Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4864 • Страница 49 из 244 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 244  >
Производитель сокета foxconn, с какой стороны к нему можно подступиться (подковырнуть) чтобы окончательно не убить? если можно подробней пожалуйста!
если нужна фотка то выложу чуть попозднее.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Фото - 243 кб.
neznakomez
На каждой боковой стороне по 2 защелки и со стороны крепления рычага еще 3. Визуально достаточно хорошо заметны.
Относительно "подковыривания" - IMHO проще потренироваться на трупах, т.к. желательно ощущать допустимый ход каждого типа защелок.
P.S. Правила конференции почитайте относительно выкладывания картинок.
это в прорези по сторонам сокета и на задней стороне что то нужно аккуратно заводить? Просто не сталкивался с этим не разу вот поэтому и спрашиваю такие подробности и все ньюансы этой операции.
Угу. IMHO удобнее использовать инструмент, практически совпадающий с шириной защелки, т.к. боковые защелки, например, достаточно тонкие - их легко деформировать или разорвать/отломать.
А порядок разборки какой? Сначала задние, потом одна сторона , затем вторая? или какой то другой? В конце верхняя часть сокета поднимается вверх?
...посмотрел внимательно, что то всё очень хлипкое....где же столько трупиков взять чтобы на них ручку свою натренировать
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
можеть быть стоить отломить а потом просто взять и зафиксировать процессор в сокете с помощью кулера крепящегося сквозь отверстия в материнской плате?
Я предпочитаю начинать с боковых сторон.
Да.
Нормального контакта не будет, т.к. изначально процессор свободно ставится, т.е. нет механического усилия по входу в контакт, а уже при сдвиге крышки выводы процессора вдвигаются в ответные контакты сокета с некоторым усилием. Сдвиг небольшой, но этого хватает для отсутствия контакта при установке без верхней крышки.
Дык поэтому и предупреждают о необходимости все это делать аккуратно и по возможности предварительно тренироваться на трупах :).
судя по этой фотографии дальнейшие попытки реанимировать плату бесполезны?
Фото - 361 кб
neznakomez
на фотке ничего не видно...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
оплавилась и обгорела пластмасса на основном сокете - движущуюся часть я снял. Порядка шести-семи дырочек на сокете залито смесью жжёного пластика (причём по размерам некоторые дырочки стали больше - выгорели перегородочки), даже если расковырять всё это дело очень аккуратно, не повредив металлические контакты, то мне кажется что всё равно нормально зафиксировать процессор не получится!?
neznakomez
Некоторые контакты могут быть дублированы, т.е. без них можно обойтись, а некоторые придется восстановить как можно лучше :).
По вашему фото сложно что-то говорить, т.к. интересующая часть не в фокусе, зато остальное видно хорошо :).
P.S. В следующий раз выкладывайте фото в виде ссылки.
-а лучше распиновку сокета тогдаи спрашивать не у кого непридется.
PS:как говорилось выше даже востановка дорог в сокете это не вся канетель.
Китайцы жжут :)
Угу, сразу документ за номером 31117 :D.
А вот номера контактов указывать вместо фото - это да, значительно лучше :).
maco писал(а):
Угу, сразу документ за номером 31117 .
-ну почему нашел в три сек.
http://support.amd.com/us/psearch/Pages ... =&items=20
PS: 3.05 там все нормально нарисовано.
P PS:насколько я понял выгорели:l1_cadout_l{0}1,vss,l1_cadout_l{1)1,l1_cadout_l1{10}1-остальное подгорело незначительно???
Добавлено спустя 1 час 39 минут 25 секунд:
Проблема конечно идиотская но хотелось бы ее решить.
http://www.rom.by/forum/Biostar_M7NCD_U ... _1_post_S5
Китайцы жжут :)
первый раз такой тяжёлый случай.
вот фото лучшего качества: http://pic.ipicture.ru/uploads/091211/YznTSlmLVR.jpg
всем спасибо за советы, буду пробовать
Не надо путать socket 940 и socket AM2 :lol:. Это разные вещи :).
Повторю для особо непонятливых - #31117 :D.
Вообще-то намного лучше изложить проблему полностью, чем ссылаться на прошлогоднюю тему.
neznakomez
A5, A8, B6, B8, C5, C7 - это желательно восстановить IMHO.
Фото: 6
maco
Насчёт моей матери. Всё-таки отнёс в сервис. Помимо проблем с кнопкой питания откинулась одна из сеток. Кнопку починили, сетку перепаяли. Но в любом случае спасибо Вам за помощь :beer:
Team MXS
Всем добро ночи. Проблема у меня такая, в общем когда менял планки памяти в слотах, в одном из слотов погнул контакт, возможно ли его обратно выгнуть? ps пробовал обратно его загнуть, но он потом залез далеко и теперь нет контакта.
Dmitry08
Это в общем-то зависит от вашего умения/инструментов и т.д. :).
Кстати, если это один из контактов питания памяти, то можно оставить так.
Доброго времени суток. Есть материнка P5B Deluxe, на ней втроенная восьмиканалья звуковуха. Так вот в этой звуковухе не работает line in разъём - даже без подключения в него чего либо слышен треск. Остальные разъёмы работают.
Разъём погорел после того, как его замкнули - провод, подключеный в in слот комбика засунули в line in компа.
Возможно ли с этим что-нибудь сделать?
И ещё небольшой вопрос - лампочка Power LED на передней панели корпуса не гаснет после отключения компьютера - при этом горит не ровно, как при включенной машине, а как бы мерцает. Проверил напряжение на штырьках PWR_LED во включенном и выключенном состоянии - 5в при включенной машине и 4.7 при выключенной. Эти 4.7в вообще же там быть не должны по сути? Проблема в материнке или в бп?
Замена аудиокодека.
Мерцает или мигает?
Мигание может указывать на то, что плата перешла в ккой-нибудь режим энергосбережения.
Если мерцает, то это что-то нештатное, проблема такого поведения в матплате.
