Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 48 из 244 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 244  >
Root
Я в курсе. Просто обратил внимание на уж очень знакомый номер Абит-а, вспомнил, типа проходили такие стройными рядами в сторону помойки.
Народ, похоже на потёкший конденсатор? #77
Вообще, странно, что розовое. Так больше похоже на варенье :) Но по консистенции как клей. Мамка ASUS P5N32-E SLi. Мамка не включается после изменения ФСБ на небольшое значение.При внешнем осмотре заметил только эту странность.
Люблю ATi уважаю nVidia. Не люблю спорить на эту тему!)
Buffet
похоже. А может просто корпус нарушен. В любом случае рекомендую заменить.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Фото: 6
Подарили мать :) Асус п5б. Со слов бывшего владельца работала, потом вдруг перестала :)
Внешне всё вроде нормально. Включаю дежурное, мать включается потом выключается. После этого уже с кнопки уже не стартует. Похоже на КЗ?
Ничего на ней не греется, спикер молчит. Есть мультиметр. Подскажите куда копать. Такая халява пропадает :)
Team MXS
X3M* писал(а):
Похоже на КЗ?
Если есть дежурка и на PS_ON БП ноль, то да, похоже на КЗ.
А если нет дежурки или есть дежурка и на PS_ON БП не ноль, то это проблемы с платой.
Т.е. сначала выясняете этот вопрос :).
Фото: 6
Всё просто:
В дежурке PS_ON 3.5В
Во время кратковременного запуска 0.03В
Проц нагревается.
Team MXS
X3M*
А после того, как БП отключается, что происходит с +5VSB и PS_ON?
Можно просто закоротить PS_ON на GND и увидеть результат.
Фото: 6
maco
5VSB всегда в норме.
PS_ON 3.5В в дежурке, когда мать запускается падает почти до нуля.
Включил принудительно. Работает. Проц греется, южник греется. Северный не греется. В таком режиме на PS_ON - 0. Само собой ничего не грузится...
Team MXS
Т.е. явное КЗ отсутствует :).
На контактах кнопки PWR_ON что творится?
Фото: 6
Во время дежурки на повере 0, на ресете 3,4
Во время принудительного пуска тоже самое.
По-моему не нормально это, что на повере по нулям...
Team MXS
Угу :).
Теперь нужно искать причину. Отслеживайте схему, начиная от контактов кнопки PWR_ON.
Фото: 6
Ужос! С этим сложнее. Буду пробовать.
Я вот только одного не пойму. Если вдруг проблема в кнопке, то почему когда принудительно запускаю ничего не работает?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
maco
А это нормально, что оба контакта кнопки прозваниваются на землю = замкнуты?
Team MXS
ЮМ может переключаться в состояние S5 и не реагировать на остальное :). Хотя это мои фантазии, вполне могут быть и другие факторы.
Нет, не нормально. Прозваниваются в "глухое" КЗ - т.е. сопротивление близкое к нулю или сопротивление мало - десятки Ом (измеряется не на "прозвонке", а на первом диапазоне измерения сопротивления)? К тому же можно просто визуально отследить дорожки :).
Фото: 6
Вот часть матери с кнопками:
Сопротивление между контактами кнопки 0.7 Ом.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Уже интересно:
Снял белую колодку контактов, а под ней палёное и пахнет палёным...
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Со снятой колодкой сопротивление между кнопками снижалось от 100 до 3 примерно :insane:
Team MXS
Отследите визуально дорожку. Паленое - что-то замкнуло, но что именно - вам виднее - по темной плате сложно судить :).
Фото: 6
Вот всё примерно так. Дальше дороги пропадают. Куда хоть примерно должны вести? К мультику? Просто сложнее отследить, когда замыкает на землю...
Team MXS
Там еще дорожка от контактной площадки конденсатора, который не запаян (левый верхний угол) :).
Скорее всего подключено к MIO.
имеется в наличии материнская плата Abit KN9 SLi Socket AM2, пользователь умудрился в сокет неправильно воткнуть процессор так что процессор погорел в прямом смысле - видны следы гари на ножках, соответсвенно на сокете оплавилась небольшая часть. Что ещё могло погореть - подсистема питания на матери? Меняется ли верхняя часть сокета - та кторая сдвигается относителтьно части расположенной на материнской плате, если да то как?
-меняется,лично я подковыриваю пинцетом(все зависит от марки производителя сокета).
Китайцы жжут :)
Вполне возможно. Силовые элементы в общем-то проверяются достаточно просто :). Но учитывайте то, что процессор получает питание от нескольких стабилизаторов.
К тому же возникает вопрос об оплавишихся контактах в сокете. Если их немного и они продублированы, то особых проблем не будет.
Относительно верхней крышки - смена имеет смысл при необходимости придания товарного вида или в случае коробления самой крышки. При снятии нужна аккуратность при работе с защелками, т.к. можно легко надломить или выломать их.
