Материнка жгёть все устройства на USB на M2N-SLI Deluxe мышка и клавиатура определяются без проблем, флешка послед подключения сгорела, Windows ее не определяет вообще, втыкнул блютус, вынь написала -одно из подключенных к USB устройств работает неправильно и Windows не удается опознать его. Пробовал на других компутерах, флешка вообще не определяется, а блютус так и везде пишет - одно из подключенных к USB устройств работает неправильно и Windows не удается опознать его
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
NewCastle1234 Подключение Флеша и Блютуз происходило к одним и тем же портам и случаем не на передней панели?
Мониторинг напряжений, а лучше с тестером проверить и сюда запостить.
Дальше ещё вопросы будут
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Постю. Блютухес и флешку включал в порты самой мамки, передняя панелька у мну правильно подключена, там не ошибеся, коннектор цельный и отверстие для штырка в одно месте нету, не перекрутить его никак дажа назло. Мониторинг напряжений VCore - 1.36, +3.3 - 3.37v, +5.0 - 5.030,5.03v, +12 - 12.11,12.18 это я в Asus Probe смотрел, с тестером пока не, его нету у меня его пока, при наличии сразу проверю. А имеет значение замерять в Винде или в игрушке какой нибудь. Мне тут сказали что южный мост типа накрылся, так у меня звуковая стоит и работает идеально. Не хотелось бы материнку менять, деньги на ветер выкидать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
LAV48, есть вероятность нехорошего глюка: напряжение на USB в норме, а мать девайсы, которые от него питаются, пАлит. Один экземпляр уже видел. Намного дешевле купить USB контроллер и забыть про родные USB порты. Потому как ещё один-два блутуса-флешки и стоимость контроллера окупится в несколько раз.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Блок питания в помойку, 5 Вольт основные может и 5.030....а вот на питание ЮСБ обычно в новых платах идёт канал дежурного напряжения +5В.....и оно-то у Вас , похоже и задрано, до полного беспредела.
Блок питания ASUS model№ A-45GA вот, не знаю плохой или нет. По книжке к мамке начитал в схеме куда какое напряжение и тестером намерял
+3.3 = 3.34, +5 Standby = 5.11, PowerOK = 5.05, +5 = 5.04, +12 = 11.97 хотя PC Probe показывает на +12 что там 12.11, еще померял +5 в самом USB, прямо в коннекторе самом, чётко +5, без всяких там скачков, хз зна. Обещали мне принести плату PCI c двумя USB, стоит не стоит?? Огромная просьба подсказать за USB контроллеры, куда, какие и т.д или плиз сцылочку какую то . Я что то вообще растерялся
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2008 Откуда: Yakutsk City
Решил не создавать новую тему, т.к. проблема тоже с M2N-SLI Deluxe.
В общем ситуация следующая: начну с того, что комп у меня без корпуса. Как то раз заделя я звуковую карту на PCI порте и она чуть покосилась звук пропал комп завис, перезагрузил, после этого все работало отлично еще день. После выключения компьютера из розетки он больше не включился. Зеленая лампочка горит, но материнка не стартует на нажатие кнопки старта. Полный осмотр ничего не дал, никаких следов выгорания дорожек или каких-либо других элементов материнской платы обнаруженно не было. Вот задел как то пальцем контакт кварца, который возле чипсета и мать завелась помахала вентиляторами 5 минут и вырубилась. Если плату после этого не выключать из сети, то она заводится с кнопки питания и так же через 5 минут отключается. Ну заменил кварц снял его с нерабочего епокса по характеристикам вроде такой же на 25 МГц. Но она все равно не стартует, а если замкнуть контакт квраца, то она заводится на 1 сек. и снова вырубается. Вопрос возможно ли починить данную плату? Мультиметр есть (правда китайский).
В руках крутили ? Иначе как можно задеть контакт кварцевого резонатора на 25 МГц, если его контакты доступны только с обратной стороны? Можно задеть контактную площадку smd конденсатора, связанного с контактами кварцевого резонатора, например, хотя в данном случае и это проблематично - мешают детали.
По сути - для начала проверьте имеющиеся напряжения в дежурном режиме.
Отследите цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП.
