Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
I'll be back
Имеется мертвый мосфет из НЧ усилителя. В сисетме стоит 4 мосфета на выходе. усилитель одноканальный.
Маркировка
T
K1346
2D
Кто такой и чем его можно заменить, и если кто знает характеристики.
По фотке очень сложно сказать...
At least it...
I'll be back
RAM_zes Зачем тебе фотка? Я маркировку написал. Больше там смотреть не на что.
Добавлено спустя 11 минут, 14 секунд:
Если нужен внешний вид, то вот немного получше.
не, блин, сложно сказать. Попробуй сходить с ним на какой-нить радиорынок. Там тебе, по идееи, должны подобрать аналог.
At least it...
Shurik Dribenetc
Посмотри тут
http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/specsheet.php?specsheet=147741
ShD Похоже ты прав... :-)
Shurik Dribenetc Скорее всего этот, если ты уверен, что это был MOSFET, то 99,9 %... :-D
Замена (ток ниже, напряжение выше): 2SK1348
На твой страх и риск (нужно схему включения смотреть)...
Лучше (возможно нужен супрессор на входе или доработка): IRF1310,IRF1312,IRF3710 и т.д.
Хуже: IRF1010
Последний раз редактировалось JuraAD 26.10.2005 5:47, всего редактировалось 1 раз.
I'll be back
ShD Да, вроде он, а аналог найти не поможешь? :oops:
Shurik Dribenetc
Смотри пост JuraAD , я нашол только это http://www.efind.ru/icsearch/?search=2sK1346 но там скорей всего под заказ и мелкооптовые партии. Поиск аналога можно упростить если взглянуть где стоит в схеме этот транзистор.
I'll be back
ShD Была бы схема... Могу только сфотать сам усилок и разводку.
Shurik Dribenetc
Только фотки поразборчивей сделай. Какая модель усилителя? Где стоит транзистор в выхю каскаде или в питании?
I'll be back
http://images.people.overclockers.ru/43279.jpg 160kb
http://images.people.overclockers.ru/43278.jpg 158kb
http://images.people.overclockers.ru/43277.jpg 162kb
Добавлено спустя 55 секунд:
Уселитель сабуфера. Производсва "ХЗ"
Похоже на пребразователь питания для автомобильных усилителей.
I'll be back
осле продолжительной дискусии в аське с ShD было решено заменить на
2SK2232
У кого какие идеи?
Shurik Dribenetc http://www.mitrakon.ru/help/order_pay.php . С ними можно работать... Но там он под заказ - долго идти будет.
2SK2232 - похоже, что полный аналог и вход защищен, тока входная емкость ниже - должен подойти, тока где брать?
Вот если, смотрим на плату, два отвода от выпаянного MOSFET, то похоже это не усилитель, а импульсник питалова (Mfr прав)... Нужно посмотреть фото соединений с трансом и со стороны выпаянного MOSFET-а... Если импульсник - можно спокойно IRF-ы ставить. И еще, он у тя от какого напряжения питается - 12v? и что за микруха о 16 лапах - маркировка?
Еще раз помотрел фотки, это однозначно ИИП, по два MOSFET-а в параллель на плечо, и микруха типа TL494 должна стоять, схема включения очень похожа. Не парься, ищи любой MOSFET на напряжение Vsd > 48V и Isd > 20A... И да прибудет стобой сила!... :-)
Последний раз редактировалось JuraAD 26.10.2005 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Или этот или что-нибудь у IRF (60V 0.04-0.06Om TO220)
Если не найти аналога, то нужно заменить все на одинаковые, или я не прав?
Mfr, без схемы ничего определенного сказать нельзя. ;)
Mfr
Даже если найти аналог, то на мой взгляд менять надо все четыре.
I'll be back
схемы нет, в том вся и проблема... придется ставить 4 тех что рекомендовал shd, хотя я пораскинул мозгами и у меня возникли сомнения, а смысл менять всё 4, мне кажется аналог 2232 отлично заработает с оригиналами1346
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды:
а микруха TL
Shurik Dribenetc Менять параллельные в любом случае (2 штук), если найдешь не 2SK1346... Иначе на одном из них будет перегруз по току. При замене только двух возможно насыщение транса, но это менее вероятно, хотя не исключено. Нужно под нагрузкой прогнать в течении часа и проверить нагрев MOSFET-ов и транса.
Возьми IRF540 - самые распространенные и дешевка... В 200 р за 4 штук уложишься. :oops: У нас 21-23 р стоят...
