Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
Колонки отработали верой-правдой более года. Однажды по возвращении домой и включении оных в сеть, раздалось очень громкое ТРРРРРРРР.
Питание вырубил. Выкрутил усилок из активной колонки и обнаружил потекший кондер, причем протек он на микросхему.
Теперь вопрос, если перепаять "умерший кондер" и почистить плату от "следов" спиртом, девайс заработает, или же проще будет купить новые?
Простите, а как?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Для начала почитайте документацию на микросхему, потом по уточните, в какой цепи стоял проблемный конденсатор. Если он стоял в цепях питания, то проверьте их (например, при наличии диодного моста в БП желательно проверить работоспособность диодов) и в случае их исправности замените кондесатор, а затем измерьте напряжение питания, поступающее на микросхему (следы потеков должны быть на этот момент устранены). Если конденсатор стоял в выходной цепи, то можно измерить напряжение питания микросхемы и без него.
Микросхему желательно внимательно осмотреть на предмет термических повреждений до включения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Без обид. э
В этих колонках обычный спаренный операционник на предусилителе, ему гореть не от чего. Единственная пара емкостей, которая может дать ТРРРР - по питанию, а там уже или сгорел усилитель (что маловероятно) или нет. Вариант выгорания диодов не рассматриваю, так как это маловероятно, токи не те. А вот то, что в этих колонках (да и не только в них) при напряжении на ёмкости 25 вольт используется конденсатор с номинальным рабочим напряжением 25 В сомнительного произодителя, позволяет делать далеко идущие выводы.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
AlexT.. Давайте тогда будем просто всё примитивно менять методом исключения. Сломался девайс ... чего заморачиваться с диагностикой, будем менять потроха... пока не найдём причину. Вот весело-то. Где ж ремонт-то тут?
Действительно, козерог сегодня во льве , чего ему гореть-то при таком раскладе. Кстати не известно ещё куда там электролит потёк на самом деле =))))... так для справки.
Ну примерно 1,5А есть... вполне хватит. Смотря какие диоды.
Насчёт сомнительного качества конденсаторов, вполне может быть. Однако (имхо) диагностика сначало, а потом уже выводы. Так уж принято аппаратуру чинить, тем более виртуально чинить, прошу отметить. Зато вон как Вы подробно имхо расписали . Пойду дальше по форуму пройдусь, "покидаю камушки"... качество постов будем поднимать во всей конференции =))))
Для автора нет никакой разницы, в сухом остатке остаётся именно то, что я сказал в самом начале.
Если, прошу извинения, danil_sneg, сюда обратился с такой формулировкой вопроса, то ему нужен был простой совет, что делать, а не рассуждения на полстраницы.
AlexT.. Ну пущай ... уверен он все дорожки паяльником поотковыряет на печатке... воспользовавшись "методом исключений" .
На самом деле чего-то я виноват... лезть в чужое имхо, как минимум не красиво . Так что прости друГ
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
danil_sneg Вам определить, действовать ли методом изучения (советы от maco) или эксперимента (пологаясь на опыт AlexT..).
Одно могу сказать - неисправный электролит по питанию достоверно вызывает гул в АС.
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
