Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4556 • Страница 50 из 228<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 228  >
silent_assassin писал(а):
можно такое же примерно сотворить с бп ?
А почему нет? здесь и здесь описано.
Фото: 10
Aleksey_56 щас читану и буду вопросы задавать :beer:
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Здравствуйте.
Присутствует трабла. Свист дежурки. БП Корсар СХ-600 (CWT). Нашел что свистит керамический кондер в дежурке 2200 пФ 1 кВ. Выпаял его. Впаял другой с донорского БП 222 2кВ. Он тоже свистит. При добавлении параллельно 471 3кВ (что под рукой было) свист пропадает. Подскажите пожалуйста если я цепь так и оставлю то это не повредит схеме?
Также читал что люди лечили писк этого кондёра заменой на плёночный такого же номинала.
andronovich писал(а):
- вентилятор в БП (были случаи с усталостью самого вентиля и с попаданием под лопасти провода или постороннего предмета);
- дроссели - но они обычно издают ВЧ-писк, который многие воспринимают как потрескивание;
- трансформатор;
- пайка или опять електролит;
- контакты в разьёмах;
- непорядок с напряжением в сети.
спасибо дружище! но
- вентиль стопорил, треск продолжался
- это не писк, это ТРЕСК
- возможно
- какие именно?
- с ним всё ок, другой бп не шумит
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 писал(а):
- какие именно?
Контакты там, куда вставляется шнур питания, плюс может искрить (трещать) выключатель на БП.
Если эти варианты исключить, то для выявления источника звуков нужно будет разобрать и запустить БП в разобраном виде. Если нет такого опыта, то лучше довериться специалисту. Кстати что по поводу треска говорят в мастерской где делали БП?
Фото: 132
Redd87, а если на дежурку повесить нагрузку 0.5-2Вт, свист пропадает?
Если пропадает, то можно резистор для нагрузки впаять на постоянку...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
КУ всем.
Помогите проблему решить...
Не включился однажды мой чиф BPS-750C (выключил комп, от сети не отсоединял, через час уже не включался). Отработал на 2 месяца больше горантийного срока :bandhead:
Разобрал, кондеров дутых нет, горелого нет (запаха тоже), на дежурке 1,2V.
Погуглив немного понял что у этой серии есть проблемы с дежуркой, но что за проблемы, нагуглить не удалось.
Есть на плате в районе дежурки восьмилапый элемент (ШИМ?), наверное он "корень зла", но опознавать его гугл отказывается.
Может кто сталкивался с проблемной дежуркой этой серии?
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
peaceman_333 Оч похоже на компаратор lm393
peaceman_333 ну гугл походу рулит: http://eicom.ru/data_sheets/ST_Microele ... 293_393_A/ Чего только стоят надписи ST и 393 :). Как сказал oxy, походу это LM393.
BattleTag: Mefist0#2429
Спасибо большое!
Коли это компоратор, то походу он отвечает за включение и выключение БП и к дежурке прямого отношения не имеет...
Тогда куда копать?
Я в электроннике ну совсем не силен, из оборудования один китайский тестер...
ВладОС А где Вы ST углядели?
peaceman_333 омг. Ну прям на микросхеме слева внизу логотип ST Microelectronis.
Скорее часть схемы, которая относится к управлению вентилятором.
ВладОС Как бы темные буквы на светлом фоне... Понятно. А я, глупый, пытался прочитать три светлых буквы :roll:
Парни помогайте, потух БП, в дежурке 1,2V... горелого, дутого - нет... Первое, 2-е, 3-е к чему потянется тестер в ваших умелых руках?
Еще два фото одного и того же элемента (маркировка при разных углах освещения читается по разному), похоже это и есть тот самый ШИМ, но стоит ли во всем винить его?
#77 #77
peaceman_333
Читайте.
Фото: 85
temrus63 писал(а):
добрый день всем!
есть fsp epsilon 900w
включаю - вяло крутиться только вентилятор на бп и всё
раз из десяти заведётся и работает на ура
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:10544-3#82 этоже дикий баян...
temrus63 писал(а):
ремонтники просят по 300р за диагностику и до 2000р бп
говорят вроде как дорогие кондёры и бла бла бла
160р большая бочка, но она редко горит - а так, 10-20р пара для дежурки C41 и C45, или 150-200р вообще на все остальные, докучи 15-30р на керамику 0.1мкф...
а там еще 2000р, случаем не осталось ? :-)
temrus63 писал(а):
а про треск комментарии будут?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8919067#p8919067
maco Спасибо Вам большое, три дня гугл не выдавал более полезной ссылки
Будем разбираться.
:beer:
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 32 секунды:
Может еще и шимку опознаете и чем заменить подскажите?
Солнечнуй свет + голубой светодиод дали четкое осознание что маркировка на ней yP356
peaceman_333
Дык схему включения отрисуйте и сравните с тем, что по ссылке дано. Там же указаны возможные аналоги.
Фото: 85
народ, обычно советуют шунтировать все электролиты бп, керамикой 0,1 мкФ(µF) - чтоб почище шло, и электролиты дольше прожили
вопрос - есть смысл, шунтировать именно комповый бп, не одним номиналом - а сборкой и 2-3шт керамики, уменьшая номинал 1/100 ?
двойной : 0.1µF + 0.001µF (104+102),
тройной : 1µF + 0.01µF + 0.0001µF (105+103+101),
или вообще тупо лесенкой 1/10 : 0.1µF + 0.01µF + 0.001µF + 0.0001µF
рс... у всех смд-керамика трескается, на больших и широких полигонах бп ? половину смд-керамики порвало еще при пайке, при повторном прогреве менее трети уцелело - крайне советую брать только выводную, и откусывать лишнее - так хоть какаято гарантия
Фото: 10
maxaraДумаю смысла нет , так как если бы он был то в супер навороченные бп ее ставили :-) Но я не адовый спец тоже интересно .
PS.Вопрос по теме на другом компе то ли качество питания отстой такой то ли еще что но когда на усилке Ас прибавляешь громкости слышно сильный шум как будто питание такое чистое или что в общем неприятно хотя на моем компе туже Ас с тем же усем запускали и никакого шума не было что на встройке что на ds ?
maxara Пробовал, когда LowESR небыло, шунтировать обычные литы. Смотрел осциллом. Ни smd, ни "флажки" ничего не давали. Под нагрузкой ваще никаких изменений не видел. Ёмкости ставил от 0.1 до 10 мкФ.
