Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 5
Комп работал. Гроза. Молния, гром, компьютер вырубился и не включается. Лампочка на кнопке питания на корпусе не горит. Взял новый БП, та же история. Видимо мать? Что делать, куда нести?
Проблема осложняется тем, что 2 харда были в рейд 5? (два, как один).
При замене матери данные сохранятся? Если нет, то что сделать, чтобы вытащить данные с хардов?
Спасибо!
С такими вопросами - только в мусор :).
Для особо одаренных и ленивых людей - читать Правила форума Ремонт перед созданием темы/поста.
Насколько я помню, RAID5 предусматривает наличие не менее 3 HDD :).
А Вы, я смотрю, остряк?! По делу сказать нечего, так про мусор напишу.
Около цифры 5 стоял знак вопроса и в скобках описание рейда. Рейд 0 у меня.
Комп все равно собирался менять, поэтому переформулирую вопрос.
Как вытащить данные с Рейд 0 при сгоревшей матери?
Если я подключу харды к другому компу, повлияет ли это на сохранность данных?
Или проще просто отнести харды людям, которые занимаются восстановлением данных для перекачивания инфы на третий винт?
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
я прошу прощения у модераторов, за то что написал в Ремонт, т.к. своими руками ремонтировать ничего не планирую. Видимо в Диагностику надо перенести...
Автор
Самый простой вариант - найти точно такуюже мамку с таким же рейд-контроллером, есть вероятность, что рейд ничего не поймет и спокойно заработает)
Антохин
Вопрос понятен, ответ - если планируете МП на системной логике nVidia беспокойств за сохранность данных нет. Если смена производителя системной логики предстоит - необходимо искать обладателя nForce чипсета и места под бекап.
Факт смерти МП не установлен - возможно ещё можно её воскресить. В подобных случаях часто горит сетевая карта (если конечно она использовалась). Решается простым демантажом интегрированного на МП сетевого интерфейса (чипа сетевой карты). Естественно для этого необходимо обладать инструментом и опытом!
P.S. Если есть ещё ворпросы по восстановлению данных - прошу сюда.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
