Ребят, помогите, пожалуйста! Вот на сквоей карточке (Radeon 9600SE) решил провести вольтмод. Все сделал как надо. В общем вольтмод удался. Но потом решил убрать этот резистор. Он был припаян к ногам на стабилизаторе напруги. Не знаю что случилось, наверное я не до конца нагрел олово и оно не расплавилось или еще что, но в конце концов я оторвал вместе с резистором ножку микросхемы и дорожку на плате. Микросхему то заменить можно, а вот дорожку... Попробовал навесным монтажем... Сгорел стабилизатор. Ребят, помогите. Как можно дорожку венуть назад?
Можно приклеить. А в чём проблема то? Можно провод тонкий припаять одним концом к ножке новой МС, а другим к плате. Оторвана то только одна дорожка? Только совет дам. Олово для припайки бери с дюбой негодной платы. То олово (в трубках с канифолью и т. д. не годно. На заводах применяют легкоплавкое олово. А вместо канифоли применяй раствор из Ортофосфорной кислоты с глицерином (аптечным) в соотношении 1 часть кислоты на 6 частей глицерина.
Руками . Дублирование дорожки куском провода в изоляции (например, МГТФ) приветствуется.
1. Олово "в трубках с канифолью" отлично подходит .
2. Кислоту применять не рекомендую, для плат вполне достаточно канифоли .
Ребят, ни когда не поверите почему у меня не получается! Все дело в нервах. Вся эта ерунда на столько маленькая, что я несколько раз порывался разбить все, как говориться "ап стенку":D А за советы спасибо!!!! Будем пробовать. И еще, сегодня снова спалил стабилизатор. М-да, дела... Удачных вольтмодов!
Shob Маленькая, одевай очки для пайки. Как это делают часовщики. Жало заточи и пользуйся паяльником не более 24-36 вольт, лучше если через реостатат, к примеру 10-ти амперный лабораторный ЛАТР. Да, не понял, если вольтмод был удачным, то почему решил его убрать?
maco 1. Олово "в трубках с канифолью" отлично подходит .
2. Кислоту применять не рекомендую, для плат вполне достаточно канифоли.
Возможно ты и спец в этом, но и я в своё время много паял и много способов перепробовал. Конечно возможно у тебя трубки с радиозавода, а так ... в них свинца много, и канифоль никудышная. На заводах это не применяется. Пайка вышеописанным способом получается качественнее и чище. Олово я собирал со старых плат. Легко плавится, хорошо паяется. Особенно с импортных. Наносишь маленькую каплю раствора подогреваешь...
kondor06 Припой покупается в магазине . Естественно, качественный . Пайка получается качественной и чистой.
А кислоту не рекомендую по причине необходимости последующего тщательного ее удаления.
В таком случае я спорить не буду, но хотелось бы узнать марку такого олова, а заодно и канифоли. Потому что всё, что я пробовал и покупал не годилось. Конечно если повозиться с каждой пайкой по 5 мин. то возможно и можно сделать качественную и красивую пайку. Канифоль плохо очищает детали даже после чистки их резинкой. Сколько у меня было так называемых *холодных паек*, приходилось всю плату (каждую пайку) по новой прогревать. А таким способом лёгкое касание вывода и дорожки и готово. И МС не перегреется. А кислота не солёная, а Ортофосфорная. Я и лимонную пробовал, не то.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Выводы лудятся хорошо разогретым паяльником; тогда не предётся искать, где отвалилось. Естественно, провода должны быть не окислившимися - таких лучше вовсе избегать. Ну и, опыт - главный инструмент
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
kondor06 К, слову, на имортный платах может попастся так называемый "зелёный" припой - без содержания свинца! От тода вы замучатесь им паять! Бо температура плавления у него более 280 градусов! В то время как у стандартного ПОС 60 - 190 градусов!!! Плюс с ПОС место пайки чистое и блестящее)
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Извините конечно, но Вы меня не убедили. А опыт ... в своё время я достаточно плат напаял. И сам их рисовал, травил, сверлил... И почти все до сих про работают безотказно. Это теперь стало невыгодно этим заниматься. Дешевле купить заводскую, готовую. Кстати *холодная пайка* это вовсе не отвалилась, сверху всё красиво и прочно, а внутри контакта нет.
kondor06 Мне, например, нравится припой от ELSOLD'а 0,75 мм с канифолью, а если употреблять канифоль отдельно, то сосновую .
Паяльник, как уже говорил LAV48, разогрет до нужной температуры (жало чистое) - в результате пайка производится быстро, получается качественной, отмывка необязательна.
А такие детали (т.е. с окисленными контактами) предпочитаю не использовать.
Все равно отмывать надо, причем тщательно.
Если уж сильно нужен флюс, то лучше применять неактивные флюсы.
Добавлю, что готовым припоем (с канифолью) пользуюсь чуть ли не с 1977 года - и никогда проблем небыло. А на импортных платах в большинстве случаев припой как раз тугоплавкий. А кислоту - серную или какую другую, как и maco применять не рекомендую - электропроводна она из-за хлористого цинка. Бывает, что и промывка паяных мест потом не помогает. Особенно актуально там, где стоят полевики или микросхемы КМОП (или ОУ с полевиками на водах-выходах) Запросто может утечка произойти - замучишься потом причину неисправности искать.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Осторожнее с этим термином! Распространился последние годы, не по делу. Так же, как и для обозначения соединений, без пайки вообще. Т.е. Скрутка, обжим и другие механические виды соединений проводников. Непропай, в данном случае.
http://masterpedia.ru/tag/pajka/ под руку подвернулось. Припой- все таки припой, а не "олово". ПОС-40, например содержит 60 процентов свинца.
Активные флюсы - пользуйте на здоровье, если сможете потом удалить остатки. Из некторых конструктивов, в домашних условиях, их удалить невозможно.
На старых материнках можно найти все, что угодно. Тольео определить, что за припой, без лаборатории не получится. Нарветесь на безсвинцовый, с высокой температурой плавления, замучаетесь. Будут, скажем отлетать дорожки. Импортные печатные платы изготавливаются под конкретный техпроцесс, чуть-ли не из бумаги. Кстати, "кислоту" впитывают, будь здоров!
Москвичам легче- есть магазины. На савке, в новом, синем корпусе- первый этаж, вход с торца, слева. Есть: паяльные станции, в т.ч. термовоздушки, ультразвуковые ванны, подогреватели печатных плат и пр. мелочевка. China, и цены приемлемые.
Импортные трубки, с флюсом, бывают очень неплохи. Лучше, чем с канифолью. Определять качество флюса приходится, только, каждый раз заново. Опытным путем. С определением pH и состава остатков, не всякая химлаборатория справится. Есть "зверский метод" определения качества флюса: запаять по две пары дорожек, одну с канифолью, другую- испытуемым флюсом и положить на улицу(прикрыв от солнца), этак на месяц. При появлении разводов, почернений и т.д. в местах пайки = на фиг! Дальше- включите через лампочку 220В. на дорожки. Все станет понятно без слов. Желательно, конечно мегаомметр на сто вольт для электроники, и пятьсот вольт для сетевых устройств, пользовать. Если есть. Комбинированные цифровики на батарейках не годятся, низкое напряжение. Есть подходящие, но очень дорого. Ищите старые, где ручку крутить надо. Естесстно. в собранную схему не совать!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Попробовал паять память мини-волной, но на последних двух ножках часто остается перемычка из припоя. Интересно, почему? Какие физические процессы заставляют ее там оставаться? И что является причиной - низкая температура, мало флюса или его качества? И будет ли лучше, если паять жалом "крыло чайки"? (вот думаю, брать такое или нет)
Берётся desolder (медная плетёнка пропитанная флюсом) прикладывается к сопле и нагревается паяльником.
как замена: МГТФ зачистить, скрутить и макнуть в спиртоканифоль
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
или я чего-то не понял, но тут про паяльник ничего не было. При пайке паяльником естественно будут перемычки. При хорошо разогретом паяльнике припой сам стекает на жало, только наклонить нужно.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
