Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 43 из 244<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 244  >
brownie
На этой плате уже можно все конденсаторы менять для профилактики :). IMHO там GCS стоит.
Но это стоит делать после разрешения проблемы с дежурным питанием.
maco
да там GCS стоит, взять мне их практически негде, только с гиги выпаять, сейчас вопрос в то что можно ли малой кровью реанимировать TS если нет, тогда GA
фото чуть позже выложу
Дык разберитесь для начала с элементом № 8 :). А дальше видно будет. Состояние конденсаторов сейчас малокритично.
рядом, и с №9 также , вроде тоже кондёры вспухшие, фото не совсем удачное. оно-ли, не понятно.
maco №8
http://images.people.overclockers.ru/186488.jpg
http://images.people.overclockers.ru/186487.jpg
NicDim
Это вроде 2SD1760 :). Не n-канальный MOSFET, а биполярник, npn.
Рядом в SOT-23 стоит Q26 (ориентировочно MMBT2222A), отрисуйте его подключение относительно 2SD1760.
maco
разводка http://images.people.overclockers.ru/186492.jpg
прозванивается http://images.people.overclockers.ru/186491.jpg
NicDim
Снимите транзисторы и прозвоните каждый по отдельности.
maco
спасибо за помощь, займусь завтра
Здравствуйте! Вот приключилась ерунда - не работает внутренний картридер.
Мать Gigabyte GA-EP45-DS3 и Картридер 3Q CRI005 Black, Windows Vista SP2 со всеми последними обновлениями. Биос обновлён до F9. Вобщем подключаю картридер, он определяется в системе, появляются диски и всё вроде ок. Стоит вставить карточку, начинаются проблемы - либо просто вешает систему (пока его не отключишь), либо тупо не читает карту, либо может начать читать и показывать какие есть файлы, но потом всё равно повиснет. При подключении на этот разъём внешних USB, флешки USB проявляют такие же симптомы (только щас заметил). Картридер 100% рабочий (проверял на других компах).
Вобщем переустанавливал я и систему и прошивал биос разнами прошивками - всё одно. Сдаётся мне дохнет южный мост. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Может я ошибаюсь и положение можно исправить?
PS: USB на задней панели работают отлично!
NUS
Напряжение питания USB IMHO занижено.
Подскажите пожалуйста как поднять! И сколько должно оно быть?
Должно быть 5 В.
Можно попробовать подать питание непосредственно с БП.
Вы бы для начала его измерили, а потом уже задавались вопросом "как поднять" :).
Но с задней панели то получается что хватает питания, раз работают флешки и внешний винт! А как я понимаю питание подаётся одинаково на все порты, как внешние, так и внутренние! Или я ошибаюсь?
На разные группы портов питание подается через разные самовосстанавливающиеся предохранители. К тому же желательно учитывать длину и сечение проводов, соединяющих устройство и контакты USB порта.
Я еще раз повторюсь - не поленитесь измерить напряжение (непосредственно на устройстве при попытке работы), а потом уже развивать или опровергать чьи-то домыслы.
Да к сожалению нет пока такой возможности(((
Фото: 6
Здравствуйте.
Проблема с матерью. Epox EP-8RDA3IPro rev. 1.4
http://www.epox.com/product.asp?id=EP-8RDA3IPRO
Стартует с чёрным экраном. Пищалка без памяти молчит, на посте FF. В мануале нашёл только FFh что означает Попытка загрузки (прерывание INT 19h) FF это вроде нормально?
Короче подскажите куда копать... мама хорошая жалко.
Team MXS
X3M* писал(а):
Здравствуйте.
у этих иногда биосы сами мрут, если WINBOND (по слухам), и южники "горят" частенько. Я бы начал с биоса...
ээээ, напряжения мерить в первую очередь!
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Фото: 6
Биос Винбонд :) Как проверить сдох или нет? W39V040AP.
Team MXS
X3M*
на программатор или хот-свопом и перешивать.
Добавлено спустя 32 секунды:
Оverclocked-diman
на rom.by появилось опровержение. Просто старые прошивальщики не шили их...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
