Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 47 из 118<  1 ... 44  45  46  47  48  49  50 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Да.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Сеть потрогал - не горячая. Что делать?
Incognito
Интересно, когда вы догадаетесь огласить секретные сведения - производитель и модель матплаты?
Добрый день. Материнская плата GA-X58A-UD5, процессор Core i7-930. Раньше стояли 3 модуля памяти кингстон 1333 Mhz по 2Gb. Все было хорошо. Сегодня вытащил их и поставил 6 модулей KVR1333D3N9K2/4G по 4Gb. Комп не загрузился, код ошибки C1. Поставил старую память - то же самое, не грузится даже биос, код тот же самый C1. Что делать??? Очень прошу помочь, комп срочно нужен для работы.
Пробовал одну планку в белые слоты по очереди - не помогает
Кнопу сзади сброс биоса тоже жал, толку нет =(
InsiderHSE
Напряжение питания памяти измерьте.
maco
Как это сделать? В биос не могу войти. При включении блока питания моргают 2 центральных индикатора около оперативки, 1 раз и очень быстро. Потом при нажатии на пауэр загораются несколько (вроде 4) индикатора в центре и несколько вверху над кнопкой пауэн на плате.
Кстати, когда память менял из сети комп не выдергивал, но он был выключен.
InsiderHSE
Мультиметром :).
ASUS P4P8
Incognito
Уточните маркировку элемента в TO-252 между слотами PCI и напряжения на его выводах. Огласите напряжения на контактах кнопки PWR_ON.
Напряжения интересуют в случае отсутствия реакции на нажатие кнопки PWR_ON.
Здравствуйте товарищи! проблема такова:
целерон д 2400мгц мать Abit BD7II
при включении компа очень долго грузит
загрузка процессора 100% ни одного задания не запущено
в биосе пишет проц греяцо до 90гр уменьшение частоты по выбору биоса(предусмотрены мат пл.)
ничего не дает, повышение и понижение питания не помагает.
в чем проблема- мать или камень порос медным тазом?
На каждый хитрый х*й - найдется своя хитрая ж*па)))
left, вы бы кулер почистили ;) .
В том то и дело,радиатор холодный и чистый. Все идеально охлождается комплектом радиатора с медным основанием и кулером,не боксовое все! Термопаста присутствует.
left, снимать крышку с процессора и менять пасту там.
Какая паста под крышкой? Методы диагностики посоветуйте!
В вашем случае - твердокаменная. Метод - вскрытие, инструмент - лезвие или канцелярский нож.
тоесть, поменять пасту там и проблема должна решиться????
пасту поменял, проблема не исчезла, появилась новая: система вообще больше не запускается, то крутит вентелятором 5 сек, то вообще не включается
left, когда снимали, подложку процессора не поцарапали?
У меня такой труп на столе лежит, зазубрина на лезвии была. :(
нет царапин нет.
Пострадал от статики, молния во время грозы навела солидные токи в локалке дома, и в нескольких компах погорели сетевые карты. Свич также сгорел. Решили исправить покупкой PCI сетевых плат, вроде все отлично заработало но в одном компе вроде не все порты работают. Материнка Asus M2n-Sli http://www.productwiki.com/upload/images/asus_m2n_e.jpg (на фото более дешевая M2N-E, отличается отсутствием 2-го LAN, IE1394 и Sata Raid). В разъеме локалки материнки не предусмотрена защита от статики, и оба разъема имеют связь по катушкам, из-за этого пострадали оба чипа Marvell 88E1116. Тому, в котором был кабель, повезло меньше всего, кристалл пробило, и на нем видна небольшая выемка, второй чип без повреждений, но тоже не определялся системой. С установкой PCI сетевухи и заменой виндовс(просто совпало) локалка заработала, но в батле начало выбрасывать с фразой о потере коннекта, порты нормально проверить не смог, тест проверки всегда зависал. Решил что нерабочие чипы коротят мост и мешают работать новой сетевухе. Снял оба нерабочих чипа, они тонкие, задел пару(4-5) резисторов возле них, но поскольку чипов нет то и мелкие элементы восстанавливать не стал. Но проблема не решилась, по прежнему выбрасывает из батлы. Может, повреждения не ограничились чипами LAN, и пострадал мост? Не знаю что дальше делать, мост поменять не смогу, да и не чем, а новую материнку покупать неохота. Подскажите что дальше делать?
