Помогите советом. Раньше руль работал прекрассно а,когда теперь я руль подключаю к usb его комп не обнаруживает. Все дрова на него установленны. все платы проверил нечиго повреждённого не обнаружил.
1. Мультиметр есть?
2. Если есть, то для начала прозвоните кабель, которым подключается руль. Заодно измерьте напряжения на выходах всех стабилизаторов, которые вы сможете опознать на плате пациента.
3. Если мультиметра нет, то вам в СЦ или Объявления.
Я с утра перечитал всё руководство пользователя, и там написано, что при нормальной работе руля должна гореть красная лампочка, но она всё время горит зелёным цветом. Значит с usb всё в порядке? подскажите как мне узнать в чём проблема, пожалуйста
USB контроллеры не сгорели. Проверил ищо раз все микросхемы на мой взгляд всё впорядке, кнопки не западают. Комп не хочет находить руль, и всё время горит лампочка зелёного цвета. Наверно уже рас 5-ть пробывал все микросхемы заново подключать к проводам,всё тщетно(((
Всётаки я нашол способ зайти на оверклокерс:)....Этот руль мне уже по ночам снится:insane:....всё на нём проверил,кроме как плату всю не перепаивал...а я ищо это не умею:(
Таже проблема с этим рулём прошлой зимой всё нормально работало на днях решил запустить поставил дрова(раз 10 переставлял)во все USB ПОРТЫ вставлял так и не получилось (до этого руль валялся без работы)сам не знаю в чём дело то мож в самой системе:(
