Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
из-за попытки собрать комп в "синиве" и, соответственно, кривых рук, повредил ножку на сокете. (хорошее фото выложу позже), помогите реанимировать новую мамку Asus p5kpl, или может кто посоветует куда обратиться?
bujuba в зависимости от сепени повреждения. Может быть, достаточно просто выпрямить?
"Today is a first day of the rest of your life." (c)
iiillusiiionen у ножки оторвалась "головка" или пимпочка, не знаю как правильно её назвать, мне думается она до камушка просто не достает...
bujuba
1. Какой именно контакт (номер)?
2.
Указывать регион не пробовали :)?
3. Можно аккуратно сформировать кусок контакта необхомой длины и формы. Небольшой нюанс - материал должен быть похож по характеристикам на материал оригинальных контактов. IMHO можно разобрать сокет (не обязательно 775) на какой-нибудь дохлой плате и получить кучу контактов, которые можно доработать :).
SilentFreak
bujuba
Профиль заполни.
А работоспособность камня проверял? Быть может это лишь одна из ножек питания...
Советую почитать: Оживление неисправных процессоров - удачный опыт! =) + FAQ - скорее всего там подобная проблема уже поднималась...
1. в Москве я )
2. камень 100 % живой, да и все остальные детали системы...дело именно в сокете.
3. подскажите, как определить номер контакта? фотик будет позже - поэтому фото пока выложить не могу (
bujuba
На текстолите рядом с сокетом обычно написаны цифры (1-30) и буквы (A-AN) :). Т.е. матрица контактов описывается обозначениями от A1 до AN30.
maco
тогда вроде H11 (
H11 - это VSS, т.е. "земля" (GND). Должно работать и без этого вывода. Можно проверить прибором.
заточил самое маленькое жало, попытался припоем сформировать подобие ножки (хватило двух капелек), потом прижал камнем, чтобы убедиться, что не отвалиться и не замкнет, собрал все систему - и все заработало!!! я в шоке )
Сходу удалось разогнать камень до 3.8 ))) щас тесты гоняю...
Всем огромное спасибо за помошь!!!
Помогите, что это за контакты и как это можно исправить?
http://img361.imageshack..us/img361/8374/img10091hg8.jpg
Не забываем соблюдать правила, размер и объём изображения не более 640*480 и 50кБ соответственно.
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 08.08.2008 11:02
Пинцет и прямые руки помогут , когда будешь выправлять , желательно света побольше.
Мне столько всего наговорили, что руки сами-собой трясутся. Что там даже дышать нельзя. Все настолько тонкое и хрупкое. Вот сижу и думаю, чё делать?
Фото: 5
без всяких малейших сомнений я бы пинцетом попытался выправить. В случАе фатальной поломки - попробовал перепаять контакт из тех, которые GND. терять то уже нечего:)
Не знаю как пинцет, а я бы воспользовался двумя иголками и большой лупой для чтения(15-25руб). Без лупы все-же мелковато.
Например, чтоб повернуть вывод втыкаешь иголки в пластик сокета и слегка наклоняешь нужную иглу. Пинцет плох тем, что можно 'рвануть', да и такой тонкий (и чуствительный) пинцет сделать проблематично.
Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Abrek писал(а):
из тех, которые GND
Поправлю - если там действительно GND на процессоре. Я, как разработчик, уже много раз натыкался на эти милые шутки. (все неиспользуемые и технологические входы надо вешать на GND)
Вначале надо убедиться, что GND действительно есть GND. ;)
... а то вас может ждать очень неприятный сюрприз после доработки. Или хуже, плавающий вход может глючить спонтанно.
serj, китайским пинцетом Proskit или YaXun контакты прекрасно выправляются. Стоят они не более 100 р (в смысле пинцеты).
Кстати, есть опыт разгибания контакта на LGA775, материал на самом деле не такой хрупкий, позволяет однократное сгибание-разгибание на 180*. Но не более.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Спасибо, воодушивили, буду пробывать!
Всем привет! У меня похожая проблемка. У друга была мать ECS 915P, он ее сломал. При осмотрении сокета, выявил 3 поломанных ножки и еще с десяток "неровных", на вопрос "ты что с ней делал?!" он сказал, что пытался её отремонтировать)) о_О Как ее поднять? И можно ли вообще? Процессор Celeron D 2660Mhz.
promos
Мнения и советы специалистов даны в полном объёме ;)
Крайний случай - замена сокета, естественно пайкой.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Как извлекать/устанавливать процессор LGA775, чтобы с вероятностью 100% не была погнута ни одна нога?
Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
