Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
По сервисному ремонту проблем (на уровне замены комплектующих) с нахождением неполадок не возникало. Но вот если работа с паяльником отказывался, не мой уровень. Сейчас возникла потребность дать заключение по блоку питания, так как из за него отправилась в небытие ценная информация с жесткого диска. Так он рабочий если на слабом железе запускать, а вот в системнеке где стоял привел к тому что HDD пошел bad блоками а в последнее время не определялся в биос, (с хорошим БП определяеться). Такая вот предистория.
Подскажите как замерить напряжение на выходе работающего БП под нагрузкой и что бы самому не убиться и не сжечь мультиметр. Из всего опыта научился мерить толко напряжение на батарейке для биоса CR-2032
Если возникают такие вопросы, то это тяжелый случай .
Как уже сказал Winwars, читать иногда надо документацию/учебники.
А по сути - измерение напряжения на выходе БП (с выходным напряжением до 20 В) на обычных китайских мультиметрах ничем не отличается от измерения напряжения на батарее CR-2032. Диапазон тот же (0-20 В постоянного напряжения). Распиновку силовых разъемов БП сами найдете, если не поленитесь.
P.S. Кстати, CR-2032 - это батарейка не для BIOS'а, а для CMOS'а. Не стоит путать .
alekssan Не поверите - мультиметром . Ловкость рук тоже приветствуется . Ну и наличие зрительных органов, не говоря уже о чем-то бОльшем. Формулируйте вопрос более корректно и детально, иначе все читается как анекдот .
alekssan Нескромный вопрос - а что именно пояснять?
По вашему тексту:
alekssan писал(а):
как замерить напряжение на 20+4 пин колодке если она включена в материнскую плату?
1. На выходе БП не одно напряжение, а несколько.
2. Распиновка указанных разъемов вполне доступна - тупейший поисковый запрос, хотя можно и на pinouts.ru посмотреть.
3. Еще один тупой поисковый запрос.
4. Формулировка - хочу все сразу, а в детали вдаваться лень.
IMHO при таком подходе к проблеме тема достойна Флейма.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
alekssan писал(а):
Ну а как замерить напряжение на 20+4 пин колодке если она включена в материнскую плату?
Руками)) Замыкаете злёный и чёрный провод - блок питания заводится, вешаете на концы лампочки (типа нагрузка - подойдут автолампы типа галоенок ватт на 100) и меряете напруги - в колодке их будит 5 штук! Земля - нулевой провод - общий для всех!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
+3.3V, +5V, +12V, -5V, -12V, +5VSB в общем случае.
Рекомендация - указывайте не цвет провода, а стандартное наименование контакта (в скобках никто не мешает указать цвет соотвествующего провода).
Т.е. фраза звучит так: "Замыкаете PS_ON# (обычно зеленый провод) и GND (он же COM, обычно черный провод) - ..."
Кстати, если есть возможность штатного запуска, то лучше воспользоваться ей.
А что толку там мерять - блок малую нагрузку тянет, не тянет большую. А такое в большинстве случаев из - за сдохших электролитов в БП бывает. Проще снять крышку и поглядеть - вздувшиеся конденсаторы невооруженным глазом видно. А чтобы их заменить - там и мультиметра не требуется. А просто мерять - мультиметр ничего криминального может и не показать. Там осциллограф нужен... Excuse me, что поднял тему
Ндааам.... Из всех выше отписавшихся самое дельное сказал Vladimir Mysnik.
Все блоки питания импульсные и ничего интересного мультиметром вы там не намериете.
Инструкция от БП Hiper.
Измерение помех следует производить при помощи осцилогрофа с полосой пропускания 20Mhz. На выход подключить танталовый конденсатор емкостью 10мФ и параллельно керамический конденсатор емкостью 0.1мф.
