Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: КАЛУГА Бауман
Вот и первая проблема с осциллографом. Когда отключил эти катушки, первый оказался на стороне "входа". По-моему погорел один канал осцилла. Просто не показывает зеленый канал. Подозреваю, что в катушках скопилась энергия и при отсоединении произошел выброс энергии катушками. Канал, что был на конденсаторе живой(желтый). На осциллографе написано максимальное входное напряжение 35В. Позже выложу фотки внутренностей в отличном качестве.
Так ли поизошло?
Разобрал осцилл.
#77 #77 #77 Что стоит на каждом канале в количестве 3шт на каждом канале с надписью PL-5? Один канал не работает. Возможно было подано высокое напряжение на вход или оптопара?
Это реле?
74HC4052? Поменяй коммутатор, стоит копейки.
Если не поможет, давай напряжения на чипах SO-8. Наверняка это сдвоенные операционники, их цоколевка стандартна.
serj писал(а):
74HC4052?
Я так понял поменять PL-5. Выпаял самый первый с право. Он работает. Выпаивать все и проверять?
И вообще возможно ли придумать какую защиту для входов?
