Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Коллеги, нужен совет. Система первая из профиля. Блок питания Chieftec CFT-850G-DF. Стоит за упсом APC SMART UPS RT1000. Нагрузка не шибко большая (разве что винтов много, но контроллеры их по очереди раскручивают). В игры не играю, порой сильно нагружаю проц, но вроде блока питания должно хватать.
Утром выключил ПК (выключаю или ребутаю не чаще раза в неделю), выключил тумблер на блоке питания, выключил УПС, достал один из рейд контроллеров (зашумел пропеллер на нем), поменял пропеллер. воткнул карточку, включил упс, включил блок. жму power и тишина.... лампочки на мамке не горят.
Разобрал ПК, завел с другим блоком (какой-то корсар на 600ват с пассивным корректором мощности) - работает. Собрал, пишу с этого ПК. Чифтек разобрал, посмотрел что да как... внешне никаких повреждений, пыльно немного, но не более того. При втыкании силового кабеля в блок есть слабенький щелчок (ну обычный, когда епь замыкается), при замыкании черного и зеленого пусто, на повер гуд пусто, на 5 вольт стендбай пусто. Вернее, когда блок постоит выключеным из сети полчаса а потом его включить, на стендбае на несколько секунд появляется 5 вольт и потом пропадает.... ремонтопригодно?
Кажется, выбило два диодных мостика паралельных высоковольтных на входе. Завтра буду менять, вернее, разбирать и менять... никто не сталкивался с ремонтом этого зверя?
Так же есть прецеденты пробоя шоттки на выходе (на контроле по току на 12в).... куда еще копать, чтобы не выпаивать всё что выпаивается?
Crystall Пока не выпаял, ничего сказать не мог. Теперь выпаял, докладываю - сгорели оба моста. Что странно, мосты на 15 ампер каждый, а блок 850 ват. Даже учитывая его 80+ кпд как-то не вяжется у меня два моста по 15 ампер на входе с 850 ватами... в радиотоварах купил аналогичные мосты по корпусу и контактам, но они на 25 ампер. Других не было.
Завтра буду собирать.
Возникает 2 вопроса:
1. Что примерно должно быть на выходе после диодных мостов? Понятно что постоянка, но сколько и какой? 2. От чего могло так пробить мосты? Мог UPS "отдать" что-то такое в момент подключения, что прошло через предохранитель но убило мосты? Вернее, забавно то, что предохранитель после мостов стоит уже по постоянке...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: И это.... если входа высокого нет, дежурки не будет... по крайней мере мне так казахость. Хотя. могу и ошибаться. Если честно, плохо понимаю как работает этот блок, который Антамонову показался классическим и вапще очень простым со схематехнической точки зрения....
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 40 секунд: Начал колупаться дальше... оптопара в дежурке работает, но хреновенько... под замену. Тут еще все советуют шим менять не глядя и большинство кондёров, но если с ШИМом еще можно что-то седлать, не дорого и просто, то все кондёры менять не просто, да и не нужно...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Лангепас
Думаешь их просто так вышибло? из-за броска напряжения. Перед тем как включать БП с новым диодным мостом советую последовательно включить лампочку ват на 100 - если всё норм, то вспыхнет и погаснет (заряд сетевых кондёров бочек) - если КЗ в первичке, то будет гореть постоянно. З.Ы. А я уверен, что у тебя КЗ в первичке (скорее всего транзюк/транзюки вышыбло)
oxy Короче в сухом остатке - непонятно с чего вылетевшие диодные мосты, живые тнансформаторы и вапще кроме диодов по высокому всё живое, живые кондеры по низкому и чуть наджавленные оптопары в дежурке (2 штуки) и такая же полугорелая нешоналовская сбока lm393 в дежурке. Заменил, включается, работает, но доверия к блоку уже нет. Такое ощущение что лак плохой на плате дежурки.... с большим сопративлением но звонится лак... видимо начал проводить Пойду в ветку по выбору блока питания...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: 59 RUS
IdeaFix Здор0во, дружище! Могли совпасть моменты старта и пик напряжения с выхода ИБП. А что такое 15А - там же проволочки тонюсенькие внутри... вот и не известно, кто первым сдох. А оптопары замени сразу все - фотоприемники имеют подлое свойство терять чутье со временем. До встречи на просторах Рунета! дядя Коля
_________________ <<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
Приветствую сообщество! Неожиданно умер блок питания Codegen 300XA, издавая достаточно громкое стрекотание. Разобрав его, обнаружил подгоревший текстолит под диодами FR502 на 12В и вздутый кондер в дежурке 1000мкФ, 16В. В статье http://people.overclockers.ru/GhostPVV/record12 симптомы один в один мой случай. Но выпаяв диоды оказалось, что они целые. Заменил на MBR20100 и поменял кондер. И ничего не изменилось. При включении блок издает достаточно громкое стрекотание, дежурка стартует с 3,5В и падает до 1В в течении минуты-двух, дольше не держал включенным, т.к. появляется запашок. Пощупал детали, греется только транс дежурки. Силовая часть в порядке – напряжение на силовых кондерах 290В. Понимаю, что проблема в дежурке, прозванивал диоды вроде живые. Подскажите куда дальше копать, что выпаивать и проверять?
Protuberance Копать где-нить за городом и поглубже - ямку для Кодегена. Это _почти не шутка... Если остальное железо в порядке, купите НАСТОЯЩИЙ БП, а не реанимируйте это ...
На строке "Неожиданно умер блок питания Codegen 300" даже ворд выдаёт ошибку о несогласованности предложения.
Хотя чего душой кривить, сам сегодня реанимировал два блока по "10 баксов". Контора богатая, но бюджетная, в конце года фиг чего купишь, а работать надо. Оставляешь в радиотоварах 500-600 рублей и покупаешь ждеталей не ремонт трех-четырех блоков... не мы такие, жизнь такая.
В кодегене деталей мало. Кондёры по высокому посмотреть, в случае чего заменить, по низкому и в дежурке наверняка менять всё. Диодный мост на входе проверить, в случае чего заменить, транзисторы высоковольтные аналогично, а вот если трансформатор - точно в утиль. Хотя лично я бы уже на уровне транзисторов бросил, ибо их нверняка вместе с конёдрами менять а это уже и дороговато и муторно...
Всем добрый день! Сгорел БП linkworld LW2-500W, в частности сгорел транзистор Q4, кто-нибудь, может помочь прочитать маркировку данного транзистора. За ранее благодарен. #77
oxy Если хорошо присмотреться к датам и никам, то можно заметить, что автор как раз отписался на rom.by и там именно ему ответили, но он еще не успел просмотреть сообщение .
Привет всем ! стоит core i5 2500k мать p8p67 le видеокарта radeon 6870 бп FinePower DNP-550EPS 500W так вот при запуске игры батлфилд3 с переодичностью в 20-30 секунд из бп идут звуки похожие на сварку или короткое замыкание ( только тише), длительность этих звуков по 1-5 секунд. вопрос что там может так звучать ? и сильно ли это вредно для компа ???
кстати наприжение в биосе по 12 вольтам 11.9 вольт ( тестера нет )ъ кто поможет делным советом ?
