Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 49 из 85<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 85  >
Фото: 39
Здравствуйте,друзья. Знакомый дал диск хитачи 2.5 .Прога Starus Partition Recovery делает анализ уже 1.5 часа. ,Пока 0%. За 1.5 часа 0% ,это нормально?:
Папок найдено 70,файлов найдено 154.Но она работает... Диск видится ей как физический,без файловой системы . Помогите советом, очень надо данные спасти..
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Русич
Какой общий объём? Что в смарте?
И вообще принято называть модель, чтобы понимать, что от подобного харда ждать.
Что показало сканирование например в виктории или HDDscan
За полтора часа прочитается где-то порядка 400GB на нормальном харде.
Так что у вас вероятнее всего проблемы с чтением в начале диска из-за поцарапанной поверхности.
Рискуете совсем его запилить, если работать в лоб различными рековерилками, а не профессиональным софтом.
Фото: 39
Tomset ,уважаемый.Посоветуйте проф софт,пожалуйста.
Хитачи 500gb
Комплекс PC3000 UDMA или Portable
Только боюсь у вас денег не хватит сделать один хард, новый комплекс стоит порядка 85000р.
Бесплатных утилит для Hitachi нет в природе.
Есть ремонтный вариант - утилита Sediv. Но для восстановления данных её нет смысла покупать.
Есть китайский вариант - MRT, начиная от 450$, с ежегодной оплатой лицензии и обновлений.
На сколько он поддерживает Hitachi, не знаю.
Комплекс новый и соответственно очень сырой.
Фото: 39
Спасибо уважаемый.буду думать...А пока у меня есть - Hard Disk Sentinel Pro - и она пишет здоровье 0% Это все?
Не пользуюсь этой радостью, чего оно там меряет, только разработчик программы знает.
Нет у HDD ни какого здоровья.
Только текущее состояние, которое к здоровью ни какого отношения не имеет.
Смарт может быть прекрасный, а хард труп, и наоборот.
Здравствуйте, есть внешний жесткий винт WD на 1 террабайт, ему год, позавчера упал с 40 см высоты и перестал определятся в винде и начал иногда щелкать, я родной wd программой зделал низкоуровненевое форматирование, вроде теперь работает все ок не щелкает даже, но глянул смарт и тут 3 записи меня беспокоят, какого реальное состояние винта?
AMD Ryzen 7 2700@4.1GHz/Asus tuf b450m pro gaming/Samsung 8Gb DDR4 3466MHz/HDD WD10EZEX + M2 Adata SX6000 256gb/ Sapphire Nitro+ RX580 /Seasonic S-620
Jenson
Хреновое состояние, не долго ему жить осталось.
Фото: 3
если я правильно понял смарт там всего 2 сбойных сектора и 1 переназначенный. и в чём заключается плохое состояние?
В том что оно хуже станет очень быстро. Если сразу после удара появились битые сектора, значит повреждение очень сильные и они по любому будет разрастаться.
Фото: 3
на 100% никто не скажет сколько данный винт проработает. можно часть сбойных отрезать и продолжать пользоваться диском, как файлопомойкой.
да и вообще. подключается терминал а там уже все видно что и как с диском
Wudi
Не должно быть кандитатов (С4 и C5) сразу после форматирования на нормальном харде.
Значит запиливается, раз все новые вылезают.
На WD терминал не работает в символьном режиме, так что ничего там не увидишь.
нижние строчки желтые вроде низкоуровневым форматированием убираются?
Фото: 3
нет. я убрал только в терминале
Wudi
Вы о каком диске-то?
Вроде как WD обсуждали, а у него терминал не используется для ремонта, кроме записи ПЗУ в кернел режиме ничего полезного.
Все остальное работает точно также как и по SATA, только в сотни раз медленнее.
Фото: 3
любой. терминал через лтп порт.
там вводится команда на форматирование+ проверка секторов и если диск ее прошел то можно его использовать под помойку( предварительно обрезав пространство)
Wudi
Для всех специалистов по HDD. Терминал на хардах подразумевает подключение к его технологическому RS232 порту.
И выполнение технологических команд, позволяющих читать служебку, чистить смарт, выполнять внутреннее форматирование, работать с листами дефектов, запускать заводские тесты.
Что вы имеете ввиду, я понятия не имею.
Фото: 3
это я и имел ввиду
А при чем тут LPT?
Если RS232 это доступ через COM порт или эмуляцию СOM порта через USB.
На WD, Hitachi, Toshibа, Fujitsu, Maxtor этот тип доступа не может быть использован для какого либо форматирования.
На WD теоретически можно через терминал форматировать, но только результата придется ждать несколько месяцев из-за низкой скорости.
Только на Seagate в терминале есть команды внутреннего форматирания.
Ну и Samsung, да и только для наблюдения и запуска заводстких Burn тестов. Ни о каком форматировании через терминал на Самсунге даже и речи быть не может.
Фото: 3
всё понял ошибку. ну буду спорить. в основном имел дело с сигейтами
