#77#77 Попался на руки процессор Celeron-566 на 370 сокет, и материнка Asus P3V4X со слотовым разъемом. Ну и переходник Пошукал по старому хламу, и собрал работающую машинку Для просмотра видео впринципе хватает (для этого и предназначалось)
Но, недавно почитал каких то статеек по P-3 и селеронам, и возникла мысль немножко подразогнать систему.
Проц согласился работать на частоте в 733 мгц, но загружать что либо кроме BIOS он не хотел поэтому поднял напряжение на ядро на 0,15В. Рестарт - захожу в биос, в hardware monitor и... напряжение не поменялось хотя оно явно выставлено как 1,65В, монитор показывает обычные 1,5. Соответственно глюков не убавилось.
На материнке джампер ответственный за напряжение не нашелся (либо его там вообще нет).
Скажите плиз, может кто сталкивался? почему не меняется напряжение?
множитель заблокирован, да.
кажется нашел что то вроде джампера на переходнике - ряд контаков, и крайние замкнуты (видимо режим "авто"). теперь еще бы понять как им пользоваться и выставить нужную напрягу. плюс отпаять старую перемычку. и желательно при этом ничего не спалить
видно, что перемычка выставлена только для частоты шины а не для напряжения. Я не совсем понимаю суть нарисованной на плате таблицы и как ей пользоваться если мне нужно выставить 1,75В (в таблице: 0-1-1-0-0 начиная со 2 пары контактов) то я должен замкнуть JP3 и JP4? или я не так что то понимаю? и если так, чем лучше замкнуть контакты? все говорят что надо пользоваться токопроводящим карандашом или лаком, но в нашей "деревне" такое наверно не найти. обычный мягкий карандаш не подойдет? или все таки лучше впаять перемычки вручную?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
dumer Че непонятно-то? Ясно нарисовано, на каком джампере как ставить. Например, чтоб на камне напруга стала 1,50 В, нужно на джамперах 2,3 и 5 контакты (1,2 и 3) оставить без перемычек, а на джамперах 4 и 6 замкнуть контакты 2 и 3. Если на джамперах 2-6 перемкнуть контакты 1 и 2, это будет режим автонапруги. Усек?
Насчет жампера 7. Если перемычек нет -100 МГц, замкнуто 1-2 - 66 МГц, замкнуто 2-3 - АВТО.
Таблицу нормально сфоткать (полностью) не могешь... Эх ты, деятель. (Взялся разгонять раритет. Делать небе не.....).
Последний раз редактировалось Serga01net 16.07.2008 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Усек, спасибо. Я не так понял просто какие контакты замыкать
таблица сфоткана полностью на 3-й картинке и вполне читаема а то что разрешение невысокое - сделал поменьше ради компактности) Да и почему бы не разогнать если есть такая возможность?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: Germany
dumer понял ты правильно) перемычкой может служить маленький аккуратненький проводок минимально удобной для пайки длинны. впаивать в общем ничего не надо, просто припаяй сверху да и всё.. только убедись что пропаялось хорошо..
таблица внушительная.. вот что люблю на старых системах так это точто всё расписано идеально.. а в наши дни весь инет на уши поставь всёравно ничего не найдёшь по какимлибо перемычкам на железе...
dumer Небольшой нюанс - на фото видно, что перемычки JP2-5 и возможно JP6 находятся в положении 1-2. Т.е. переходник аппаратно настроен на работу с тем напряжением, которое задается процессором.
Чтобы воспользоваться всем богатством приведенной таблицы надо удалить перемычки между положениями 1-2 указанных джамперов (R45-48 и еще одна, которую я просто не вижу на фото, она должна быть присоединена к JP6).
ребята... я чувствую себя идиотом #77 я припаял перемычки в расчете на 1,75В. Захожу в биос и... ОПЯТЬ 1,5в. ну думаю хрен с ним, выставил побольше fsb, гружу винду (еще удивился что не повисла)
запускаю цпу-з и ЕКАРНЫЙ БАБАЙ вот вижу то что на скрине.
первый раз че то паял в компе, руки трясуцо не попадаю по кнопкам была страшна )) но пока все работает. есть еще такая проблема - каким бы хорошим не был переходник, у меня нет никаких креплений для него. и держится в слоте на 2 резинках (( как ставить жырный кулер - ума не приложу. оторвется нафиг. что можно придумать?
dumer Один щуп на землю (средние контакты molex'а - черные провода), второй на тот вывод дросселя, который ближе к конденсаторам возле слота (разъемы LPT/COM, три конденсатора, слот, рядом дроссель, на выводе которого нужно измерять, чуть дальше два транзистора в TO-263, еще дальше три конденсатора и дроссель).
Кстати, перемычки R45-48 и еще одну неизвестную удаляли?
Тогда IMHO возможна некорректная установка напряжения с помощью перемычек.
Если бы вы значения VID'ов на ШИМе написали, то было бы вообще замечательно . Но для этого желательно знать маркировку (а по ней распиновку) ШИМа - микросхема практически напротив LPT/COM разъемов находится (между этими разъемами и слотом).
Кстати, все рекомендации даю по фото (открывается, кстати, со второго раза - прикол ixbt ) относительно плохого качества, поэтому могу ошибиться.
