Сломался модем ZyXel P-660RT2 EE , не работает Ethernet, при этом соединение с адсл провайдером устанавливается.
Подскажите с чего начать ремонт.
Уважайте Себя.
Каким образом контролируется наличие соединения по ADSL? Только по собственному индикатору модема?
Начинать с внимательного осмотра платы и разъемов, измерения питающего напряжения от БП, контроль выходных напряжений стабилизаторов, расположенных на плате (если таковые есть).
Желательно изложить предысторию проблемы.
maco писал(а):
Начинать с внимательного осмотра платы и разъемов, измерения питающего напряжения от БП, контроль выходных напряжений стабилизаторов, расположенных на плате (если таковые есть).Желательно изложить предысторию проблемы.
ПРосмотр платы ничего не дал, все девственно чисто.
Напряжение подскажи каким должно быть.
У меня модем работает в режиме 24/7, уехал в командировку, помню грозы были, по возвращению была след ситуация - индикатор питания горит ровно, а вот индикатор Ethernet просто с огромной скоростью мигает и отсутсвует соединение с компом.
По поводу ADSL соединения - да его наличие контроллируется по индикатору модема.
Уважайте Себя.
На штатном БП не написано :)?
Мне сложно будет подсказать точные значения напряжений, не имея устройства ;).
Единственное, что я могу сказать по фотографиям, похоже, что он может питаться переменным напряжением (вроде на входе стоят диоды) и внутри имеется 2 импульсных преобразователя. Это предположения по внешнему виду, не более того :).
Спасибо за ответы, проблема была решена покупкой нового модема )
Уважайте Себя.
