Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 44 из 230 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 230  >
xxanderx
Да у бумажных на высокой частоте емкость очень сильно падает, так что если влезли ни чего криминального.
紅
龍
xxanderx писал(а):
все зависит от того за что отвечают те или иные конденсаторы.
Догадаться о том, что конденсаторы такой емкости в БП используются в выходных фильтрах IMHO не сложно :lol:.
maco ну да, там и находятся )) xxanderx по этому большая емкость только приветствуется, если я правильно разобрался в этом деле
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Попался сегодня странный бп HK 400 12AC. Странное у него то, что он умудрялся выдавать по линии 3.3 вольт 4.2 вольт. Причем при запуске напруги нормлные, но через примерно пять минут напруга по 3.3 вольта начинает прыгать до 4.2 а потом устойчиво остается на 4.2 (комп при этом и ухом на это не вел кроме сетевой карты которая переходила в режим 100 мегабит)
12 вольт и 5 вольт при этом проседали с 12 и пяти ровно до 11.2 и 4.85.
Я сначала подумал что гдето друг на друга подкорачивают 3.3 и 5 вольт, но запуск бп без компа и в разобраном виде на лампочки в качестве нагрузки ничего не поменяли, напруга также сначала была нормальной, а потом начинала прыгать до 4.2 и проседать по остальным.
В цепи 3.3 вольт в одно из плеч выпрямителя включен дроссель небольшой, тоесть с одной обмотки транса прямо на выпрямитель, а с другой через дроссель и по выходу дросселя этого схемка их двух маленьких диодов стеклянных и двух транзисторов.
В попытке разобраться выпаял выходной дроссель по 3.3 вольт и дефект пропал, впайка назад не помогла получить проблему назад, теперь не знаю что делать и бп вроде рабочий и не знаю что было, но ставить в комп его страшно.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
По выходу 3.3 двухзвенный LC фильтр из двух дросселей и двух конденсаторов по 3300мкф выходной дроссель без сердечника, его я и выпаивал.
Добавлено спустя 43 секунды:
Если надо нарисую эту часть на бумажке..
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 33 секунды:
БП не правильно я назвал в начале, он HK400-12AP rev: C1
Добавлено спустя 55 минут 44 секунды:
Поуправлял транзистором в ручную, полностью открытый дает 2.2 вольта на выходе по 3.3 вольтам, полностью закрытый - 4.3 вольта.
Тоесть похоже транзистор закрывался полностью, а для этого тл431 должна в обрыв уйти так?
Могла отваливаться обратная связь. Как вариант - отваливался резистор в базе транзистора, сам транзистор и т.д. :).
Возможно, что при выпаивании/впаивании дросселя вы прогрели плату до такой степени, что дефекты пайки временно восстановились.
Я пропаял все вокруг, погонял несколько часов, постучал, погнул плату, работает гад. Тоесть возможно непропай устранен, теперь не знаю, новый блок покупать или рискнуть с этим?
neemestniii
Вам погадать или устроить голосование :lol:?
Фото: 36
Приветствую! Проблемка такая: На БП Super Power X-RING 400W имеется перекос напряжений по линиям 12в и 5в. По линии 12в намеряю 11.04в, а по линии 5в - 5.5в. Конденсаторы не вздутые. Подскажите пожалуйста как лечить? :?:
Сегодня перестал включаться компьютер, до этого на кнопку включения приходилось нажимать несколько раз. Купил новый БП на 550 ватт, комп запустился. Старый БП: Power Man 450 watt. Конденсаторы в порядке. Что случилось?
astrix, а нагрузить шину 5В, что будет тогда?
Фото: 36
serj
Это при подключенной матплате с процессором (не при холостом ходе). Или пробовать еще дополнительно нагрузить +5 ?
Фото: 3
Всем большое спасибо.
Перепоял 1 конденсатор в БП по "дежурке" 1000мкф Х 10В - все работает.
astrix
Попробуйте.
Доброго времени суток!
У меня блок питания Enhance ATX-0260GA 600W и в последнее время он стал(или не он), ну вообщем в вертикальном положение стал неожиданно отрубать, а в горизонтальном нет.Купил вчера новую видеокарту и заодно прочистить всё как следует. Но на следующий день он стал перезагружать и в гориз. положении. В чём проблема?(думаю БП)
Заранее спс!
Intel Core i5 3.42 GHz/Gigabyte P55A-UD3/Patriot Memory PSD32G13332 2x2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM/Nvidia GTS 250.
сейчас случайно перекусил кусачками черный провод 4-пин коннектора проца.визуально глянул-1 ниточка перекусана.замотал изолентой и закрепил стяжками.будет пахать?
Freeman,Doc будет
После грозы принесли компьютер на котором сдохли БП, мамка и видеокарта. БП FSP ATX-400PNF на котором сгорел предохранитель и варистор уже заменил, но тут заметил взорванный конденсатор (от него осталось только ножки и уплотнительное резиновое кольцо) подскажите пожалуйста номинал этого конденсатора (электролита), обозначение на плате PC1 находится рядом с диодным мостом, одной ногой (-) подключён к дросселю PFC, второй (+) к катоду диода PD2 (анод которого соединён с крайним выводом диодного моста) и аноду диода PD1.
PS. В принципи БП и без него работает нормально, но стоял же он для чего то :D .
Фото: 36
maco писал(а):
Попробуйте.
Подключил винт, DVD-RW, флопик, клаву, вставил две планки памяти - стало по 5в- 5.27в, по 12в- 11.63в - но мне кажется маловато для 12в и многовато для 5в... или это нормальные значения?
Если отклонение сделать меньше 5%, то уже неплохо :). А в остальном - да, перекос имеет место.
Последний раз редактировалось maco 13.09.2011 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
maco писал(а):
Да, перекос имеет место.
что может послужить причиной и как это исправить? :?:
