Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 46 из 230 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 230  >
MakBry
1-2 Ома
Но кроме этих резисторов скорее всего слох силовой транзистор и U8 (может еще какая-нибудь мелочь).
Из "мелочи" силовой ключ дежурки под подозрением. Не зря же резюки погорели.
Вы читать умеете :)?
Имеется в виду силовой транзистор дежурки, т.к. в основном преобразователе 2 силовых транзистора.
блок питания fsp epsilon 900w
проблема в том что когда гружу виндоус 7 - после флага комп уходит в ребут, а бп в защиту - медленно вращаются вентиляторы и все.
раньше с 5го раза винда грузилась. потом с10
сейчас не грузится вообще.
на ХР (другой винт) получше - там ХР грузится через раз)
переставлял виндоус - даже во время установки семерки был ребут!
НО! если загрузится то любой стресс тест проходит на ура - работал неделю без перезагрузки
просто отправлял компьютер в сон.
проц е6850 в разгоне до 3.7ггц + видео гтс450 в разгоне до 1.0ггц
гонял осст, горял бублик и лин икс
все стабильно
прайм 6 часов - ок
явная проблема в бп
конфиг менял: память, видео, винты - не помогает
разгон конечно же снял.
что делать с бп? как починить? в чем проблема?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63
Возможно при малых нагрузках - мутит.
33LeD31 спасибо за дельный совет! но у меня е6850 с напругой 1.65 на 3.7ГГц и две ГФ8800ГТС 640мб (или одна 560Ти) - нагрузка в принципе даже в простое солидная
но все равно - спасибо за отклик! попробую после работы!
Уход в защиту имеет совершенно другие симптомы :D.
P.S. Дублировать не стоит.
maco "знаток", а на вопрос ответить не можете, так что не стоит мешать остальным.
temrus63
Вас уже отправили в одной теме к телепатам :). Вы хотите, чтобы и здесь вас отправили в том же направлении?
Мне не жалко - счастливой дороги, может найдете телепата :D.
Имеется БП Micrilab 360Вт. Трудится в офисной машине, появились проблемы с холодным стартом. Система стартует и через пару секунд тухнет, помогает передергивание питания или кнопкой на БП или вытаскивание вилки из розетки и так раз 7-8 потом стартует и работает сутками до выключения. Во время работы нареканий нет, просадок под нагрузкой тоже нет.
Прошу помощи, можно ли самому чего сделать, знаний в электронике практически нет из оборудования имеется бытовой паяльник.
Intel_Core_i3-2120_Gigabyte_H77M-D3H_Crucial_CT51264BA160BJ_4096_GTX_650 Ti(1ГБ)_WDC_WD10EZEX-00BN5A0_Chieftec_550W_80+_Asus_TA661_
Benq_G2420HD
Outcast Вскрой и посмотри вздутые кондёры.
А китайский тестер в семье нужен. IMXO
oxy спасибо!
такой тестер имеется :)
Benq_G2420HD
Вышел из строя MOSFET FMH25N50G. В продаже найти не могу. Посоветуйте аналог.
Фото: 3
Всем привет!
Ситуёвина следующая...
Дано:
Имеется 2 БП Термалтейк, 1 - 550W с кабельменеджментом (не пашет), второй - 600W (W0103R) рабочий, но без кабельменеджмента...
Найти:
Хочу 2-ой пересадить в корпус 1-ого и сделать тем самым второй на 600W с кабель менеджментом...
Решение:
В чём загвоздка:
12 Вольт в 550 ватном блоке идет по 3 линиям:
V1 - на питание SATA и IDE устройств
V2 - на питание проца - 4 или 8 контактное
V3 - пусто, ничего не припаяно к плате блока
V4 - на питание видяхи - на 2 PCI-E (6-ти контактный)
Платка с разъемами под кабели не имеет места вывести на один из разъемов питания видюхи линию V3
12 Вольт в 600 ватном блоке идет по 4 линиям:
V3 - на питание видяхи - на 1 PCI-E (8-ти контактный)
V4 - на питание видяхи - на 1 PCI-E (6-ти контактный)
Так вот собстна вопрос - Можно ли 12В от V3 кинуть на V4 (видяха ПЕЧ275 будет питаться как бы от одной линии, сейчас от V3 и от V4), тогда можно будет сделать питание видюхи 6 и 8-ми контактное отстёгивающееся, а если нет, то в этом случае 8-ми контактный кабель останется как есть, торчать из БП, а 6-ти - можно будет отстёгивать...???
Заранее благодарю за помощь!
i7-3770k/32Гб/GTX1660Ti/SSD (256Гб+960Гб)
Приветствую! Есть HIPER Type-R 580w, при подключении к матери не загорается лампочка на мамке , БП не стартует. Куда покопать ?
DOB
Копай в сторону дежурки
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Доброго!
Глючит БП Zalman ZM-500 HP в виде того, что иногда отказывается выдавать на линию "Power Good" правильный сигнал, при этом все напряжения в норме, внутри кондёров "вздутых" нет, всё крутится, шуршит и работает. Лечится выключением и минутным ожиданием разряда всех конденсаторов внутри блока. Или в заведённом состоянии "передёргиванием" выключателя питания. На всякий случай припаял впараллель кондёрам на выходе по новым с низким ESR. Не помогло. До этого был замечен повышенных фоном в колонках, чему значения раньше не придавал, пока не надоело и не заменил на другой БП. Какие варианты? Как можно исправить?
Вот аналогичная тема по ремонту, там исправилось заменой вспухших кондёров. у меня таковых не обнаружилось.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94440
Фото: 88
это значит что их гарантированно нет ? ты в этом уверен ?
визуально похож на FSP серии GLN - думаю такая же проблема...
Есть, конечно, подозрение на тот, описанный на форуме, что в термоусадке обтянут рядом с радиатором. У него по идее самые плохие условия работы должны быть, но до него толком не дотянуться и не разглядеть, а вздутым он не выглядит. Осциллографа у меня нет, к сожалению. Да и припой тот тугоплавкий, моим паяльником не берётся, так бы отпаял его посмотреть хотя бы.
Фото: 88
опять ты все напутал - в яндекс : FSP GLN c41
