Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4588 • Страница 48 из 230 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 230  >
Фото: 36
Lyapis-re писал(а):
идут звуки похожие на сварку
ну для начала хотя бы внутренний осмотр БП
зы: и не забудте воспользоваться сварочной маской :D
Всем доброго времени суток.
Появилась следующая проблема:
Блок питания Thermaltake Toughpower 700W W0106
делает мозг непонятным образом -
при нажатии кнопки Power, системник пытается запуститься и тухнет,
опять пытается и опять тухнет и так циклично,
похоже что без конца может происходить(более 30 - 40 секунд не ждал).
Интервал такой -
2-3 секунды попытка включения, на секунду глохнет и опять тоже самое.
Пару раз всё же удавалось запуститься при подключении 4pin на процессор + с отключённой видеокартой.(проверку биос прошёл).
При подключении же видеокарты и/или 8pin на проц, опять та же песня.
Замерял напряжения мультиметром:
+3.3V = стабильно без колебаний
+5V = стабильно(может иногда до +5.1V)
+12 = здесь видимо не всё так гладко - напряжение скачет от +12.1V до +11.3V(редко до +11.1V)
Визуально всё в норме,
вспухших конденсаторов,
подгоревших элементов вроде не обнаружено.
Система такая:
1.AsRock 870 Extreme3
2.AMD Athlon II X3 445
3.2 x 2 Gb DDR3 Corsair XMS3 1600MHz
4.HIS Radeon HD 5850(референс)
5.HDD Seagate 7200.12 SATA II
Собственно, уже протестировал всю систему
на нескольких других БП(450 - 550W) и никаких проблем не обнаружено.
Вывод - однозначно thermaltake.
Собственно нужна помощь, куда копать, на что обратить внимание.
Заранее благодарен.
Если нет опыта, сами ничего хорошего не сделаете.
Ищите специалиста.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Lyapis-re судя по всему, это стрекочет PFC. В целом ничего страшного, но внутренний осмотр не помешает.
BattleTag: Mefist0#2429
Всем привет, имею блок питания Chieftech Nitro 85+ 750w
Немогу найти информацию о 12v линии, у меня на мониторинге в программе АИДА в винде и в биосе хардвар монитор показывает что нагрузка на линии чуть выше чем должна быть, вчем может быть проблема, хорошо это или плохо, и нужен ли какойто ремонт для БП по этому поводу? скрин прилагается
или может это материнка барахлит
«HASH» ))
все нормуль, в пределах допустимых отклонений, но вообще софтовые измерения не гуд, лучше китайской цешкой проверить, если переживаете.
добрый день всем!
есть fsp epsilon 900w
включаю - вяло крутиться только вентилятор на бп и всё
раз из десяти заведётся и работает на ура
в чем проблема? как решать? ремонтники просят по 300р за диагностику и до 2000р бп
говорят вроде как дорогие кондёры и бла бла бла
я понимаю 900Вт. но главное бы сделали нормально - а то сдерут и тяп ляп сделают
нужен совет - как отремонтировать самому? в чем может быть причина неисправности? и что предположительно за неисправность?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 писал(а):
добрый день всем!
Сразу лучше взять у друга (знакомого) на время заведомо рабочий БП подходящей мощности чтобы проверить запуск вашей системы на этом блоке и убедиться что мат.плата исправна. Затем надо проверить наличие и уровень дежурки +5В на выходе БП - это сиреневый провод на АТХ разьёме, мерять надо мультиметром. Если напряжение занижено, надо разбирать БП и лечить цепи дежурки - обычно всё сводится к перепайке электролитических конденсаторов. Хорошие конденсаторы стоят достаточно дорого, но новый БП будет стоить гораздо дороже. По конденсаторам хорошо всё расписано здесь http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_ ... esja_serii
andronovich спасибо за ответ
в итоге отдал в ремонт. мастер вроде нормальный. говорит пятый за неделю эпсилон.
как проверить отремонтированный БП? нагружать пока нечем((( i7 930 и всё.... по хорошему две 480ки в разгон. или две 5970....
или есть другие варианты?
Если проблемы были с дежуркой, то нагружать его и не нужно. Вообще можно попросить мастера показать тебе выходные напряжения когда будешь забирать блок из ремонта (у него должен быть стенд с нагрузками для БП) - так будет лучше всего, плюс оговорить хотя бы минимальную гарантию (хотя бы 2 недели) на его работу чтобы погонять БП.
у меня токой же блок питание купил с рук проработал пару дней и также дергаеться незапускаеться всрыл все целое самый большой кандер замыкаю он разрежаеться и все включаеться работает , еще контакты в разьеме плюсовых проводов подожми они от большой ногрузки разгибаються только вот напруга у меня стобильно 12.10 v тоже мучиюсь с ним выключаеться временами кандеры бестолку менять непоможет :hi:
Crystall
Прав
http://img.tech-labs.ru/img/img/116489.jpg
а бочку в левом нижнем углу можно на твердотел заменить?
никак найти не могут ремонтники замену - такой же нет нигде
бп FSP Epsilon 900 Вт
+говорят пульсации адские
а вообще, на сколько реально менять электролиты на твердотелы в бп? если ли возможность и смысл?
Cooler Master Elite Power 500W (RS-500-PSAP-J3)
Ток по линии +3.3 В 22 A
Ток по линии +5 В 20 A
Ток по линии +12 В 1 20 A
Ток по линии +12 В 2 20 A
Ток по линии -12 В 0.8 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
вопрос не в тему как вам вотетот блок, шел вместе с корпусом, оставте отзыв пожалуйста...
думаю менять его или нет, система атлон х2 250, 6750 ддр3 1гиг 8 гиг операт, 1 винт 500г,
заранее спасибо...
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
andreati1 тут вопрос не о выборе бп, а о ремонте! хватит оффтопить
ответил в лс.
Заменить-то можно, только стоить это будет дорого. А заменить входной электролит (бочка на фото) на твердотелый вряд ли получится - у него рабочее напряжение около 400В, твердотелые которые я встречал имели рабочее напряжение максимум 35В (может я не прав - поправьте). Странные у вас ремонтники - этот конденсатор не экзотический, такие стоят в любом импульсном блоке питания (телевизоры, компьютеры и др.техника).
andronovich стоят то везде, мне не стоявший надо.
новый пока не привезли
понял спасибо за инфу.
Фото: 7
temrus63 Сдаётся мне водят Вас за нос работники сервиса.
Имеется FSP-350. Нормальный блок, отлично работает. Но после некоторого периода эксплуатации появился аналогичный призвук. Характер оного не изменяется от нагрузки и др факторов. Напряжения блок держит стабильно.
Только что пробовал перепаивать указанные Вами ёмкости - результат нулевой.
Моё ИМХО, что-то тут с ВЧ преобразователем не то, может есть биения или что-то аналогичное...
Alexey B на кофейной гуще гадали-с или ХШ от пыли протёрли?) :D
Фото: 7
temrus63 пишу ещё раз: имеется на работе БП, тоже FSP, с аналогичными призвуками при работе. Замена конденсаторов на входе не дала абсолютно ничего...
cron
