Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Дело было так: решил я измерить напрягу на проце дешевым китайским тестером. черный провод на массу,но вот красным я случайно коротнул два контакта(средний и крайний) на транзисторе в цепи питания процессора:( .Комп сразу вырубился и больше не пожелал включаться:weep::weep:(хорошо что на бп есть защита от кз).
Так вот когда включаю комп срабатывает ета самая защщита от кз.:spy:
мать отправилась к праотцам? как ее вернуть?
PS фотки попозже,фоткач уехал
PSS второй комп собирал для рыбалки:D:D
Маркировка транзисторов в преобразователе питания процессора и ШИМ-контроллера (IMHO микросхема между сокетом и краем платы)?
Состояние транзисторов в преобразователе? Измерять сопротивление без процессора в сокете и с отключенными от платы кабелями БП на пределе 0-200 Ом.
маркировка транзисторов- сверху 85T03GH, снизу-627194
маркировка шим-контролера:сверху L6711, снизу S6P b09, между AAF VH.
где? какие контакты?
SSM85T03GH и L6711.
Меня интересует сопротивление между стоком и истоком транзисторов. А как определить сток и исток - почитаете документацию (для общего развития :)). Заодно по документации уточните, что именно вы закоротили между собой: сток-исток или сток-затвор.
ИМХО надо искать пробитые ключи, а потом менять :)
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48
Если только транзисторы сдохли, то это хорошо. А если затвор замыкался на что-нибудь, то варианты уже повеселее :).
подскажите где найти
У производителя :).
а чем открывается файл формата PDF?
глупый вопрос, но тем не менее чем?
Acrobat Reader, довольно часто присутствует на компакт-дисках с драйверами от матплаты :). Или что-нибудь не Acrobat'овское, типа Foxit Reader'а.
пасиб
Добавлено спустя 13 минут, 33 секунды
maco писал(а):
сток и исток
исток это-S, сток это-G?
Source - исток, Drain - сток, Gate - затвор.
ага, значит я коротнул сток и исток:(
а сопротивление седня мерять не буду-завтра в школу:wink:
Звучит обнадеживающе :). Значит вероятен вариант замены только транзисторов.
тут оказывается несколько типов транзисторов: 6 штук с маркировкой 85T03GH,627194(контакты направлены в одну сторону), и 3 штуки с маркировкой 70T03GH,628625(в другую).
У последних сопротивление 0.8-0.9ОМ.
У первых-непонятно или тестер глючит или сопротивление у них выше 200ОМ, ну не может же оно быть ~11000ОМ?
SSM70T03GH
Вот их теперь снять с платы и проверить по отдельности (хотя я бы заменил сразу все для профилактики).
Сопротивление между стокои и истоком закрытого транзистора достаточно большое ;). 11 кОм - это сопротивление прочих цепей, которе подключены параллельно транзистору :).
Какой-то из них труп, в смысле К.З.
все чтоли?
kristOFF писал(а):
все чтоли?
Снимать? Можете по одному, проверяя сопротивление тех транзисторов, которые остались на плате.
вопрос на миллион :super:
как их снять...
Нет, ну я знаю что паяльником,но у меня не получалось.
Как прогреть все контакты сразу и ничего с мамкой не случиться?
