добрый вечер всем! купил 4870 ,в попыхах незаметил отломанный кондер (обнаружил его при случайном опрокидывании пустой упаковки)думал припояю его ,но ножки были надломаны ... при пайке отвалились совсем,
купить унас в харькове идентичный невозможно (рынок обошел ... друг-другу они продают одно и тоже ,оригинала ненайти)
в маркировках неразбираюсь
вот собственно что на нем написано
E834
68
16v
может есть аналог "народный" ? место позволяет (конечно не добезумия)
сказали мол это какойто компактный кондер (он был еще на площадочке )
я предпологаю что он связан с питанием -без него рискую запустить плату х,з,четам будет
и еще можно припаивать этот конденсатор не так плотно к плате как он изначально был припаян ,а оставить 3 мм или около того чтоб паяльником обычным втиснутся можно?
видяху вставлять непробовал (я баран должен был все проверить сразу) ее непримут 100% поломаны ноги у кандера и следы пайки та и еслибы ничего я непытался сделать всеравно назад невзяли(
и времени нет у меня 2-3 недели менялибы
andrey_vorobey В первом приближении 68 мкФ на 16 В. Вполне подойдет на замену что-нибудь порядка 100 мкФ на 16 В (если не найдете именно на 68 мкФ ).
Припаивать можете не совсем вплотную, но длина выводов должна быть минимально возможной.
P.S. При опознании элементов, расшифровке маркировок фото не помешало бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
andrey_vorobey За неимением фотоаппарата, хотя бы примерно опишите внешний вид конденсатора. Какой он формы, цвета, размера и т.д
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд Или хотя бы в пайнте нарисуйте =)) только маленькую картинку.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2005 Откуда: а вы?
Ну, типа, полимерный электролитический. Ну, поменяй на обычный оксидный, примерно той же емкости и напруги. Ну, поменяй на такой же, если найдёшь в радиотоварах. Нууууу.............
_________________ Здесь могла быть моя подпись...
Последний раз редактировалось Nexi 31.08.2008 0:07, всего редактировалось 1 раз.
andrey_vorobey
Можно и аналог, пару LowESR кондёров 1000мкф х 16В соеденённых параллельно в один составной кондёр. (LowESR как обычные электролиты выглядят, только полоска минусовая - золотистая)
за совет спосибо, но это наверно для меня сложновато(два кондера ):)
Многовато будет - 2000 мкФ обычного электролитического конденсатора вместо 68 мкФ полимерного ставить . Соотношение в среднем составляет 5:1 (в зависимости от конкретных параметров фирм-производителей).
andrey_vorobey Я привел среднее соотношение. Т.е. в каком-то случае оно будет меньше, в каком-то - больше.
Для полностью корректной замены нужно смотреть остальные параметры. Да и схемное местоположение тоже учитывается (в данном случае IMHO не так уж критично).
По замене - IMHO вполне подойдет как smd'шный танталовый (если сможете запихнуть ), так и обычный электролит (но фирма Gembird не внушает особого доверия). Хотя бы CapXon поискать.
Хе... дак, если меньше 1000мкф у них там ESR противное, даже при запараллеливание и то будет не очень. Как ещё обеспечить мало-мальски приемлимое ESR... Керамику подпаивать? Дак оно ему надо =)).. Там от 2000мкф хуже не будет ему. имхо
он более надежен
У него ESR просто ниже чем у обычных. Я и говорил обычные параллелить (как народный метод), чтобы общее ESR составного кондёра уменьшить. Но конечно лучше твёрдотельный ставить, так проще. Однако обычные LowESR просто в магазинах более доступны. (вы писали, что у вас с магазинами плохо).
Ну или так.
З.Ы: Многова-то, многова-то =)))... само то! =))) Если китайцы сэкономили на емкости он-то почему это должен делать. Заодно и небольшой Cap-мод получится имхо.
Добавлено спустя 11 минут, 51 секунду andrey_vorobey Можно ещё поискать твёрдотельные UltraLowESR они такие же как у вас на картинке, только красные.. а не голубенькие. Я помню на них даташит смотрел, там параметры волшебные были =))). Добавлено спустя 21 минуту, 40 секунд maco А вот чего ещё любопытно, цвет (голубые красные) он от производителя зависит или как? О чём он вообще говорит? [просто подумал сейчас, любопытно стало].
нашел сегодня на базаре точнотакиеже по форме но черного цвета и маркировка другая
9N2
100
16E(черные)
оригинал ( синие E834 68 16)
уже припоял
запускать можно ,а то я за цвет задумался?
вопрос только повлияетли на разгон этот черный конденсатор или нет?
Нет.. это тоже твердотельный ESR у него чуть-чуть похуже скорее всего, чем у голубенького (имхо). Но с точки зрения разгона Вы разницу не увидите... там не так критично. Всё хорошо.
