Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
имеется ecs 945gct-m2/1333 у нее после длительного отключения от сети наблюдается глюк, не видит винты и начинает их бесконечно искать и не находить(нажав на дел через любое время таких поисков можно попасть в биос, то есть не висит) Глюк с любыми винтами как с сата так и с иде. Мне кажется что может с питанием южного моста чего не то? сколько напруг надо для работы ich7? где есть смысл чегонить померять? #77 #77 #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Подмосковье Фото: 2
maco - слегка мерцает. Напряжение на штырьках во выключенном состоянии 4.7в. Заметил ещё такую вещь - при выключении машины (не выключая из розетки) - напряжение на штырьках остаётся. Затем, если отключить вилку из розетки - напряжение пропадает. Возвращаешь вилку в розетку - напряжения нет. Вообще, когда машина выключена, но включена в розетку - должно ли быть напряжение на PWR_LED штырьках?
константин с байконура Попробуйте сначала поменять БП. Относительно напряжений ICH7 - Vcc3_3, Vcc1_5, Vcc1_05, V5REF, VccSus3_3, VccSus1_05 (internally), V5REF_Sus, VccRTC, V_CPU_IO. С пометкой Sus - в дежурке. Стабилизаторами обеспечиваются те напряжения, которые подчеркнуты (V_CPU_IO - от стабилизатора питания процессора).
Оно там может быть в некоторых случаях - т.е. для индикации режимов энергосбережения. А вот что у вас - не знаю .
LpFan писал(а):
Сколько это может стоит?
С вопросами несамостоятельного ремонта - в "Помогите с ремонтом - Объявления".
Она стояла в другом компе и так себя вела, потом попала ко мне(вместо нее люди новую маму купили) и я ее с двумя бп разными пробовал, правда оба бп слабенькие и древние.. Чтоб глюк появился надо выключить на неделю минимум, если выключить на месяц, то потом надо подержать ее включенной несколько минут, перезагрузить, тогда пойдет.. чем дольше лежит она тем дольше оживает.. Биосы прошивал... Попробую щас на напруги глянуть. на второй фотке стабилизатор 1.05 стоит 1.07, когда винт головками шумит есть пульсации небольшие на третьей фотке стойком стоят два транзистра стабилизатора 1.5 на выходе 1.46 На последней фотке стабилизатор 3.3 напруга такая и есть.. Видя встроенная используется поэтому бп не очень нагружен.. напруги 5 - 5.15(вроде на нагрузки не реагирует заметно); 12 - 12.15, под стресстестом проца 11.85, на тесты винчестера не реагирует.
Пульсации могут по земляной шине отлавливаться, т.е. место земляного щупа должно быть возле стабилизатора. В остальном - нормально. Глюк в общем-то может быть из-за конденсаторов, причем даже по основным 3,3 В, например. При плавающем характере сложно сказать точно .
Dmitry08 Без фото сложно что-то вам посоветовать, а сделать качественное фото - сложновато будет. Основная проблема - тонкий и практически не гнущийся инструмент.
Dmitry08 писал(а):
как оставить? без него оперативка в этом слоте не работает
Дык без указания номера контакта и типа памяти я могу гадать довольно долго .
16 контакт от середины как показано на рисунке с лева
Я могу, конечно же, определить номер контакта, глянув на ближайшую плату с DDR2 и потратив полминуты, но лень . Вы и сами можете заняться подсчетами, нумерация контактов на слотах памяти имеется.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: Russia Фото: 6
Камрады,нужна помощь - совет. Скоропостижно скончался Страйкер Екстрим ... симптомы - плата стартует и вырубается ... на постелке 00 гари и выгоревших элементов нет (визуально) греющихся элементов нет (в дежурке)... звонится накоротко Ресет ...
Подскажите куда копать ? Какие действия предпринять
помогите пожалуйста! проблема очень серьезная! Компьютер работает нормально за исключением одного! Суть проблемы: работает работает компьютер РАЗ и зависает потрогаю радиатор на процессоре и он отвисает и жто может повторяться много раз через неопределеное количество времени от 1сек до 1 часа...
