Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1700 • Страница 50 из 85<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 85  >
Фото: 3
Tomset подскажи как выявить из-за какой головы на диске беды? диск st3320613as. беды были в конце. обрезал. пока не понимаю почему после долгово лежания на полке объем восстановился. в общем кажется винда голову запилила. стали беды и в начале диска. Error 100C DETSEC 00008000 - хочу поковырять ради интереса
Wudi
Если беды "ползают" то, царапины там на пластинах из-за ударов и вибраций во время работы, а не из-за винды.
Если хочется потренироваться, то изучать тему:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=4737#1
все 6 частей.
Научиться сохранять ресурсы, запускать SS, восстанавливать служебку, отключать головы.
Парни, сколько примерно стоит замена диода в СЦ?
P.S. погорелец http://cs621822.vk.me/v621822818/3203f/e2C4xSPWxEs.jpg
BIOSTAR Group A780LB///AMD Athlon 64 X2 4600+///2,00ГБ DDR2 @ 299MHz///ATI Radeon HD 3600///Windows 7 32x
Фото: 10
Заменить не проблема, проблема в том чтобы был неисправным оказался только диод.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
а че еще может испортится? дорожки какие-нибудь?)
Сама история как он сгорел: имеется старый БП на 350Вт с молексами. Пытаюсь подключить винчестер(sata2) через переходник sata power-molex: раза 3 нормально ПК включался, жесткий диск работал, потом компьютер перестал включатся - кулеры стартуют и тут же затихают. В итоге туда-сюда дергал кабель питания от БП к мат. плате и ПК запустился, но переходник(sata power-molex) начал плавится, дым, вонь. Погорел красный провод переходника. Заказал другой - та же история, сгорел красный провод.
Почему такая ситуация вообще произошла?
В сервисцентр вам дорога, дорогой клиент :D
эти СЦ...как выбрать, чтобы подешевле сделали? Прайса толкового нет, даже не прикинуть примерно.
P.S. что скажете насчет "из-за чего сгорел ЖД"?
А на качество плевать? Позвоните и поинтересуйтесь, разве звонки запрещены.
Из-за блока питания, завышения напряжения.
Sania. писал(а):
А на качество плевать? Позвоните и поинтересуйтесь, разве звонки запрещены.P.S. что скажете насчет "из-за чего сгорел ЖД"?
На качество не наплевать. Я не знаю как и кто ремонтирует. По телефону они скажут - несите на диагностику. лол.
А я думал переходники(провода) галимые.
Так несите на диагностику. Может вы думаете что все знают что выгорело ещё до диагностики?
Festival99
Все проще,
Если есть тестер, можно его спросить у соседа.
выпаиваете или выкусываете этот диод, звоните по линии 5V, ушло ли короткое замыкание.
Если замыкания нет и уверены в блоке питания, включаете.
Если остальное не сгорело, хард должен запуститься.
Если KЗ осталось, снимаете плату, если КЗ ушло, значит сгорел коммутатор в гермоблоке и чинить HDD смысла нет.
А за данными, если важны, обратиться в DR фирму - менять головы и вычитывать данные.
Tomset писал(а):
Если KЗ осталось, снимаете плату, если КЗ ушло, значит чинить HDD смысла нет.
Соизволю Вас поправить :D, т.к. в данном случае хозяин вправе обратиться в сервисцентр, т.к. невидно предпосылок для самостоятельного ремонта
Последний раз редактировалось Furmanoff 22.07.2015 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Ваще ребята! Спасибо!
Tomset , начнет неопытный "мастер" выкусывать супрессор и снесет ВСЁ что рядом стоит, потом в сервисе еще подумают три раза браться ли.. :-)
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Фото: 5
При подключении внешний жесткий диск sony hd-eg5 выдает ошибку - "структура диска повреждена". Разобрал корпус и подключил через sata разъем - диск заработал без ошибок. Подскажите, нужно ли менять внешний контейнер? Спасибо.
Фото: 5
Спасибо, разобрался сам - после подключения через sata, подключил через USB - диск снова определяется без ошибок,
Как вылечить винт от битых секторов. Проверил Викторией не через биос. Вот что вышло #77
fintifull
Галку "Remap" включить при чтении или верификации.
Если хард сможет - то скроет, не сможет - можно выбросить.
Данные при этом могут накрыться окончательно.
Подскажите, чем заменить на Seagat'e выгоревший tvs-диод BUX C710? Не могу найти даташит. Есть на одном битом харде BUX C441, но не знаю, подойдёт ли он по параметрам?
Здравствуйте, такая проблема Hdd WD 500 Blue , не запускается, в биосе определяется только вот это http://i052..radikal.ru/1508/5c/f958c4235754.jpg. Также не подает признаков жизни, не гудит и не крутится, вчера работал нормально, такое ощущение что нет питания , шлейфы пробовал менять по всякому.
