Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2423 • Страница 45 из 122<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 122  >
Всё просто: не можем сами - просим помощи.
Если Вы чувствуете, что своими руками и головой не можете одолеть неисправность (не хватает опыта или времени), оставляем "объявление" тут,
чтобы коллеги-оверы, географически не отдалённые, вышли с Вами на связь, для оффлайн помощи с ремонтом железяк :)
Дополнение от 31.10.2009:
Реклама фирм, занимающихся ремонтом, запрещена.
Ответы на вопросы, связанные с несамостоятельным ремонтом, куплей-продажей компонентов и ценовой политикой ремонта, отправлять в ЛС.
купил б/у видеокарту MSI 6950 TFII, продавец сказал что с ней всё впорядке, даже гарантийный талон есть
но вобщем у меня с ней комп не стартует, даже до заставки биоса не грузит, просто пищит спикер на метери и всё,
на другом компе так же, проблема несомненно в видеокарте,
чем поможете? что подскажите?
думал может по гарантии отдать, но что-то не не вижу наклейки гарантийной, а без неё думаю никак не примут
Sean4er, а продавцу ее сбагрить назад никак?
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Была приобретена GTX295, достаточно давно. Лежала без дела. В связи с необходимостью вернулась в строй.
Посредством эмпирических наблюдений был замечен неприятный глюк - у карты спонтанно вываливается видеодрайвер.
Причём в некоторых играх (ANNO 2070) стабильности можно достичь подняв всего лишь на одно деление напряжение ядра, то в других (Battlefield 3 - всегда вылетает, вне зависимости от частоты/напряжение), Mass Effect 3 - каждые 20-30 минут, гаснет экран на какое-то время - и бегает дальше.
Я в курсе про смертность двухпалубных карт. Мне интересно в чём проблема у моей? Есть ли вероятность, что плохой БП? Каким образом можно проверить?
Что ещё попробовать с картой сделать?
Как бы вот. Кто что скажет?
Transhumans (43003)
emerald_vistas писал(а):
... Мне интересно в чём проблема у моей? Есть ли вероятность, что плохой БП? Каким образом можно проверить?
А не рановато ли в ремонт это постить? Вот и проверь, хороший у тебя блок питания или нет (методом замены на 100% хороший), а уж потом....
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Проверено. Пост своевременный. БП Corsair 850W. Тестировался на Enermax, Antec, Thermaltake (абсолютно идентичное течение ситуации).
Transhumans (43003)
"emerald_vistas" :
ну, тогда отключай (в винде) ядра по очереди и смотри какое глючит.
мужики всем привет. Есть железяка 480 печ. Определяется системой, на нее можно повесить драйвера без проблем, в 2д порядок. При запуске 3д тьма артефактов и сразу крашится драйвер. В сервисе сказали. что скорее всего отвал чипа. Может кто в Питере мне помочь с ремонтом, этак за бутылочку?
всем привет.
а возьмется ли кто посмотреть ЖК телек ViewSonic N3260W.
долго и счастливо работал, пока в один прекрасный день просто не в не включается, и даже в standby лампочка уже не горит.
сам безрукий, лезть боюсь.
в идеале - приморский район.
PS хотя вон в яндексе отзыв есть
" в режиме монитора жутко греется,из-за этого летит Б.П. ремонт стоит как пол телика из-за редкостной микрухи которая стоит дорого а горит в каждом 2 ТВ" - мож выкинуть его сразу нафик? или редкостная микруха не так страшна?
Всем доброго времени суток.
есть старый элт телик такой вот Sony KV-25T1R
нужна помощь в ремонте, симптомы такие, может не включаться, после пары тычков включается и работает, может подвиснуть управление картинка есть а кнопки, что на теле, что пульте, не работают, отвисает и работает нормально все переключается, но через продолжительное время(часа2-3) вырубается и включить его уже нельзя.
если умирает мозг то интересно насколько целесообразен ремонт, отблагодарю денежкой или вкусняшкой, до места и обратно довезу на машине. Территориально Люберцы, м.Выхино.
Fear is your mind killer!
Фото: 9
Добрый вечер.
Есть монитор ViewSonic VA902.Разбита матрица
Имеет-ли смысл менять матрицу?!
ivanned
были бы Вы в Питере- я бы поменял за 2 тр
call 8911-200-2820
Это не совсем ремонт,скорее креатинг,но темы схожи.
Москва,м Дмитровская-Тимирязевская-Петровско-Разумовская.Ищу человека который сможет
А)вывести нормальные коннекторы под харды из схемы RS232 (восстановление "рыбок").Есть сам кабель,магазинный,требуется вывести пинауты под RX-TX и GND и сделать это КРЕПКО (мои разваливаются,каюсь)
Б)Подправить мою схемку-сабж такой же,но сделанный не просто через ж а через две ж огромных размеров.надо нормально припаять USB и вывести RX-TX и GND.
Работа для пряморукого человека на 20 минут,поэтому жду в личке кандидатов!)))
Freeman,Doc
Дело не в самой работе, а в том, что очень сложно подходяшие разъемы найти.
Раньше выламывал их из CRT мониторов, обтачивал и припаивал к переходнику под стандартые фишки.
Работа грязная, в мониторах копаться. Да и в целом очень много времени на это уходит.
Готовые разъемы купить можно, но они продаются тысячами, а не поштучно. Плюс нужен специальный обжим чтобы хорошо провода заделать.
Даже ради сотни таких переходников смысла заморачиваться с этим нет.
Намедни знакомый звонил, предлагал гору битых CRT мониторов, как раз чтобы добыть из них разъемы.
Но я, как представил, сколько придется времени, сил потратить и грязи перелопатить. Сказал - нет уж спасибо. :)
Tomset
лолшто?
от Вас я подобного никак не ожидал
ЭТИ сложно найти? продаются на любом рынке+в заначке у каждого небось есть
и как бы да,материалы-мои.Ваша-только пайка.
Фото: 3
freeman без проблем. отписал в лс
Одиночные вставлять неудобно.
А нижний на картинке, с шагом между контактами 2,5mm, а нужно с шагом 2мм.
Это от CD-ROM он в технологический разъем дисков не влазит.
С шагом 2mm разъемы попадаются очень редко. Или они не той толщины.
Подточенный разъем 2.5мм или одиночные фишки от такого разъема, надежный контакт не обеспечивают. При работе по терминалу, плохой контакт, может привести к полной смерти харда.
Фото: 3
вставляешь в 100% убитый хард. заливаешь эпоксидкой и вуаля коннектор готов
Tomset
у меня 3 рыбы восстановлены как раз с одиночными,которые вставлять неудобно,и ничего.отвалилась сама пайка,с коннекторами проблем не было :-P
Wudi Зеленоград-проблема,извините :-(
Развалится быстро, несколько штук сделать, можно, а когда хардов тысячи проходит, затрахаешься заливать. ;)
Фирменный от комплекса, сломался где-то после сотни. А от мониторов пластик хороший, типа фторопласта, еще ни один не развалился.
Чаще теряются. :)
И самое главное универсальнное решение получается для всех хардов.
И к Сигейтам, самсунгам, тошибам, фуджикам и к WD. Ноутбучным и десктопным.
Для установки Self и кернел режимов.
Не очень естетично, зато дешево и практично: :)
http://narod.yandex.ru/filemanager/sp.x ... 010001.JPG
апаю,вопрос актуален
