Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
проблема следующая-была видеокарта Нвидиа 8800 gs,в качестве апгрейда купил Сапфир 5770 hd установил ее,работает,а когда назад вставил в комп 8800,ТО БИОС ВЫДАЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ красным:warning!The previous performance of overclocking is failed and the system restored to the default settings!там не было даже выбора,вроде чисто нажать любую кнопку для продолжения-далее загружаюсь,устанавливаю дрова на нвидиа вместо предварительно удаленных дров радеона как надо,поработал в старой видяхе полчаса и все белый экран и комп больше с ней не включается,вытащил ее сбросил биос вставил назад новую все работает,сгорела старая выходит или че в чем причина не сталкивались,когда я привез из магазина Радик то вставли его ниче продобного не было,а когда вытащил его и поставил на место старую что б сравнить,то вот таое дело случилось в биосе?
А это уже напоминает проблему с настройками в CMOS или невозможностью старта с какими-то настройками. Попробуйте заменить память, причем экспериментируйте с одной планкой памяти для начала.
Вы как в воду глядели - обнаружились что системник отказывается из-за двух планок памяти (всего их 4). Как-то внезапно - что сразу 2 вышли из строя, попробую их протестировать на стороне. Большое спасибо за советы!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Откуда: Руза
Добрый день. Видео HIS Radeon 4870 1gb (референс) Не выводит изображение через DVI. Монитор 100% рабочий, проверял в сц. Провода тоже менял штук 10 разных. При этом, через переходник выводит на VGA с обоих портов нормально. Видимых повреждений на карте нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Питер
Ноутбук Acer 8920G, с недавних пор заметил странный баг.При уменьшении яркости начинает мерцать матрица, если яркость увеличить мерцание пропадает.Подскажите в чем может быть причина? Баг появляется до загрузки OS(достаточно выйти в BIOS и увеличивать-уменьшать яркость)
при проверке usb после перепайке на плату упал провод и коротнуло... теперь при попытке запустить щелкает транзистор в обвязке процессора, на пару секунд заводятся оба вентилятора и плата отключается. На ноуте bliss 4020 мать m296m провод упал на коннектор вентилятора видеочипа. Что нужно замерить? Тестером владею...)
Добрый вечер, у меня возникла такая проблема: При включении компьютера не подается сигнал на монитор, по истечении 20-30 мин экран включается... если при полной загрузки нажать перезагрузку то на экране тоже появится изображение. Так же после молнии сгорела встроенная сетевая и начались проблемы с оперативной памятью. Если поставить 2 планки , то компьютер постоянно перезагружается, причем не зависимо от того в каких разьемах они находятся. Но когда оставил одну планку то компьютер перестал перезагружаться, но проблема с сигналом на экран осталась((( Проверял видео на другом компе, все работало и сигнал приходил сразу... Материнская плата EPoX 9NPA nForce 4, видео NVIDIA GeForce 8600GT, оперативка GOOD RAM.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Torino, я бы посоветовал вам поискать "на попробовать" другой 939 процессор, только вот где вы его сейчас найдёте... Контроллер памяти-то в нём. Также имеет смысл измерить напряжение питания памяти, может просто не хватает.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Доброго вечера. У меня возникла проблема с компом: Мать гибайт-уд9, Проц-980, БП-1200 шифтик, память кингстон 2х3, 2 диска от вестерн, видео gtx 480. Собсна проблемы начались когда я к одной 480 подвесил еще 2е. Теперь комп не заводиться-только раз мигнет и все. Оставил только одну карту таже фигня. Пост код на матери в справке не значится. Подключал бп напрямую комп мигал, словно его постоянно включают/выключают. Все вентиляторы вертяся(правда недолго). Лампочка на матери горит. Боюсь что мать где-то дала дубу, но надеюсь, что только бп. Какие советы будут? пс В таких случаях меняют неисправные компаненты если они на гарантии?
При новой сборке заметил, что нижнее крепление кулера noctua d-14(те что с нижней стороны мат платы) накладывается краешком на 2е микросхемы. Похоже из-за этого и вышла поломка.
Ноутбук перестал видеть в биосе HDD и CD-dvd Хотя иногда получается загрузится с загрузочного диска. Ноутбук фуджитсу сименс lifebook e6550 ,биос phoenix версия биоса 1.2
