Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2345 • Страница 50 из 118<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 118  >
Как известно, правильно диагностировать неисправность - половина ремонта.
В этой ветке помогаем друг другу диагностировать неисправность наших комплектующих.
Внимание! Перед тем, как задать вопрос, внимательно осмотрите объект ремонта!
Форма вопроса:
Наименование, модель, ревизия, при необходимости "особые приметы"
Описание симптомов, с указанием характерных особенностей.
Полезно указать подозрительные места, привести фото.
Если известна причина или лучше сказать обстоятельства выхода из строя, их тоже не стоит скрывать :)
После определения неисправных узлов все дальнейшие вопросы обсуждаем в соответствующих ветках.
Win.....
Amega 87
73867a27331287
NetWalk
Что-то от Winbond'а.Можно и дальше погадать (что-нибудь из 627-ых), только IMHO проще взять такой же терминал и поглядеть, если есть возможность. Если возможности нет, то придется отслеживать характерные кусочки схемы и гадать по ним.
Если от этого терминала есть БП, то было бы неплохо поглядеть на выдаваемые им напряжения (не подключая БП к плате, естественно). Да и силовую часть, расположенную на плате, было бы неплохо глянуть.
P.S. Все рекомендации - если вы действительно хотите с этим долго и упорно развлекаться (с возможным упором в конце развлечений в сдохший чипсет, например).
У меня больше подозрений на винт и бп, что-то одно. Ибо после сдохшей матплаты я засунул в свой комп хард, ide 40 GB, мой бп наотрез отказывался с ним стартовать. Защита срабатывала сразу же. Так же блок питания на этом дурацком терминале встроенный + к нему идет внешний блок, который по 4 контактам подает напряжение. При проблемах со стартом стетодиод горел наполовину, что говорило о КЗ
NetWalk
На HDD измерьте сопротивление между силовыми контактами +5V и GND, а потом между +12V и GND. Скорее всего сработал трансил. Т.е. встроенный БП от этого терминала лучше никуда не подключать :).
Винчестер уже красуется разобранный со светодиодами внутри на моем корпусе. А в матплате терминала БП он встроенный
Попала материнка АМД(Asus K8N, проц Sempron 3+), сокет 754, нет питания процессора. Хочу проверить VID'ы, но не могу найти картинку на 754й, не завалялась у кого-нибуть? А то уже аж ослеп, лажу на сайте АДМ, и ничего не вижу. :(
Эх, спасибо, но с помощью гугла все таки удалось найти его :) http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/31410.pdf
MSI 694D PRO ver:2 работала.
почистил от пыли аккуратно кисточкой, продул пылесосом.
И как итог - 4 красные лампочки на POST LED - что означает типа нет процессоров.
Остальное железо в порядке. Проверено.
Быть может на сокетах лежали перемычки какие для поднятия наряжения на процах а я не заметил при уборке-) ?
Внешне мать без косяков.
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Доброго времени суток!
Конфигурация:
мать gigabyte P41-ES3G
проц Core 2 Quad Q9300 2500
память kingston hyperX 2*2048
видео sapphire 4870x2
БП thermaltake EvoBlue 650w
ОС windows xp
Началось все с того, что при попытках запустить King's Bounty все висло на первых секундах заставки и уходило в ребут. С мыслями, что косяки случаются переставил дрова+софтину на видео, ну и directX 9 за компанию июньский. После этого грузиться стал только в save моде, однако волшебная кнопочка загрузки с последними работоспособными параметрами спасла и все ж таки загрузила ось. Очередная попытка запуска игрушки - с дикими лагами прогружается пару вступительных роликов, после чего CCC выдает ошибку на тему замедленных ответов видеокарты(если надо - могу покопаться в логах, написать дословно). После всего этого решил повторить установку directX(как то сомнительно она выглядела) и ребутнулся, и черт дернул, раз уж ковыряюсь, так заодно проц подразгоню, благо давно хотел... И, вследствие недосыпа и уверенности в гигабитовском дуалбиосе, без теор подготовки залез, да и сменил параметр CPU Host Frequency (Mhz) на 400 (с исходных 333), ориентируясь при этом на частоту проца. Ну да это лирическое вступление.
После всех этих манипуляций нажимаю кнопку включения, а кулер видеокарты крутиться сильно быстрее обычного, черный экран и 1 длинный пик спикера(дешифровку так и не смог найти), вкупе ко всему заметил, что на видеокарте горит лампочка перегрева, хотя сама она не в пример холодная. Разобрал - от засорения перегреваться не могла, так как внутри все чисто, вокруг одного из процессоров размазано нечто коричневатое, предположительно, канифоль. В остальном все красиво и аккуратно.
Комп собран в конце сентября 2010, все, кроме видяшки новое, видяшку брал тут б/у. Работал круглосуточно с момента первого включения в качестве сервера, т.е. нагрузка на видео была приходящая и весьма посредственная. То, что от этого разгона могла сдохнуть видяшка весьма сомнительно, т.к. несмотря на попытки обнулись биос джампером, когда воткнул другую видяшку и зашел в него - ничего не изменилось и настройки сбрасывал ручками.
Что можно сделать с 4870х2 хотя бы с диагностической точки зрения и в каком месте заключался основной косяк?
Последний раз редактировалось LordNicky 03.01.2011 23:17, всего редактировалось 1 раз.
LordNicky, существует мнение, что вы купили "жареное" видео. Можете выложить фото предполагаемой "канифоли"?
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
AlexT.. фото не вопрос - качество, конечно, оставляет желать лучшего, но во первых там видно то, что я упоминал, а во вторых лучше я в ближайшие сутки все равно не сделаю...
http://i005...radikal.ru/1101/76/57f3e33397f4.jpg
http://i045...radikal.ru/1101/18/cf745560b5ec.jpg
А по поводу жарености - сейчас то уже возвращать не побежишь, - интересно, что можно сделать с тем, что есть...
LordNicky, карта гарантированно жаренная. Можно попробовать повторно прогреть до температуры 250* с выдержкой не менее 10 минут. Флюс какой-то там уже есть, ничего лить не нужно. Вероятность, что поможет - есть, что поможет надолго - нулевая. По-сути, карта уходит в утиль. :(
И перечитайте Правила конференции, картинки такого размера выкладывать запрещено: не у всех анлим.
При включении компьютера наблюдаем картину:
http://i041..radikal.ru/1101/13/86a8b07845d6.jpg
http://s005..radikal.ru/i211/1101/5b/9f8014bee446.jpg
http://s016..radikal.ru/i336/1101/13/81083555115f.jpg
Сначала было предположение в проблемах с охлаждением видеокарты: температура в евересте при простое системы увеличивалась с 50 до 72 и выше градусов за 5-6 минут. После тщательной прочистки кулера компьютер еще пару дней поработал, и теперь уже всегда такая картина.
Видео: PCI-E 512 NVIDIA GeForce 9800 GTX XFX ЗМ-P98F-YD89
Если дело в видеокарте, подлежит ли это ремонту или проще купить новую?
http://i041...radikal.ru/1101/13/86a8b07845d6.jpg
http://s005...radikal.ru/i211/1101/5b/9f8014bee446.jpg
http://s016...radikal.ru/i336/1101/13/81083555115f.jpg
ремонту подлежит, менять чип и смотреть память. при таком тупом прогреве могли зацепить и ее...
Alex440, покупайте новую, видеочип спёкся.
leo125, G92 менять при рыночной стоимости этой карты в 2,5-3к бессмысленно.
Возможно ли, из-за кабеля DVI неисправного, спалить две видеокарты XFX 8800 GTS и Radeon HD2900 Pro?
на моей практике ст-кабеля ничего никогда не палили...
возможно, наводки от чего-то незаземленного через кабель, но вероятность тоже минимальна...
как умерли-то?
полетел системник
при включении все вентиляторы крутятся, материнка не пищит. Красная лампочка внизу матери горит. При вытаскивании памяти опять же не пищит
Правильно, что полетела материнка или еще какие-то причины могут быть?
Если GA-8IPE1000MK залепила себе ресет и пищит что-то напоминающее чёс шестнадцатыми на 140bpm по первой струне, зажатой в районе 20 лада, что она хочет мне этим сказать?
Добавлено спустя 39 минут 25 секунд:
Невермайнд, она просто память потеряла, м.б. отвал СМ...
Всем здравствуйте,
Помогите определить точную проблему и возможность/невозможность ее решения.
1) мать Gigabyte EP35-DS3L, биос AWARD. Первый симптом - пропадание встроенной сетевухи, затем - включается, но видеосигнала нет. Комплектующие проверялись - все рабочие. Проц и мосты греются. Спикер выдает 3 длинных, а потом непрерывно повторяющийся длинный. Если я правильно нашел информацию, то это:
3 длинных - ошибка контроллера клавиатуры, повторяющийся длинный - ошибка оперативной памяти. Поскольку память рабочая, то сигналы получаются странные. POST карта (2х-битная) выдает C1-A1. На просторах и-нета почерпнул след.формулировку
C1 Определение типа памяти, суммарного объем и размещение по строкам
A0-A4 Процедура инициализации Local APIC одного из четырех установленных CPU
"English Boot Strap CPU Local APIC initialization
Русский В мультипроцессорных системах коды A0h...A3h выводятся в порт 80h во время инициализации Local APIC каждого из установленных в системе процессоров. AwardBIOS поддерживает до четырех логических процессоров, что объясняет количество событий, возникающих на данном этапе.
Процедура инициализации Local APIC особенно актуальна для процессоров, поддерживающих Hyper-Threading, когда одно физическое устройство содержит ядра двух логических процессоров. Значение APIC ID может выводиться непосредственно в порт после появления там кода A0h"
Может кто прокомментировать эти коды?
Fallsky, напряжение питания памяти измерьте для начала ;) . Имеет смысл пощупать сеть (когда всё включено, естественно), если греется - отпаять.
