Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 46 из 118<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Nikolay писал(а):
Ноутбук перестал видеть в биосе HDD и CD-dvd Хотя иногда получается загрузится с загрузочного диска. Ноутбук фуджитсу сименс lifebook e6550 ,биос phoenix версия биоса 1.2
Проверьте отдельно с винтом, потом с двд приводом.
Сломаться могло: винт, привод, южный мост.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Жёсткий диск и привод рабочие! Но ни то не другое не отображается в биосе. Что самое интересное, у меня получается загрузится с мультизагрузочного двд! Может сменить биос? или настроить его как то?
Странная штука... поставлял повытаскивал из ноута всё что можно было, потом всё определилось и HDD и привод. А потом поставил винду, вроде все заработало... Вставил флэшку, появился экран смерти, и опять всё вернулось назад.
пора о третьем варианте подумать! южный мост....
Последние полгода при работе ИБП (POWERCOM 600VA 2000 года) от аккумулятора часто (где-то один раз из трех) не стартует мамка (комп включается, но нет звукового сигнала POSTа и темный экран), при переключении же на акк во время работы компьютера все нормально.
А сегодня ИБП пискнул и полностью выключился на 2-3 секунды, переключиться на акк даже не пытался. Ничего тяжелого запущено не было (читал книжку), да и скачка напряжения вроде не было (сужу по включенной лампе). Возможно, глюканул БП, и так сработала защита от перегрузки…
Пожалуйста, подскажите, что это может глючить, ИБП, БП или я вообще зря паникую?
Просто, буквально 2 недели назад у друга (конфигурация компьютеров у нас практически одинаковая) сгорели 3 винта из-за глюка БП, а тут и у меня какие-то странности с БП или ИБП...
Фото: 330
Асер Екстенза 4220
Начал глючить монитор. Любимая таскала его за голову :shock: Т.е за крышку монитора.
Фото #77#77#77
Что делать, и возможен ли ремонт? Первый раз столкнулся с подобным. Спасибо.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Traktor
скорее всего проблема со шлейфом. наверно надо разбирать и смотреть не отошло ли где что, не перегнулось и т.п.
Монитор Samsung 940N
В какой то момент на мониторе появились небольшие движущиеся белые полосы.
Нашел совет что нужно воткнуть монитор в розетку без заземления. Так и сделал. Монитор работал идеально больше года. Никаких полос не было.
Сейчас перенес компьютер в другое место. Воткнул монитор в розетку с заземлением. Монитор сразу же погас. Резко.
Монитор работает. Очень темно там видно.Практически как на выключенном можно еле еле увидать но он показывает сигнал с компьютера.
Судя по всему это лампы подсветки?
Как можно узнать что именно полетело и что нужно поменять?
На входной плате под двумя одинаковыми трансформаторами есть потемнение. Конденсаторы не вздутые. Больше ничего визуально не видно.
Буду очень благодарен за совет
Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь.
После сбоя в эл. сети стала артефачить (при запуске, 2д и 3д) видеокарта sapphire hd 2600 xt gddr4 256 mb
В чём может быть проблема? Можно что-нибудь с ней сделать в домашних условиях?
Всем доброго времени суток.
Заранее извиняюсь, если что не так, просто описания решения подобной проблемы не нашел, и благодарю тех, кто осилит сей опус...
Проблема возникла внезапно. До определенного момента все функционировало как положено, после очередного включения компьютер начал загружать ОС с третьего-пятого раза. Процесс включения бывает разным: иногда после старта система шуршит кулерами (причем кулер видеокарты работает на 100%), но дальше не грузится, монитор переходит в спящий режим; иногда проходит этап логотипа БИОСа матплаты и все, черный экран, кулеры шуршат; может после логотипа БИОСа матплаты предложить варианты загрузки: обычная, безопасный реж. и т.д.; иногда виснет на этапе загрузки самой ОС (ХР prof 32); бывает, может зависнуть уже на экране "загрузки личных параметров". Приходится использовать Резет (иногда система не реагирует на первое нажатие). Все эти варианты могут повторяться в разной последовательности.
Если ОС все же загрузилась, то в некоторых случаях, если посмотреть через cpu-z, неправильно определяется частота ЦП (1.5 вместо 3 Ггц - слетает шина: 166 вместо 333), а так же слетает время и дата (как правило, примерно на день вперед). При этом ПК может работать целый день, а может и повиснуть (зависание сопровождается коротким шипящим звуком). Игры после запуска виснут.
Далее. Пару раз при загрузке выскакивал черный экран с надписью CMOS cheksum bad. Заменил батарейку на новую (соответственно произошел резет БИОСа), проблема осталась.
Когда удавалось добиться нормальной загрузки ОС проводил тесты: S&M (неоднократно), Furmark (тест на стабильность - 15 мин.), memtest (около двух часов), HDDscan (бэдов не обнаружено). Все вышеописанные тесты прошли без вылетов. Кстати, BSODов не наблюдал ни разу... Разного рода тревожного писка при загрузке не наблюдается...
Температуры все тоже в пределах нормы...
Переустановил ОС. Установка прошла гладко. Все вышеописанные глюки остались...
P.S. Конфигурация в профиле (ПК 2 года). Может, кто-то сталкивался с подобным?..
Никак не могу диагностировать проблему...
Жду советов. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Traktor
ппц матрице. Почти гарантированно.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
здраствуйте имеется материнка Gigabyte GA-MA790X-UD3P на которой стоит проц Athlon II X2 250 работающий на неразогнанной ч-те 3,0Ггц, там же стоит в 2х канальнике оперативка Kingmax KLED48F-B8KU6 и видео ATI 4830, плюс к этому 2 винта WD 320 и ST 750+CD\DVD-RW еще на материнке в PCI стоит DVB карта SkyStar 2 все это питается от 450Вт FSP блока
терь проблема - компьютере сама произвольно зависает, если это происходит при проигрывании музыки то раздается еще и 5 секундное с высокой частотой повторение его, потом естественно спасает только перезагрузка, хотелось бы чтобы все пахало как положенно, если сможите помогите советом)
Добрый день.
Мучаюсь с вот такой проблемой. Около недели назад сгорела gf 8800 gt, на замену взял Asus engtx460.
Однако, после установки платы начались те же симптомы:
Цветные полосы, причем, они есть на экране загрузке биоса, но нет в самом, есть в виндах, но экран форматирования и диска - чист.
При этом, после устновки драйверов под видеокрту, винды даже не получается загрузить - после 5-8 секнд экрана загрузки виндоус - бсод, приходится откатывать систему. Винды менял(хотя смысла в этом, если прблемы еще с биоса). Есть подозрение, что это все же не видеокарта, т.к. уж очень подозрительно схожи симптомы, псоле засмены на новую.
м/п - gigabyte p35c-ds3r
проц - intel 6750
память - OSZ platinum
P.S. Да, хотел бы уточнить, никакого разгона и т.п., попробовал сталкер ЗП, после чего сидел в opera минут 30-ть, в этот самый момент система подвисла, перезагрузилась и начались такие вот проблемы.
Хотел бы немного обновить вопрос, заданный выше:
Был в c/ц, где видеокарту без вопросов заменили, действительно сгорела. Однако хотел бы уточнить - есть ли вероятность, что выход из строя произошел по вине моего блока питания или М/П, уж больно странно - два выхода из строя с одинаковыми симптомами в столь короткий срок?
Доброго времени суток!
такая проблема : Монитор samsung 173s 2003г. :-)
работал бесперебойно! и Вдруг хлопнул и выключился!)
разобрал:
вот! что скажете!?
думаю конденсатор но диагност из меня не очень!!
хоть и с паяльником Дружу))
Заранее спасибо за помощь! и понимание!
P.S. Мое первое сообщение камнями не кидайте!!
Ну, лично я вижу стрельнувший ключ, тот, что к радиатору прикручен. Отпаивать и проверять.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Здравствуйте.
Имеется комп: мат.плата MSI KT4 ULTRA проц Athlon xp 1700+ видео карта radeon 9600. В один "прекрасный" день произошел скачек напряжения в сети.
После этого комп вырубился и некоторое время не включался. Потом после включения выключения бп машинка все же зашуршала кулерами, но на мониторе ничего не появилось и спикер молчал подозрительно. кажется что мать сдохла.
Уважаемые форумчане, тут такая проблемка образовалась:
Включаю сетевой фильтр, на мамке мгновенно загорается контролька, но при нажатии на кнопку питания нет никакой реакции, если подождать минут 5 - 10, то все нормально включается.
В чем беда?
Сеть набортную потрогайте, когда напряжение подано.
AlexT.., приятно увидеть знакомое лицо :D
А что я должен почувствовать/понять? Горячая или нет?
cron
