Раскурочил сегодня Nikon Speedlight SB-600. Симптомы: пыхает через раз, хотя индикатор "Ready" горит. Если с достаточно большими интервалами - осечек вроде бы не бывает. Разобрать тело до конца пока не получилось, но основной подозреваемый имеется - под куском пластика цилиндрической формы, очевидно, скрывается конденсатор, от которого и работает вспышка. Померял напряжение в заряженном состоянии - около 300 В, сразу после вспышки на тех же точках ~ 170 В. Замерял так: нажатие на кнопку "Flash" и сразу же открытие крышки батарейного отсека. При закрытии крышки напряжение на этих точках начинает расти, пока не доходит до значения ~290 В (мультиметр у меня фиговый, но не думаю, что это имеет принципиальное значение), при этом слышен характерный высокочастотный писк (видимо, звук зарядки конденсатора).
Так вот, вопрос: как вы, если заменить конденсатор, получится ли вернуть вспышку к жизни? Как я уже говорил, сейчас она "стреляет", но часто дает осечку в быстром темпе съемки, раньше такого не наблюдалось. Вспышке уже несколько лет. Номинал конденсатора, вернее того, что по моим представлениям должно быть конденсатором, пока не известен - никак не получается раскрутить винты...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
Borland_Delphi_6 Скорее проблема не в конденсаторе, а в преобразователе его заряжающем. Попробуйте выделить в схеме генерирующую цепь - вероятно там подсох электролит
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
В принципе, не лень было бы перепаять все конденсаторы По большому счету загвоздка лишь в том, что до них фиг доберешься, вот и пытаюсь осознать, до какого момента мне нужно ее разбирать Как удастся совладать с винтами - отпишусь.
Эпопея кончилась тем, что добраться до конденсатора так и не удалось. Пришлось побегать по часовым мастерским, чтобы выкрутить злощастные 8 винтов, но это не помогло, зато голова у вспышки больше не поворачивается. Ну да, наверное, руки у меня не самые прямые, но я бы не рекомендовал самостоятельно разбирать вспышки Nikon... За сим откланиваюсь.
