Пару дней назад сидел играл- раздался громкий чпок- комп в презагрузку-я вырубил пилот(мигнул свет в комнате) от греха подальше. Включил комп, чтобы по форуму быстро полазить, но комп через мин 6-7 вырубился и больше не включился. При включении загорался на долю секунды диод на одном из кулеров и все, на LCD матухи надпись замерла CPU INIT. Я купил новый БП- при нажатии на кнопку power стали вращаться кулеры, работать подсветка всякая, но комп не грузится и неработают usb порты на самой матухею. Подскажите плз, как быть? Думаю сгорел южный мост и матуху надо заменить. Правильный ли диагноз и немогли ли сгореть еще проц и память? Очень жду комментариев. Заранее спасибо.
Kandalf full tower корпус,
ASUS Commando,
intel core2duo E6600,
OCZ 1ГБ*2,
EVGA GF8800GTS512,
5 винчестеров(2 в рейде),
куча кулеров,
БП Hiper на 680В,
к матухе подключен 8пиновый, к видео 6и пиновый
Правильность диагноза по неисправности ЮМ оценить сложно :). Данных маловато.
А по поводу проца и памяти - они питаются от отдельных стабилизаторов. Поэтому вероятность их неисправности мала.
может БП за собой материнку потащил?
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
Проверить комплектующие по отдельности, в первую очередь видяшку. Винты на время отключить. Ну и посчупать температуры компонентов МП.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Shalnoy Биос обнулять пробовал?
И всё таки она вертится.
да, обнулял. Больше всего смщает, что usb не работает и сетевая встроенная-видимо южный мост помер.
Вы в данной ситуации не можете адекватно оценить работоспособность сетевого и USB интерфейсов ;).
То, что нет +5 В по питанию USB и не светится светодиод на сетевом разъеме, не означает явной неисправности ЮМ.
Для начала было бы неплохо уточнить выходные напряжения стабилизаторов, которые расположены на матплате.
как это сделать?)
Shalnoy
Обычно мультиметром. Кроме этого требуется некоторое знание схемотехники.
Дистанционно указывать точки измерений возможно при достаточно качественных фотографиях (чтобы можно было прочитать маркировку :)).
Основная зона, которая интересует на данный момент - возле ЮМ.
Еще интересует маркировка микросхемы от Winbond'а, которая расположена между ЮМ и разъемами памяти (практически у самих разъемов).
