Куратор(ы):   AlexT..
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 231 • Страница 9 из 12<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12  >
Всем привет. Имеется мать Asus P5K-E. Недавно устанавливал 120-ку, подключил к 3пин разъему на матери и радостно включил комп. Вентиль почему-то не заработал. Решил присмотреться, что же там такое и увидел это (извиняюсь за качество, под рукой нет фотика):
#77 #77
В-общем, в этом полевике дырка прямо по центру. Не представляю, как она там появилась, отвертку на него не ронял =) В остальном мать работает нормально. Только ли в цепь питания пина он входит, нужно ли его менять или можно не париться?
Куратор темы
booro, это не полевик, а биполяр P-channel MOS. Поленился мать достать посмотреть :oops: Он управлял когда-то этим разъёмом. Или менять или забыть. :-)
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
А менять нужно на такой же, или можно поставить аналог?
Куратор темы
booro, так как он работает в режиме линейного стабилизатора, то туда подойдёт практически любой Р-MOS с достаточным током стока.
Фото: 11
Собственно есть карта 4850 от ХИС(вроде как) 512мб.Куплена у эджа.Ввиду последних событий хотелось бы узнать пока карта работает: как и где что проверить чтобы убедиться в ПОЛНОМ рабочем состоянии видюхи?Чтоб не сдохла через 2-3 дня(как гаинвард у которой взорвались транзюки около разъёма 6пин,куплена была у того же продаца и прожила 3 дня).Слепы пайки видны,точнее, как я понял, флюса(на разъёме 6пин точно есть).Также есть 4850 от МСИ с псб от 4890, но она сомнений не вызывает и работает уже почти неделю.Боюсь фурмак оставлять на ночь в хардрежиме :(
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Куратор темы
LiGhTMan, если оно сейчас жутко не греется, то просто не насилуйте видеокарту. Не думаю, что у вас с ней будут проблемы. :-)
Есть мать Albatron PX845PEV PRO.
по словам бывшего владельца сгорела вместе с БП.
запускается , сигнала на монитор нету.
измерения напряжения #77
Chieftec CA-01B-B-B,ASRock p67 Extreme 6,2500k@4.4Ghz(Mugen 2 Rev.B),4*4Gb,MSI HD6950@70,Chieftec APS-650C,X25-M 80GB,4xWD20EARS+ST3000DM001
Дополню пост выше :).
iXtremeNIKROMANT писал(а):
Приведенные результаты измерений - без проца.
С процом пень 1.7 и памятью 256 мб видео 9600 БП 350ватт заведомо рабочие ,запустилась но сигнала на монитор небыло.
Померю всё заново с процом как только возму его у друга
Куратор темы
maco, я так понимаю, вы iXtremeNIKROMANT уже предложили посмотреть reset на А15?
AlexT..
Нет :). Рекомендовал приводить результаты измерений с процессором. Если он присовокупит напряжение на A15 PCI - хорошо, а нет - успеем порекомендовать.
Нужна помощь.
Не могу найти даташиты на эти мосфеты. Чем можно их заменить ?
Стоят в одной из линий питания GPU Radeon 5770.
Куратор темы
Нижний - http://www.st.com/stonline/products/lit ... 0n3lh5.pdf
Верхний не нашёл, есть только краткая инфа:
Код:
STD1703L
N-CHANNEL 30V - 0.038Ω - 17A - DPAK STripFET™ II MOSFET
TYPE STD1703L
s s
VDSS 30 V
RDS(on) <0.05 Ω
ID 17 A
TYPICAL RDS(on) = 0.038 Ω
Спасибо.
Этим можно нижний заменить ?
http://slil.ru/29421202
Куратор темы
Не скажу, у меня слилру закрыт.
Нежелательно, сопротивление в открытом состоянии больше.
Понял. Спасибо.
Если действительно сгорела от БП, то нужно смотреть. Если Просто совпадение- сгорел БП, систему разбирали, отщелкивали кулер, то может быть обычный хрестоматийный отвал сокета. Было такое разок.
Попытатся запустить с кулером, просто положенным на ЦП или перевернуть и сильно давить на МП в районе сокета.
Патентованное лечение отвала- из 2-2.5мм стали вырезать бекплейт, просверлить 4 отверстия, нарезать резьбу, заизолировать чем нибудь, хоть картоном и прикрутить рамку винтами.
Ноутбук HP dv9000, сгорел блок питания и перестал включаться сам ноут. Хозяин купил новый блок питания. Отнес его в сервис в Краснодаре - сказали, что сгорел южный мост - цена 6000 руб, но т.к. моста у них не было, он его привез обратно в нашу деревню. Разобрал, на плате визуально прогорела защитная пленка над микросхемкой и резистором со стороны подачи питания на плату. http://admingel.ru/3.jpg
При подключении к ноуту мигает лампа на БП - в сети вычитал, что это последствия короткого замыкания.
Подскажите, пожалуйста:
1.как правильно определить модель матери и найти на нее datasheet - HP PN 434659-001, на плате еще написано hannstar j mv-4 и DA0AT7MB8E7 REV:E(перерыл кучу сайтов - ничего не нашел)?
2.определить название микросхемы - в верхнем ряду P89AX ВНИЗУ 6678AZ, но это не точно, плохо видно.
3. Резистор http://admingel.ru/10.jpg можно поменять только на именно такой же?
4.Есть ли шанс починить ноут заменой этой микросхемы и резистора (или при коротком последствия обычно более глобальны)?
Всем заранее спасибо
norbert
1. С учетом того, что HP получает платы от OEM производителей, то вы можете долго искать схему именно на вашу плату :). Проще ориентироваться на общую схемотехнику. Никто не запрещает воспользоваться поисковыми машинами по модели ноутбука и словам "schematic diagram" - что-нибудь из схем вы найдете :).
2. Если вы максимально точно сможете прочитать все символы на корпусе, включая логотипы, то будет легче. Качественное фото приветствуется. В первом приближении p-канальный полевой транзистор.
3. Желательно, т.к. это датчик тока. По ссылке, кстати, 404 :).
4. Мало данных. Скорее всего нет.
maco, спасибо за участие.
ссылку на резистор поправил, хотя его и на этой фотке видно.
http://admingel.ru/6.jpg
Вот еще фото максимально возможного качества, которое я могу снять.
Подскажите, как мультиметром китайским проверить эту микросхемку и резистор не выпаивая?
