Переехал в другой город, компьютер ехал в багаже самолёта, винты были с собой, мягенько упакованные.
Системник пришёл чуть позже. Перед этим мне понадобилась инфа с сабжевого винта, и я носил его с собой весь день. К сожалению, подключить его так и не понадобилось нигде. ) Винт ни разу не уронил, не ударил, не тряханул, просто носил в руках полдня.
Когда пришёл системник, вставил винты на место. Один винт завёлся нормально, а сабжевый не завёлся вообще! То есть при подключения питания к винту и включении БП винт молчит, ни звука, как будто бы и не подключен вовсе.
Хотелось бы восстановить винт со всей инфой. Полагаю, что физических повреждений нет. Обращался в фирмы по ремонту HDD, стоимость работ немалая, если хочется не потерять инфу.
Но я не уверен, что потребуется большой объём работ и, соответственно, затрат.
Для начала убедитесь в том, что питание подается на все элементы.
Хотелось бы видеть величины напряжений на выходах стабилизаторов, которые имеются на плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2008 Откуда: Msk
раз ты его носил весь день в руках то может быть попала влага на микросхемы(пот), если вышеперечисленное не поможет то бери спиртягу(не водку) и аккуратно почисть микросхемки ватой, намоченной в спирте, потом посуши.
Для начала убедитесь в том, что питание подается на все элементы. Хотелось бы видеть величины напряжений на выходах стабилизаторов, которые имеются на плате.
К сожалению, не разбираюсь в таких тонкостях. ( Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
MadOverTolik писал(а):
Jackis Посмотри все ли в порядке с гнездом питания, а то больно хлипкая там пайка.
Посмотрел, пайки в норме. Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Не, ну я же не открытым его носил, он у меня в пакете был всё время. Добавлено спустя 2 минуты, 48 секунд Вообще, люди подсказывают, что это по-любому из-за контроллера, типа нужно менять.
Ещё есть инфа, что менять можно только на плату от винта чуть ли не из той же партии выпуска.
Ещё есть другая инфа, что замена контроллера выполняется чуть ли не только в заводских условиях... хотя помню, что знакомый менял, у него всё заработало...
Мое предположение. электронника от того что ты его носил сдохнуть не могла. Я не знаю есть ли на этой моделе стопорный блок, но если есть то возможно у тебя головки с него соскочили на блины. При таком раскладе винт не раскрутится, т.к. головки служат "тормозными колодками". Предполагаю так как была такая проблема с 30 гиговым винтом IBM
Jackis Плата электроники отлично меняется в домашних условиях. Это работа с герметичным боксом требует чистого помещения.
По подбору платы - как правило, требуется плата той же ревизии. При этом придется пересаживать флешку.
Поэтому вам скорее всего будет обратиться в раздел Объявлений с указанием региона.
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд Dick46 Даже при головках, лежащих на дисках, явного стопора не было бы. Диски бы вращались.
Необязательно. Движки у винтов слабенькие и они могут не раскрутится... даже на винтах у которых голвки при выключении сдвигаются к центру блина не стартуют если головки например на середине блина, т.к. сила сопротивления увеличивается.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Rostov-on-Don
Может немного не в тему, но у меня похоже сдох Maxtor 6Y080L0. За пару суток до умирания был проверен MHDD и был в полном порядке. На него была установлена бенчинговая винда других данных, к счастью, не было и во время одной плановой перезагрузки не определился. Тоесть питание не отключалось. Оказалось, что шпиндель просто остановился. С тех пор не включается. Внешний осмотр не выявил ничего странного.
DeMoniser Телепатов нет и пока не предвидится.
Кроме внешнего осмотра необходимы результаты диагностики хотя бы (т.е. минимум) по напряжениям, которые вырабатываются стабилизаторами на плате HDD.
Jackis Плата электроники отлично меняется в домашних условиях. Это работа с герметичным боксом требует чистого помещения. По подбору платы - как правило, требуется плата той же ревизии. При этом придется пересаживать флешку. Поэтому вам скорее всего будет обратиться в раздел Объявлений с указанием региона.
Спасибо и на этом.
Сомневаюсь, что смогу найти. Слишком много нераспространённых параметров... И ёмкость большая...
Jackis Плата может быть практически похожей, но иметь отличия в некоторых компонентах (т.е. чтобы не разрабатывать заново печатную плату под новую модель в пределах одного и того же семейства).
