Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 49 из 118<  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
aka_GK
Перегрев, разбирать, чистить?
да, верно. В худшем варианте кирдык видеочип, который обычно распаян на мамке.
Модель ноута мы так и не увидели :-( хрустальный шар сломался.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
Модель ноута мы так и не увидели хрустальный шар сломался.
да да, сорри, HP Pavilion 2899er
видео дискретное
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Здравствуйте, есть проблема:
Есть системник с видяхой - GeForce 9800
Есть монитор - PHILIPS 230C1HSB
В один не прекрасный день, монитор написал что нет сигнала(до этого все работало как часы). Что я предпринимал:
1. проверил монитор на ноуте через тот же кабель - изображение есть
2. в свой системник воткнул другой монитор, правда обычный 19 дюймовый TFT - изображение есть
3. вынул батарейку на материнке и через несколько минут воткнул и опять подключил свой монитор к своему системнику - (нет сигнала)
4. пробовал подключать другими кабелями пробовал и VGA и HDMI - нет сигнала
5. пробовал подключать в бортовую видяху свой монитор - нет сигнала
6. пробовал подключать в бортовую видяху чужой монитор - изображение есть
7. пробовал включать без памяти системник - нет сигнала
8. пробовал менять местами планки памяти, а так же ставил каждую по отдельности - нет сигнала
подскажите что делать можно еще...
Добрый день господа ремонтники! Помогите решить детскую проблему. при перезагрузке компьютера когда он стартует не стартует нормально не пикает а так он пикает при перезагрузке когда его выключаешь насильно потом сбиваются настройки даты и времени но компьютер загружается где рыть копать в чём проблема?
Фото: 48
devilkirya
Проверить батарейку и не вспухли ли конденсаторы.
батарей 3.10 конденсаторы в норме!
помогите! вот у меня вопрос! батарейка на материнке новая 3.10в. конденсаторы живие а когда перезагружаешь компьютер он потом не включается правильно при перезагрузки просто звук привода и все! а если насильно выключить и вытащить батарею потом через 3 минуты вставить то включается! что это может быть подскажите пожалуйста?
devilkirya, а материнка не MSI на Р35-G33, случаем?
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, завис компьютер. После перезагрузки компьютера перестал реагировать монитор(монитор исправен) поехал к другу проверить видео карту, в итоге пришли к выводу что умерла видюшка(hd 4870) съездил купил новую GTX460 после установки симптомы остались те же, нету изображения и хоть тресни, проверял все соединения всё установлено правильно. Все лампочки на матери горят, куллеры так же запускаются, лампочка загрузки горит не прерывно, что странно на мой взгляд. В чём может быть проблема... Умерла мать? может быть один из чипов сгорел или что то ещё? Так как я думаю если после установки новой исправной видео карты те же самые признаки мог ли сгореть какой либо конденсатор на матери или же северный мост? Буду признателен в решении данной проблемы . .
П.с. В комплекте прилагался ЛСД мониторчик если его подключить может ли он показать наличие проблемы? Так как мать не издаёт ни каких писков о неисправностях.
P.s.s Мать у меня Asus striker II Formula
ramzespro773
Вспомни какой биос у тебя стоял и посмотри в и-нете, что значит твой сигнал. Тут даже гадать не придется.
Видеокарта Sapphire Vapor-X HD4890
Нет изображения. Если установить ее как вторую, то система ее видит. Отвал ядра?
возможно. Может БИОС опух...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Оverclocked-diman
В общем можно попробовать прошить БИОС для начала, а если не поможет то прожарить ее? :D
D1sturber писал(а):
Оverclocked-diman
пробуйте, разрешаем! :fingal:
Видеокарта MSI GTX 280
До входа в систему работает нормально, при входе весь экран в артефактах и комп виснет, первоначально нормально запускалась примерно через 1-2 минуты, то есть после перезагрузки нормально работала, с течением времени время нормального запуска увеличивалось, после того, как стало нужно ждать примерно 20 минут для нормального запуска системы снял ее с кампа, видимо пока она не прогревается нормально работать не хочет() если заходит в систему то работает абсолютно нормально без всяких глюков и артефактов). Лечится ли это или можно сразу выкидывать?
ну, дык, отвал чипа скорее всего... щаз тебе посоветуют прожарить её в духовке :haha: а я не буду :haha:
накрылась она родная.. как пить дать. По опыту это не лечиться замена видеокарты!
Добавлено спустя 1 час 29 минут 22 секунды:
Всем Здасте!
Мать: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Цп: Phenom II X4 945 (не разгонялся)*
Память: Corsair XMS3 CM3X2G1333C9
HDD : SAMSUNG HD103SI (основной система)*
: SAMSUNG HD103UJ (дополнительный накопитель)*
: SAMSUNG HE753LJ (доп, Второй виндовс висит не использую. как накопитель)*
Недавно Снял hdd из системы : hd 154UI (прога HDD Control Стала ругаться что он резко теряет жизненые показатели!)
До этого момента умер Hd 103UJ ( было так, виндовс перестал видеть его.. и определять.. А если и определял его, путём востановления файловой структуры. То это до первой перезагрузки виндовса.!)
БП : THERMALTAKE Toughpower W0131RE (это 850W )
Win 7 Максималка с кряком (не сборка)*
Теперь проблемы:
1. Засыпают Харды. Как основной так и любые дополнительные. Просыпаются при обращении к ним! лично мною.
что Делал:
на Win 7 на Харде Hd753 стоял 1 год всё без проблем. переустановил вин на другой хард Hd103-SI ну как положенно все драйвера встали тип топ!
И вот тебе На харды стучат при старте после засыпания!
Что было: Раньше чтаял БП TT на 500w модель и номер не вспомнить данных нету. Были проблемы с засыпанием поэтому то и поставил БП на 850 ват после чего траблы все ушли!!
Осмотр: Повреждений и вздутий , перепада напряжения не было!!! Температура не высокая как внутри корпуса так и самих хардов по данным прог мониторинга. + стоит кулер на их обдув!
Выводы: Мать могла лапки к верху поднять ? или искать проблему в другом месте?
Эпизод 2.
Упал Хард упомянутый выше (Hd 103UJ ) было так, виндовс перестал видеть его.. и определять.. А если и определял его, путём востановления файловой структуры. спомощью парагон через ДОС. далее включаем вин и востановливаем и это до первой перезагрузки после цеко опять его нету среди логических дисков!
Asus Prime X370-Pro\Ryzen-2600, Noctua NH-U12S\M2 Samsung 970 Evo \XFX RX-580 8gb \ TT XT TPX-875M. \Chieftec GP-01B
Здравствуйте форумчане. Суть проблемы: не загружается система (XP SP3). Пробовал в безопасном режиме - не помогло, комп уходит в ребут. Отключил автоматическую перезагрузку при отказе системы, выдало синий экран "смерти": STOP: c0000221 далее каракули непонятные, среди каракулей можно разобрать imagehlp.dll
Пробовал менять хард, менял оперативу, менял шлейф местами (хард <-> сидиром), брал вообще другой шлейф, всё без толку. Пробовал сбросить биос до рекомендуемых параметров, не помогло.
Ещё одна странность, не грузится мультизагрузочный диск винды. Сначала думал что сидиром отключён в биосе как бут девайс, поставил его в 1st boot device, толку нет, диск не грузится.
Мать Intel D845GEBV2, хард Seagate, привод Hitachi
ПК не разгонялся, не оверлочился и т.д. Кто что подскажет?
Перестал стартовать терминал Posiflex PB-2200 Pro-B
Решил вытащить матплату на божий свет дабы и стартануть. После старта сразу же вылетает микросхема. Ремонтом MB ни когда ранее не занимался. Матка HT-2200
http://www.easyfoto.ru/20101215142837227.jpg
С чего вообще начать и не могу определить что за микросхема вылетела. Вся маркировка расплылась
Если погадать, то возможно это MIO.
Внимательно поглядите под разными углами - на фото очертания одной строки проглядывают.
P.S. Хотя IMHO с такими повреждениями вы будете ковыряться долго, даже если найдете, чем заменить явного покойника.
