Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
В связи с повышенной кривизной рук перепрошил биос с нестандартными частотами, результат- биос прошился, карта не заводиться, монитор молчит, и всё остальное то же, карта гигабайт 8800 печ, старый биос сохранён. Требуется помощь в реанимировании-)прошу писать тут или dumachev@inbox.ru или 89091508553 Антон. Заранее благодарен...
Фото: 5
Используй PCI карту для перепрошивки.
что за писиай карта??куда ее вставлять?
Антон69
Ставиш PCI видуху (ПЕЧ не вынимай из мамки), запускай комп и шей назад биос от ПЕЧ.
З.Ы. Неужто тяжело поиском воспользоваться?
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
Фото: 5
PCI - старый разъём для подключения переферии. На плате - белого цвета.
Возьми у знакомых или в б/у конторе видюшку. Вынь 8800 и вставь писиайку. В биосе выставь Init adapter first: PCI.
Выключи комп и вставь 8800 обратно. Включай и шей биос на здоровье)
Продавец
Фото: 10
Если вдруг, по той или иной причине, вы заставили работать видеокарту на частотах выше её возможностей, то экран может оставаться чёрным даже во время загрузки! В таком случае есть несколько способов спасения. Прежде всего, на помощь придёт вторая видеокарта. Вам нужно установить её в систему, и, выводя картинку на вторую видеокарту, прошить основную. Счастливые владельцы материнских плат SLI или CrossFire могут использовать видеокарту PCI Express; всем остальным придётся найти модель с интерфейсом PCI.
Ещё одно решение - прошивка "вслепую". Когда вы загрузитесь с дискеты или USB-брелока, то последовательность действий будет такая же, нужно лишь подождать несколько секунд, чтобы загрузилась командная строка MS DOS. Вам нужно будет набрать такую же командную строку, что и для первой прошивки, но уже с указанием оригинального файла BIOS (именно по этой причине мы рекомендовали скопировать этот файл на брелок или дискету, помимо модифицированного).
(C) THG.RU[/b]
Последний раз редактировалось mentoza 30.06.2008 19:15, всего редактировалось 1 раз.
где бы ее еще найти, похоже совсем старинный девайс? -)
Добавлено спустя 7 минут, 26 секунд
(C) THG.RU[/b]
извиняюсь, а можно ссылочку где это всё подробно описано, у меня есть и вторая карта 8800 и SLI а что с этим делать не совсем ясно?
Фото: 5
Антон69
Ну не совсем. В б/у конторах их достаточно))
[/quote](C) THG.RU[/b][/quote]
В слепую не получается, при старте флопик с нв флэшем молчит, ничего не грузиться-((
Добавлено спустя 2 минуты, 59 секунд
Поставлю вопрос по другому: есть две карты 8800, одна с запоротым биосом, есть материнка с sli, как восстановить убитую карту, поподробнее или ссылочку на тему если не затруднит-)
Фото: 5
Вставь нормальную в верхний слот PCI-E и попробуй прошить. Только не ошибись при прошивке.
простите, а как мне указать в досе что мне нужно прошивать именно убитую карту которая находиться в нижнем слоте а не верхнюю живую?
Фото: 5
Антон69
Выполни команду nvflash /? - там будут выведены все опции, в том числе и по выбору карты.
Насколько я помню, адаптер в верхнем слоте будет под номером "0", а в нижнем - "1".
WoWCHK писал(а):
Антон69
ок, щас попробую, не пропадай пожалуйста спаситель ты мой-))
Добавлено спустя 17 минут, 57 секунд
WoWCHK писал(а):
Антон69
напиши пожалуйста как правильно эту команду прописать в нв влэше??? чёто не получается разобраться...
Фото: 5
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.63)
-- Primary Commands --
Update firmware: nvflash [options] <filename>
Save firmware to file: nvflash [options] --save <filename>
Compare adapter firmware: nvflash [options] --compare <filename>
Update TV data: nvflash [options] --tv <filename>
Display version: nvflash [options] --version [<filename>]
Display firmware bytes: nvflash [options] --display [bytes]
Check for supported EEPROM: nvflash [options] --check
Write protect EEPROM: nvflash [options] --protecton
Remove write protect: nvflash [options] --protectoff
Change soft straps: nvflash [options] --straps=<straps>
Set IEEE 1394 GUID: nvflash [options] --guid=<guid>
Set IEEE 1394 GUID source: nvflash [options] --guidsource=<location>
List adapters: nvflash [options] --list
List PCI firmware blocks: nvflash [options] --pciblocks
Press 'Enter' to continue, or 'Q' to quit.
-- Commands and Options --
help ? Display this screen.
save b <filename> Read EEPROM and save to <filename>.
compare k <filename> Read EEPROM and compare with <filename>.
tv x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
version v <filename> Display file version and ~CRC32
(if no filename, acts on display adapter).
display d [bytes] Display 256 the first bytes of the EEPROM
(default is 256 bytes)
check c Check for supported EEPROM.
protecton w Write protect EEPROM (only on some EEPROM's).
protectoff r Remove EEPROM write protect (only on some EEPROM's).
straps m <straps> Change soft straps.
format is: AND Mask 0, OR Mask 0, AND Mask 1, OR Mask 1
guid q <guid> Set the IEEE 1394 GUID in the firmware image
(GUID is in the form of 16 hex digits).
guidsource 1 <location> Set the source of the IEEE 1394 GUID.
main - main EEPROM image
dedicated - separate serial EEPROM part
list a List all NVIDIA display adapters found in the system.
pciblocks List all the PCI ROM Images stored in the EEPROM.
overridetype 5 Allow firmware and adapter PCI device ID mismatch.
overridesub 6 Allow firmware and adapter PCI subsystem ID mismatch.
reboot y Reboot the PC after other tasks completed.
keepstraps g Keep the soft straps already present in the EEPROM
after flashing the new image.
romstrap j Override the ROM strap setting to allow flashing an
image when grounding the STRAP_SUB_VENDOR pin.
This allows flashing a corrupted or erased EEPROM.
Note: Make sure there is a physical EEPROM present
when using this option
index i <index> Force a specific device index.
fwindex F <fw index> Index of which firmware image to use from a firmware
bundle.
auto A When possible, run without user intervention.
directpci n Bypass the PCI BIOS.
silence s Silence all audio beeps.
beep ! Beep to signal updating progress.
nolight l Do not light keyboard LEDs.
override o <level> Override safety check level:
default unknown EEPROM | NV adapter aborts application.
level=1 unknown EEPROM acceptable for read operations.
level=2 unknown NV adapter acceptable for read operations.
level=3 Combined effect of 1,2 (cannot write to unknown EEPROM or adapter).
log L <log file> Create a log file.
Use a single dash ("-") to use the single letter version of a command.
Use a double dash ("--") to use the longer descriptive version of a command.
Use equals ("=") to specify parameters, with separating commas (",").
-- Sample Usage --
nvflash --index=1 nv30nz.rom
Тебе нужно сделать так: nvflash --list - выведет все доступные nvidia-адаптеры.
Накрайняк залей исправный биос в оба адаптера.
nvflash -i=0 bios.rom
nvflash -i=1 bios.rom
Сорри, что влез.. трабла похожая только видяху нужно полностью прочекать
Трабла в том что весь монитор в артефактах, нужно стартонуть на встроеной вдяхе, но как не крутил - или PCI-E или OnBoard .. подскажите плз взможно ли запустить их вместе?
мать - Asus P5KPL-VM
BIOS - AMI (09/28/07)
всем спасибо за внимание, карту восстановил, все работает отлично, залил в обе карты биос от msi, проходят любые тесты-)
Фото: 5
Антон69
Малацца :beer:
Спасибо!Как же ты мне помог! Мир не без добрых людей! Крепкого тебе здоровья!
