VT1165SF с 9800GX2, там точно такие же, попробую заменить
PS4PRO, PS5
А питание +12 В до них доходит :)?
мужики, прошу помощи:
мать msi k9n neo 3v, видео 8600
когда подключал дополнительный разъем sata питания местами перепутал 5 и 12V (он не залазил, забыл что там все четко по своим разъемам и пытался насильно воткнуть, сработала защита БП) отключился
после 2 раза не включился.
После включился и поработав мин 2-3 почувствовал как запахло и сразу вырубил, оказалось там, где висел мой доп. кабель питания для sata 1 кабель минуса(черный) поплавился почти во всю длинну. Больше ничего не увидел.
выкинул разъем, включил-не стартонул. Вынул видяху pci-eи воткнул просто pci все пошло и ок. Обратно ставлю pci e 8600gt и только толчок кулеров и все, при выключении с запазданием издается из БП какой-то писк.
есть др. комп, могу эту видео попробовать на другом, но боюсь спалить :( (а есл дело в видяхе?!)
1) видяха
2) слот pci-e на матери
других вариантов нет
pci e слот полетел или видяха? есть другая видяха но дорогая, обидно будет, если другую угроблю к примеру.
Как определить конкертнее, слот матери или видяха?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
снял кулер с видео
включил, кулер чуть дернулся подождал 20 сек-видяха (чип) как был холодный так и остался). НЕ ГРЕЕТСЯ
May be molex vulgaris?
В первом приближении проблемы с импульсными преобразователями на видеокарте. Мультиметр в руки и проверяйте сопротивление сток-исток силовых транзисторов (для транзисторов в нижних плечах обращать внимание на шунтирование нагрузкой).
не в видео дело скорее всего.
когда ставишь 8600, комп не стартует и cpu и видео чип ХОЛОДНЫЕ, т.е. мать не стартует вообще, когда выключаешь какой-то писк издает БП, подключал другой БП - та же история...
Дело добровольное - я настаивать не буду :).
а может и в ней :) уф, поздно уже... померял элементарное- при старте напруга до 1 В нек доходит, сотые доли как и кулера-только дергаются и тишина (БП В защите? тогда почему др. БП подключил та же история?) на вид видео без проблем, материнка чистенькая
да, конечно, проверил
PS4PRO, PS5
проблему решил-1 транзимстор сгорел на видяхи (3 лапки котоый, квадратный) перепаял и все гуд :) ВСЕМ СПАСИБ!!!
народ подскажите првильно ли я грешу на БП
Вообщем копм включается, работает где то с пол часа. И потом выключается.
может такое быть что при нагреве какой то из элементов теряет свои свойства в Бп.
Чтоб опять включить, надо ждать некоторое время. 20-30мин
Посоветовали обратиться к вам, пропал звук, похоже на аппаратный дефект, тут я всё описал.
мать EP-9NPA3 Ultra
c-media CMI-8738 - доп.звуковая (проверена-рабочая)
