Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
Здравствуйте
Помогите определить что случилось и что можно сделать.
В общем, собрали систему в домашних условиях по комплектующим:
1. Проц е7200.
2. 2 плашки Hynix по 1 гигу.
3. Мать Asus lga 775 p5k se inter p35.
4. Видео XFX GF8800GT 512 Mb.
5. Блок питания Чифтек на 450 ватт.
После сборки система отказалась заводится, один чудак взял и передернул на блоке питания переключатель на 11В и подключили в сеть, блок питания моментально задымился и пшикнул...позже выяснилось система не грузилась изза того что забыли включить шнур на 12В..
В общем купили новый блок, собрали, опять не запускается..по началу просто крутила вентиляторы а потом выключалась, сейчас вообще никаких признаков жизни, кроме того что горит зеленая лампочка на материнке.
МатПлата была неправильно прикреплена к корпусу как позже выяснилось и поэтому с ним контактировала. В общем всё из разряда ламеры решили сами собрать комп..
Все подозрения что плата сгорела какимто образом, хотя на ней нет внешних признаков. Подскажите что делать, может есть способ загрузить систему..неужели так просто спалить современную плату. И еще какова вероятность того что накрылся проц изза этих поллюций.
Если всё очень плохо, можно ли поменять по гарантии, заведомо придумав необходимую легенду, подскажите как лучше. Спасибо.
Фото: 11
Прочитал и прослезился :haha: Плата сдохла скорее всего.Проц врятли.Обменять можно,но это как повезёт,не везде дураки сидят.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
uri83
Рискните поменять МП по гарантии. Не первый раз такая история: обычно умирает ЮМ.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
uri83
если нет видимых царапин на текстолите или подгорелых элементов - то присоединяюсь к LAV48
процессор вряд ли "накрылся"
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Менять по гарантии с легендой что устанавливали ЛИЦЕНЗИОННУЮ винду и комп повис. После нажатия на ресет никаких признаков жизни
А за
Сбить с него блок!
Ручки кривые оторвать за такую сборку,
Надеюсь приёмщики магазина читают этот форум :gun:
Лужу, паяю....
Собрать комп помоему это самое легкое и напутать что то безумно сложно, куда хуже с настройкой параметров биоса и т.д.
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Если есть возможность попробуй проц подревней 4300-6300 P5K SE иногда идёт со старым бивисом не понемающим 45нм
и соответственно обнови бивис. А где покупал?
P5K se- когда не видит проца - она стартует но говорит мол не могу определить проц или определяет его неверно... Недавно с таким столкнулся когда другу собирал P5Kse с Кор 2 дуо е7200...
С уважением, YGREK///
К P5K SE Отношусь очень плохо , была история неприятная собирал людям комп и взял эту материнку , включаю сигнала на моник нет , воткнул свой проц таже история , потом постояла через пол часа снова решил попробовать , завелась со второй попытки и работала нормально , прошил новый биос вставил проц вульфик всё заработало , накатил винду всё ок , выключил , через 3 часа включаю проверить НЕТ СИГНАЛА на моник ! , ей надо было так мин 5-10 поработать , разогреться потом выключить и она норм заводилась , дело было не в видео проверял в своей машине , и свою видюху в чужую вставлял , 3 дня долбался с ней и отнёс в магазин , поменяли без проблем на такую же , с новой P5K se проблем вообще не было .
По делу мать в сц , предлог ничего не знаю , собрал а оно не работает.
А где покупал?
Фото: 17
Muravey666
)))))))))))))))))) Автор не из СПб, ИМХО.
А вообще-то, аккуратней надо быть при сборке. Специально для сомневающихся к матплатам (и пр. комплектующим) прилигается QIG и мануал с разделом Troubleshooting.
uri83
Плохо шифруетесь. Я бы на вашем месте список комплектующих убрал из первого поста, а то ведь он достаточно уникален для идентификации покупателя с высокой точностью....
История - и смех и грех!
впечатление что собирали на перегонки и первый раз!
вариант переключить напругу на блоке - вещь! Жаль у блока втоматом не переключается вольтаж, как раз защита от таких вот гениев!
