Доброго времени суток!
у меня следующая проблема: есть 2 материнки K9N4 ultra F работали на одинаковых двухядерных атлонах Х2 64 3600, да в принципе это и не столь важно... вобщем на этих двух материнках перегорела дорожка находящаяся как раз под 2-м слотом оперативки, прям возле отверстия для крепления. видимых тому причин нет, все остальные комплектующие в рабочем состоянии, и в данный момент работают на других материнках. из сервисного центра их вернули с заключением о снятии с гарантии, с причиной "нарушение правил эксплуатации". хотя и не понятно что було нарушено... никаких механических повреждений нет!
Мать стартует с кнопки, но нет прогрузки...
Вопрос в следующем: если востановить эту дорожку - будет ли она работать? что она могла за собой "понятнуть"? сталкивался ли кто-нить с таким? на что следует обратить внимание.. ну и буду благодарен за любую иформацию!
Заранее спасибо!
Makasiaka
Давайте фотографии - будем смотреть и выяснять, от чего это и каковы последствия.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Обычно перегорание дорожек происходит в случае попытки неправильной установки планки памяти или установки планки памяти не того типа, который предусмотрен.
Измерять напряжение на 1-ом, 64-ом и 238-ом контакте разъема памяти.
при разорваной дорожке 1-й \2-й слот:
1: 0,91\0,91
64: 1,83\1,83
238: 0\0
При востановленой:
1: 0,90\0,90
64: 1,82\1,82
238: 3,34\3,34
(запускал без проца), но прогрузки нет :(
Makasiaka
Т.е. отгорела дорожка, подводящая питание к микросхеме, в которой хранится SPD.
Не понял - о какой прогрузке без процессора идет речь?
Аналогичная проблема, отгорела вторая дорожка под слотами памяти на MSI K9N4 ultra F. Так же вышла из строя оперативка, при проверке мемтестом ошибки.
Здравствуйте, народ. У меня такая вот проблема... У меня также msi k9n4.Что делать если при запуске системы тест биоса проходит норм, дальше идёт загрузка ОС, но как только захожу в саму винду появляется приветствие, потом рабочий стол и монитор гаснет. Операционная система - windows xp sp3.(ставил на веник после форматирования, до форматирования была vista sp2 32-bit)Подскажите плз! :bandhead:
Похоже на проблемы с видиком или дровами.. безопасный режим пробовал? если в безопаске загрузится - удаляй драйвера для видео - и перегружайся
Блин...это ппц :mad2: ...сегодня вот вечером включил, так на экране вообще ничего нет (тёмный экран), даже биос не запускается. Походу накрылась видеокарта ? Сижу вот с другого компа.
