Здраствуйте, имеется видеокарта GF7950GT VIVO компании MSI, после подключения к телевизору видюшка словила разность потенциалов и приказала долго жить. Сам я в ремонте не очень поэтому воспользоволся помощью интернета где на одном сайте вычетал что нужно выпаять чип VIVO и всё будет в порядке я так и сделал, видюшка и впрвду ожила, комп грузится (до этого пищал и ругался что видео не работает), но нет изображения на мониторе. Видюшка оборудованна двумя DVI ни через один не выходит сигнал, пробовал через переходник D-SUB реакции ноль. Попробовал установить на на плату ASUS P5K у неё два PCIex-16, в главный разъём PCIex-16 была установлена 9600GT, а 7950 GT во второстепенный. Так вот винда нормально загрузилась распознала 7950, проверил EVEREST-ом видеопроцессор, память и тд., распозналось, слил с 7950 GT биос проверил тоже всё в норме. На самой плате видимых повреждений нет, прозвонил микруху АСТ08 тоже вроде всё в норме короткое не показывает. Так вот ребята подскажите на что мне ещё можно обратить внимание и вообще стоит ли заморачиваться? Заранее глубоко благодарен.
Костя1983 При старте ПК (до загрузки ОС) никакого изображения ни на одном из выходов?
Да, изображения нет, подключал ЖК монитор с Двумя выходами D-sub и DVI реакции нет, правда когда подключаешь на главный выход на видюшке изображение на мониторе начинает подрагивать.
Костя1983 Монитор с этой видеокартой при старте компа в каком режиме находится:
а) работает, но экран темный
б) находится в режиме ожидания?
Осциллографа нет, если я правильно понимаю?
