Ситуация такая , работал на компе БАц звук странный с винта комп завис синий экран !!! перезагружаю винт не видит((((((
Есть ли прога для востановления данных и вообше можно че нить сделать????
Хард Seagate Barracuda 7200.10 320Gb - прожил 6 месяцев))))):gun:
Винт даже не крутится
Dfkthf Делайте первичную диагностику, прилагайте результаты осмотра.
motofanr Понятие "микросхема" в данном случае расплывчато (на плате HDD имеется несколько микросхем, которые выполняют различные функции). В следующий раз уточняйте функциональность микросхемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2007 Откуда: Сталинград
Смотря что за звук. Мож шпиндель полетел или головки гакнули. А так - единственный вариант: возьми точно такой же винт той же серии(смотри номенклатуру модели), снимай оттуда аккуратно плату и ставь на свой. Если сдохла электроника - то все заработает и можешь вновь пользоваться своим винтом, особенно если бубном поможешь вызвать его дух обратно. А если умерло железо - ну значит поставишь плату обратно откуда снял. А винт - в утиль.
_________________ ... и мудрость сердца наполняла лишь тем, кто творил и искал.
Кроме замены электроники возможно понадобиться пересадка флеш-памяти.
Дополнение: если внутри гермозоны сгорел коммутатор, то с большими шансами получите вторую дохлую плату...
так что если инфа важная и нужная, то несите в фирму, которая занимается ТОЛЬКО восстановлением данных, а не всем попало.
Ситуация такая , работал на компе БАц звук странный с винта комп завис синий экран !!! перезагружаю винт не видит(((((( Есть ли прога для востановления данных и вообше можно че нить сделать???? Хард Seagate Barracuda 7200.10 320Gb - прожил 6 месяцев))))):gun: Винт даже не крутится
может правда что то с головкой. так как она только может издавать непонятные звуки! может обратиться в сервисный центр или по гарантии в магазин, а вообще HDD данной марки не очень надежные!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Данная тема подходит и мне, потому напишу тут.
Ситуация такая: жила-была система, 2 винта sata seagate (1-250Гб, 2- 500Гб) на первом стоит win XP. Решил подключить свой старый IDE 40Гб чтоб с целью поставить новую висту. Комп выключил, воткнул шлейф, загружаюсь...
Сразу на первом экране загрузки все останавливается на пункте Detected IDE drivers (как-то так) и висит. Через длительное время он все таки загружается, но винта на 500Гб не видно. Если его же отключить (500гБ), то система загружается как обычно. Пробовал менять разьемы питания на нем, подключал к другому sata разъеу - результат тот же. 500 Гб винт пропал и не хочет определятся.
Винт крутиться, работает. На другом компе проверить возможности нет.
Но второй же винт работает. Разъемы второго винта я подсоединял к этому. Обнулял биос. Не помогает....
А там инфы на 300 гиг лежит.....вообще не кайф.....
Чтоб добраться до биоса. надо подождать минуты 3. он висит на Detected IDE drivers. При чем тут это? Если винт SATA? Выключал в биосе IDE контроллер - не помогает.
KREST Внимательно осмотрите плату электроники, область разъемов.
В момент включения питания и позже желательно послушать, что происходит в гермоблоке, нет ли периодических постукиваний.
IDE - это не обязательно обозначение PATA устройств . Это более широкий термин.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2008 Откуда: barnaul
во первых надо фото, чтобы было видно электронику винта, во вторых если дохлая эл-ка, можно взять такуюже, главно пересадить со старой флеш с прошивкой винта
