Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 7
Вчера поменял корпус сис. блока на новый, и заодно поменял родной радиато р на северном мосту на водяное охлаждение. Собрал систему, включил - не работает. Точнее при нажатии Power система включается, кулеры запускаются, запуск происходит соответствующим данной плате образом - двойным включением, но первое включение теперь длится немного больше по времени чем было раньше. На экране ничего нет. Подключил РС спикер -- тот молчит как мертвый, никаких писков, так же подключал buzzer (есть для такого на плате место, он не впаян, но щупам от тестера туда можно подключиться), buzzer тоже молчит. Блин, даже не за что зацепиться, что бы могло быть неисправно!
Периферию переставлял в разъёмы (мало ли плохо вставлена) - никаких изменений.
Пробовал грузиться с видеокартой и без неё - никакой разницы результат тот же, вышеописанный. Обращения к жётскому диску нет.
Далее, пробовал после включения оставлять машину работающей - она сама через некоторое время выключается. Процессор греется в соответствии с температурным режимом, никакого перегрева нету. А вот северный мост почему то холодный.
Есть подозрение что я при установке на северный мост СВО перетянул болты и кристал мог треснуть, хотя визуально на нём трещин нету (если только микротрещины??) .
Так же система реагирует на нажатие кнопки сброс - после нажатия некоторое время система работает, потом отключение питания на несколько секунд, и снова включение.
Специалисты, помогите хоть за что нибудь зацепиться, куда копать...
А то я уже собрался хоронить плату...
Без памяти не пищит?
Разобрать систему, оставить мать, проц и БП - если тишина, значит искать мех. повреждения.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
ок, спасибо, бнз памяти не пробовал еще, сегодня попробую.
Добавлено спустя 2 часа, 38 минут, 56 секунд
вытащил память, динамик не пищит.
Плату на помойку... уже заказал Maximus Formula Spec. Edition
Добавлено спустя 3 часа, 38 минут, 29 секунд
хехе, один длинный - два коротких бипа. What does it mean? :)
Ура, похоже плата жива.
_____________________________________
Похоже на проблемы с видеокартой.
или контроллером PCI-E
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
Если видюху переставить во второй слот?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Всем спасибо, всё заработало, и всё исправно.
Проблема оказалась в коротком замыкани на ЮСБ порте на передней панели нового корпуса.
Там окромя 4-х стандартных выводов был еще какой то SHIELD, типа экран, пришлось откусить его кусачками от контакта, и всё запустилось. Пока было короткое замыкание, мать просто не могла стартовать без напряжения +5 вольт, вот и вся хня... Но сцуко, три дня с утра до вечера пришлось позаниматься камасутрой с системником. Незабываемые ощущения.
Radiomix SHIELD вероятно для контроля открыт корпус или нет.
